  3. Vectra C/Signum
  • pentea
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Astra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
imi cer scuze ca postez aici dar e urgent. se da una bucata vectra c benzina , a carui capota nu se mai deschide , am tras de cablu , e moale , am scos manerul afara am incercat si cu un patent sa il trag , pare sa aiba cursa dar nu se deblocheaza . ideea e ca am vreo 2 chei sub capota dintr-o trusa destul de scumpa si tre sa plec la servici si nu as vrea sa le pierd pe drum pe undeva 😠 , ceva idei? s-a mai confruntat cineva cu asa ceva ?
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cineva sa forteze in sus capota cat tragi tu de maner. Ar trebui sa mearga. Probabil ai tampoanele alea de cauciuc de deasupra farurilor prea jos.
  • pentea
s-a incercat si asta dar nu vrea nicicum , cred ca o sa apelez la ciocan si sparg grila 🙄
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
FARA VIOLENTA ! 😊
Trebuie sa intrii pe sub masina, intre radiator si bara fata si o deblochezi manual. mi s-a intamplat si mie, cea mai simpla si rapida solutie a fost interventia de sub masina, mai nasol daca ai scut , pt ca trebuie dat jos ca sa ai acces.
CristianTM.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
daca mai ai un prieten pune-l sa apese pe capota iar tu tragi de maner....se deblocheaza mui usor pentru ca nu sta in presiune arcul de la inchizator....daca reusesti sa o deschizi verifica clemele de prindere ale camasii metalice prin care culiseaza cablul....posibil sa nu fie stransa una din cleme si astfel cablul este actiunat cu tot cu camasa de protectie si de aceea nu poti deschide capota..
eu am patit la fel la o astra g care are acelasi principiu cu vectra din cauza capotei alungite inspre bara din fata....
daca nu ai scut poti baga mana intre radiatoare si ramforsare si impinge in parghia de actionare unde este prin capatul cablului si la fel poti deschide
  • dodo_13
Atunci impinge in jos...a, a mai scris cineva deja 😊
  • pentea
o sa incerc sa intru pe sub ea atunci 😈 o duc la servici si iau stivuitoru si sus cu ea vedem ce o sa iasa
  • insignia
pana la servici ai grija cu acele scule aflate sub capota....daca ajung intr-o zona cu circuit electric neizolat pot provoca mai multe pagube decat o capota blocata
  • pentea
K victorie , am reusit . Sculele unde le-am lasat acolo au si ramas. Am dat grila de sub numar jos , am smuls cu un patent plasticul de la inchizatoare si cu o surubelnita am actionat parghia , si gata , se pare ca cablul nu era rupt ci doar slabit dar l-am rezolvat . Multumesc de sfaturi
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
CristianTM a scris:FARA VIOLENTA ! 😊
..... mai nasol daca ai scut , pt ca trebuie dat jos ca sa ai acces.
CristianTM.
Salut , am patit si eu beleaua asta acum , nu-mi mai deschide capota si am incercat pe sub masina dar eu am scutul acela de sub radiatoare, care vine cu tot cu bara din fata masinii ! Cum naiba scot bara aia mare in afara ? Am incercat sa bag mana in sus prin fata radiatorului intercooler dar nu ajung decat la clapeta care elibereaza capota cand o tragi in sus !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dai jos gria dintre proiectoare ca sa poti ajunge la mecanismul de deblocare...
E doar clipsata insa ai grija sa nu rupi senzorul de temperatura exterioara...
  • Adi Iulian
jgyprime , ai patit tu asa ceva si ai deblocat capota doar cu grila dintre proiectoare data jos ? NU TE CRED PENTRU CA ESTE IMPOSIBIL DE AJUNS CU MANA ACOLO ! SI NU CRED PE NIMENI CA A FACUT ASTA FARA SA SCOATA GRILA CU SIGLA OPEL !
Este imposibil de ajuns la arcul de la parghia aia ! Am demontat si spoilerul si degeaba , mi-am prins si mi-am sucit mana acolo sus si nici nu-mi datea voie sa ating cablul otelit din cauza gumei aia care vine sub el pe radiator ! Singura metoda a fost sa distrug masca de sus si sa pot sa imping cu un dorn , pacatul ala de arc !
https://www.imageupload.co.u...5/04/13/001_1.jpg
https://www.imageupload.co.u...015/04/13/002.jpg
https://www.imageupload.co.u...015/04/13/003.jpg
https://www.imageupload.co.u...015/04/13/004.jpg
https://www.imageupload.co.u...5/04/13/005_2.jpg
  • jgyprime
Nu am facut asta insa colegul care a postat inaintea ta a facut-o...
Zice clar sa scoti grila de sub numar (deci aia dintre proiectoare) si bagi mana pe acolo...
Nu e nevoie sa te ratoiestia mine ci doar sa citesti ce e scris in topic...
Ca sa nu mai zic, te duceai la un service, dadeai 10 lei la un baiat si-ti debloca instant capota, nu mai stricai grila...
  • Adi Iulian
ce masina ai ? si cum crezi tu ca cu 10 lei face minuni la service cand eu stiu ca iti taxeaza doar 50 lei ca sa ridice capota pentru ''constatare'' (asta la service de shantz pentru ca la reprezentanta o constatare costa 100 ron minim ) ? eu nu ma ratoiesc la tine prietene dar te bagi in discutii fara nici un sfat bun ... asta cu grila dintre proiectoare este o minciuna ordinara . Iti spun eu ca la dezmembrari s-a vandut in prostie grilaju ala cu sigla Opel ... de ce ? pentru ca nu se mai poate debloca fara sa-l scoti afara , am spus clar acolo ca tine guma aia care este sub parghie si e imposibil de ajuns cu degetele la arc
  • jgyprime
nu te contrazic, dar ai citit ce a scris pentea acum 3 ani si ceva?
se pare ca el a reusit sa faca operatiunea asta fara sa sparga grila...
poate el e mai indemanatic decat noi...
si in alta ordine de idei, eu cunosc pe cineva in galati care a dat fix 10 lei acum vreun an ca sa i se deblocheze capota, ce e drept nu are vectra c ci astra g (care e cam aceeasi chestie cu vectra c pe partea din fata la capota).
meseriasul i-a descuiat capota in 10 minute exact pe la grila dintre proiectoare...
nu stiu exact ce a facut pentru ca nu eram acolo...
initial amicul asta al meu a fost tentat sa sparga acea grila dar a zis sa incerce la un service...
a gasit un mecanic care stia ce face...
ce masina am eu?
vezi la profilul meu ca e completat...
Ultima modificare făcută de jgyprime la Mar 14 Apr, 2015 10:24 am
  • Adi Iulian
eu nu cred ce a scris '' pentea '' si nu iti doresc sa ti se blocheze capota ...ca o sa ajungi la vorba mea . Sau daca tot vrei sa te lamuresti , incearca tu la masina ta sa vezi daca deschizi capota cu mana pe la grilaju ala de jos dintre proiectoare
  • jgyprime
repet...
eu nu am facut operatiunea asta la masina mea.
si nici nu am de gand sa o fac atat timp cat totul e ok acolo...
ceea ce am postat e "traducerea" a ce a scris colegul pentea.
nimic mai mult.
si ca idee, nu totdeauna la service e mai scump decat daca te-ai apuca singur sa faci aceeasi treaba...
de exemplu eu am schimbat termostatul la masina mea...
e o mare durere de cap sa-l schimbi...
am stat 1 zi intreaga pe langa masina sa-l schimb...
cand am fost mai tarziu cu masina la service cu alte probleme (la care eu nu ma bagam) cat crezi ca mi-ar fi cerut pentru schimbarea termostatului?
100 de lei manopera + antigelul care se pierdea (pe care si eu l-am completat).
cica ei l-ar fi schimbat in 1 h maxim 1h : 30 min
mie mi-a trebuit vreo 2 ore doar sa-l dau jos...
  • Adi Iulian
😊)) eu am schimbat termostatul in 30 de minute ...... problema e ca iti curge antigelul peste cureaua de accesorii , asta mi-a parut cel mai rau .. in rest, 30 minute dat jos si montat altul nou !
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
E o mica mare diferenta intre cele 2 motorizari...crede-ma....stiu ce spun!
  • jgyprime
Adi Iulian a scris:😊)) eu am schimbat termostatul in 30 de minute ...... problema e ca iti curge antigelul peste cureaua de accesorii , asta mi-a parut cel mai rau .. in rest, 30 minute dat jos si montat altul nou !
crede-ma ca sunt de demontat mai multe decat la alte motorizari...
ca sa ai acces mai bun la suruburi trebuie sa dai clapeta de acceleratie jos si racitorul de gaze de la egr (si ala are o pozitie a naibii de incomoda)...
http://www.youtube.com/watch?v=zEIIgeeIOiw
  3. Vectra C/Signum
