- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
astra g x16xel : Am dat jos clapeta de acceleratie pentru a o curata , toate bune si frumoase , apoi am curatat putin si IAC ul (motorasul acela cu in pistonas) pentru al curata" mai bine" am tras de el si i am mutat pozitia iar cand l am pus la loc, l am pus
conpresat la maxim.. am motat toate mufele la loc , si dau o cheie -statea motorul la relanti la 3000rpm , apoi vb cu marius la tel mi a zis sa pun contactul de mai multe ori fara sa pornesc am incercat dar degeaba , l am dat jos si la reglat cu mana intr-o pozitie intermediara , am facut asta de cateva ori , iar acum relantiul sta pe la 800 sa zic ,dar are oscilatii mai mari decat inainte... , ca o concluzie pot sa verific cumva daca mai merge IACul(gen verificare EGR) , ma gandesc ca si inainte cand aveam oscilatii la relanti si dadea putin in nas la plecarea de pe loc tot de la IAC era , cred ca trebuie unul nou.
Ce am mai facut pt relanti si faza cu datu in nas : am curatat valva egr , am si verificat-o la baterie ( pinu 1 si 5 ) si functioneaza
dupa faza asta tind sa cred ca probleme sunt de la IAC
am gasit pe youtube asta http://www.youtube.com/watch?v=0j1z6wGhsDI vad ca aici il calibreaza intr un fel ...
CUM IL POT VERIFICA ? ? ?
- mar77
- 177 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1998 x18xe
mar77
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 30 Mai 2010
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
o sa fac treaba asta astazi :
Dupa schimbarea IAC'ului defect, pentru o buna functionare a celui nou este necesara o operatiune de Recalibrarea/reinitializarea/resetarea, care se face in felul urmator:
Scoti borna de la baterie si o lasi scoasa 10 minute.
Pui borna la baterie si te sui in masina.
Pui contactul si il lasi pus 30sec - 1 min.
Iei contactul.
Pui contactul si pornesti motorul.
In acele 30 sec - 1 min cat stai cu contactul pus prima data ECU o sa plimbe capul la IAC ca sa afle limitele maxime (cat poate sa iasa, cat poate sa intre) si memoreaza pasii facuti de motoras.
Aceasta resetare este necesara a fi aplicata si in cazul in care ati demontat IAC'ul pentru curatare!
Iei contactul.
- pit90
- 112 mesaje
- din 04 Sep 2011
- Astra 1998 x16xel
- Vrancea
pit90
- mar77
- 177 mesaje
- din 30 Mai 2010
- Vectra 1998 x18xe
mar77
