  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • VladR
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
Buna ziua.Sper sa dau de oameni priceputi aici care sa ma ajute.Am schimbat azi farul dreapta intr-un service de cartier.Dupa ce l-au montat masina nu mai pornea din cauza faptului ca facuse becul de semnalizare dreapta un scurt in soclul nou.Au masurat soclul si era in scurt.Dupa ce-au pus soclul de la farul vechi nu mai functionau niciun fel de semnalizari ori avarii.Cand comut semnalizare stanga sau dreapta martorul din bord clipeste si bipaie mai repede (cam de 2 ori mai repede).Cand apas butonul de avarii martorii din bord clipesc si se aud normal.Au verificat tot ce se putea verifica: sigurante,relee.Am desfacut inclusiv capacul la cutia de langa rezervorul lichidului de frana si scos relele,pus inapoi.Tot asa face.Va intreb ce-ar putea fi,cum sa-mi dau seama unde e problema.Va rog ajutor!Multumesc!
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
salut
si un prieten de al meu cu o corsa ca a ta are aceasi problema
a lasat masina in perfecta stare de functionare si dupa 10 zile la punerea manetei de semnalizare buzzerul se aude, tacane foarte rapid dar nici un bec de afara nu se aprinde
nu am nici o idee ce ar putea fi
maine o i-au babeste
sper sa reusesc ceva
  • VladR
foarte ciudat...poate totusi gasim pe cineva priceput sa ne lumineze.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Cand ai avaria pusa, e mort tot, sau se mai aprinde ceva?
Verifica si siguranta F3 de 7,5A daca este intreaga.
  • emilmarin
Am rezolvat
Totul era ok, relee siguranta. Butoane etc
Problema a fost ca firul care pleaca de la siguranta catre releu era intrerupt in interiorul burdufului care face trecerea dela siguranta la releu
Ultima modificare facuta de emilmarin la Sam 14 Jan, 2012 11:20 am, modificat de 2 ori in total
  • scanx
VladR
scanx a scris:Cand ai avaria pusa, e mort tot, sau se mai aprinde ceva?
  • emilmarin
Cand apasam butonul de avarii se aprindeau martorii normal si tacanit buzzer normal, numai ca becurile de afara nimic
  • VladR
s-a rezolvat pana la urma,prostii au scos sigurantele sa le verifice dupa scurt si au uitat soclul.Au pus siguranta aceea in alta parte si normal ca nu mai functionau semnalizarile.mc tuturor
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
