  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
salutare. am un astra g, z17dtl. am plecat astazi de dimineata de acasa, normal, iar dupa vreo 5 min de mers nu am mai putut sa bag nici in treptele 1,2,5 si nici in marsalier.
maneta schimbatorului merge, cred eu, doar drept adica vit 3 si 4. poate sa ma ajute cineva cu vreun sfat? sau chiar cu reparatia? multumesc anticipat.
  • mahumarius
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
ridica burduful de pe schimbator si te uita la, tija cum lucra are o piesa din teflon alb pe tija si ceva canale de ghidaj cind bagi in viteza ,sa nu fie de acolo
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
mahumarius a scris:ridica burduful de pe schimbator si te uita la, tija cum lucra are o piesa din teflon alb pe tija si ceva canale de ghidaj cind bagi in viteza ,sa nu fie de acolo
multumesc. diseara cand o sa ajung la masina o sa ma uit....
  • mahumarius
sper sa fie de acolo ca de nu.......naspa am uitat, plasticul ala trebuie sa aiba vazelina pe iel ,daca nu are greseazal
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
mahumarius a scris:sper sa fie de acolo ca de nu.......naspa am uitat, plasticul ala trebuie sa aiba vazelina pe iel ,daca nu are greseazal
plasticul ala pare sa fie acolo, iar de vaselina nici nu mai zic... e plin pe acolo... deci la capitolul vaselina stau bine... :d
o sa pun mai tarziu niste poze poate-si da cineva seama daca e ceva in neregula pe acolo...
a! si e blocata intr-o viteza din care nu pot sa o scot!
  • insignia
  • Mesaje scrise: 539
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
verifica cantitatea de lichid de frana in vas...trebuie sa fie la maxim....daca este spre minim nu e bine...posibil sa nu iti faca presiune suficienta ca sa debraiezi ca atare trebuie sa o duci la doctor
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
insignia a scris:verifica cantitatea de lichid de frana in vas...trebuie sa fie la maxim....daca este spre minim nu e bine...posibil sa nu iti faca presiune suficienta ca sa debraiezi ca atare trebuie sa o duci la doctor
o sa o duc... daca este cineva care ma poate ajuta sau are service pana gasesc eu unul bun sa ma anunte, va rog...
lichidul de frana e DOT4? daca stie cineva.
va multumesc.
  • insignia
dannaciu a scris:
va multumesc.
ai verificat cantitatea de lichid?
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Pedala de ambreaj e mai moale ca de obicei?
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
CosmineLis a scris:Pedala de ambreaj e mai moale ca de obicei?
nu am verificat inca. dar, da, pedala e mai moale parca...
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
dannaciu a scris:
am fost; nivelul de lichid e ok; pedala da, mai moale putin.
  • CosmineLis
Sa faci mai multe pedale la ambreaj si sa vezi daca se mai intareste. Daca ai lichid in vas si la timonerie e totul ok, ramane de verificat Pompa de ambreaj. Am patit la o vectra B pe benzina asa, ambreajul e asemanator. La mine se muia pedala de ambreaj am schimbat pompa ambreaj dar degeaba, solutia a fost rulment de presiune.
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
am mai vb cu cineva si zicea ca ar fi din timonerie si cica ar trebui calata.....
unde as putea sa fac asta la un service de incredere?
multumesc.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Nu forta schimbatorul, si la mine s-a blocat in viteza, era cutia praf, si am rupt nuca schimbatorului de viteza, aia de jos, a fost urat tare! Mergi la un service, si regleaza timoneria, nu e ceva complicat! Dar daca ai uzura mare la garniturile alea de teflon, sau la nuca schimbatorului, trebuiesc remediate! Bafta!
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
cristyliviu a scris:Nu forta schimbatorul, si la mine s-a blocat in viteza, era cutia praf, si am rupt nuca schimbatorului de viteza, aia de jos, a fost urat tare! Mergi la un service, si regleaza timoneria, nu e ceva complicat! Dar daca ai uzura mare la garniturile alea de teflon, sau la nuca schimbatorului, trebuiesc remediate! Bafta!
multumesc pentru sfat. deja am dus-o, aseara, la un servive in jilava. astazi tre`sa sun sa-mi spuna ce are si sa vedem ce e de facut.
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
Gata... am vorbit cu mecanicul si cica diseara pot sa ma duc sa o iau.... cica era de la una din bucsele de teflon pe care a schimbat-o.
va multumec tuturor celor care mi-ati dat sfaturi, dar si celor care ati citit doar si va doresc numai bine si sa nu aveti probleme... 😊
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
cat te a costat bucsa ?
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
cmarius53 a scris:cat te a costat bucsa ?
50 ron lucrarea cu totul.
  • mahumarius
ce bine ca ai scapat ieftin drumuri bune fara probleme
  • dannaciu
  • Mesaje scrise: 56
mahumarius a scris:ce bine ca ai scapat ieftin drumuri bune fara probleme
multumesc, la fel si voua tuturor!
