  3. Motoare benzină
  • Jerry
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2011
Salutare,
Am deschis un post nou pentru ca nu am gasit problema mea la altii (poate nu am cautat bine...). Ideea e urmatoarea:
De cateva zile, am inceput sa aud un zgomot ciudat la motor (se aude mai tare chiar la capacul de ulei), dar nu e tacanitul regulat al tachetilor, e ca si cum e ceva desfacut inauntru sau slabit ... in primele 2-3 zile, zgomotul se auzea numai dupa ce se incalzea motorul, acum incepe la cateva secunde dupa ce il pornesc. Nu sunt 4 zile de cand am verificat uleiul, era aproape de maxim ... acum l-am verificat iar si e la minim...la primul semn de pe joja (Corsa B '97, x12sz ).
Mai ciudat e ce se vede cand deschid capacul la ulei, e o substanta inauntru ... ca untura 😕 .Am facut o poza ...se vede chestia aia si pe capac si putin inauntru.
Detalii:
- In Noiembrie 2011 i-am schimbat filtrul de ulei si uleiul , i-am pus 5W40
- Nu i-am schimbat distributia de cand am luat masina (10k km) 😳 Am desfacut-o la un service cand am schimbat pompa de apa (tot in Noiembrie) si mi-au recomandat sa o schimb cat pot de repede ... pana in 5k km)
- Nu observ sa scoata fum prea mult .... mi se pare ca scoate normal.
- Nu trage bine motorul, planuiam sa curat valva EGR , odata cu schimbarea distributiei.
- Baia de ulei are un mic por, pierde cateva picaturi de ulei pe noapte.
Intrebari:
- Sa merg cu ea asa (vreo 15km , pana la un service pe care il stiu si e aproape si de casa mea (sunt la servici acum) ?
- Vreo recomandare de service, pentru un diagnistic, sa stiu ce trebuie facut? Masina e la Eroilor acum (spun asta pentru cazul in care nu e safe sa merg cu ea asa) si parca e un service in Crangasi ... aproape de piata. Dar imi cerusera in Noiembrie 200 RON manopera, pentru schimbarea pompei de apa si mi s-a parut cam mult.
Daca ajuta, pot filma cu un telefon zgomotul de la motor ...
Merci
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
"Untura" aia e acolo pentru ca nu s-a schimbat uleiul la timp, bataia afli de unde vine numai daca demontezi capacul de deasupra.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
untura aia provine de la condens (apa) .. se prea poate sa se fi dus niste simeringi.. .. cumva sa intre vapori de la evacuare in carter... cred ca se impune o verificare atenta a chiuloasei...
cred ca se poate merge cu ea pana la service...
  • mar77
Cum sa fie condens 😊 , vapori de la evacuare in carter? In care film ? 😊
  • Jerry
  • Mesaje scrise: 29
Am fost la service cu ea si mi-au zis ca substanta aia vascoasa nu e ceva grav... tot pe condens au dat vina .
Iar zgomotul de care m-am plans e de la unul din tacheti ... dar pot sa mai merg asa cu ea, pana prind "curaj" sa dau vreo 700-800 RON ca sa ii schimb (piese + manopera).
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
bine bine dar daca e doar un banal(condens) unde e uleiul din motor? eu cred ca ai garnitura de chiuloasa ciupita ,te-ai uitat in vasul de expansiune?e posibil ca acolo sa fie uleiu care nu iese la socoteala.
  • luciraica
mar77 a scris:Cum sa fie condens 😊 , vapori de la evacuare in carter? In care film ? 😊
la arderea hidrocarburilor se obtine apa sub forma de vapori care condenseaza unde ajung.. chiar si-n carterul superior.. dat fiind ca e rece afara..
  • Doru Lucian
luciraica a scris:
------------------------------------ Nu sunt 4 zile de cand am verificat uleiul, era aproape de maxim ... acum l-am verificat iar si e la minim...la primul semn de pe joja (Corsa B '97, x12sz )---------------------------------------
si totusi ...unde euleiu
  • Jerry
  • Mesaje scrise: 29
Doru Lucian a scris:
Nu mai inteleg nimic ... am verificat azi uleiul, era iar ca acum 5 zile. Dar ieri am verificat de 2 ori, si imi arata minim. Acum e iar aproape de maxim.
  • luciraica
poi poate l-ai verificat imediat dupa ce a functionat motorul...
nivelul se verifica la cel putin o ora dupa ce a fost oprit motorul..
  • mar77
luciraica a scris:
Apa "in forma de vapori" la racirea motorului s-ar transforma din nou in apa, la sfarsitul iernii am avea cu totii motoarele calate, mazga aia e de la uleiul neschimbat la timp, in timp va fi neagra si destul de dura
Uleiul se duce acolo unde spuneai in primul post "am un mic por", totusi verifica vasul de expansiune, cauta pete de ulei, daca gasesti, e grav.
  • adysh
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare,
Acelasi tip de motor , aceeasi problema:x12SZ,fabricatie '97,207000km,pasta(exact ca maioneza)pe busonul de ulei,tacaneala de tacheti , cred eu(in capul primului cilindru de langa distribuitor ; am ascultat cu o surubelnita).
In prima faza am verificat antigelul din borcan si nivelul de ulei care erau(sunt)regulamentar.Nestiind ce tip si de cand este uleiul(masina cumparata recent),am schimbat uleiul(10W-40 Texaco Deposit Shield).Rezultatul?Nicio schimbare.Aceeasi pasta si acelasi tacanit.
Recent am schimbat si filtru de aer,ocazie cu care am dat jos pentru a curata toata tubulatura de aer.Vreau sa spun ca epuratorul(cred ca asa-i zice)era plin cu "maioneza".
Acum astept sa dea caldura sa dau jos si capacul de la culbutori si in acelasi timp sa curat culbutorii responsabili cu galagia,asta in cel mai fericit caz,sa nu cumva sa trebuiasca sa bag ceva banuti in culbutori,compensatori si/sau ce dracu o mai fi pe acolo.
Acum dupa ce v-am plictisit bine, daca poate cineva sa-mi spuna:cat de grava este acea bataie si cat de repede trebuie sa ma grabesc in vederea remedierii?
Va multumesc
Cu stima,
Adrian
  • manole costel
  • Masina: Corsa 1994 x12sz
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2012
salut,am si eu o corsa b x12sz,din '94,si de curand am o problema,porneste foarte greu,ii dau la automat circa 40 de sec,mi se aprind martorii in bord si porneste.dupa aceea merge perfect.si chiar dupa ce se incalzeste motorul la fel face.va rog sa ma ajutati cu cateva idei,ce ar putea fi?
  • luciraica
poi daca s-au aprins martorii e insicat sa citesti codurile de eroare (*vezi metoda "agrafa" postata pe forum
pana una alta verifica bujiile si fisele de la ele.. curata clapeta si EGR-ul...
  • manole costel
pai mise apride martori an bord cand dau la automat si dupeaea porneste si cu agrafa numa pricep am curatat tot eu credeam ca e cititoru volanta voi ce ce idiciu dati
  • luciraica
foloseste functia "cauta" si gasesti o gramada de discutii despre pornire grea..
  3. Motoare benzină
