  3. Vectra B
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Salutare am un vectra b 2 an99 16 16v tipx16xel disc frana fata spate .Va rog ajutati_ma sa_mi schimb lichidul de frana nu stiu cum sa procedez sa dau drumu la tot pt al schimba am luat 500ml lichid frana GM dot4 aierisirea se face singura? exista buson la fiecare etrier pt golire? multumesc!astept sfaturi >>>>ps .am dat cautare si nimic despre acest subiect! 😭
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Scoti ce ai in borcan cu o seringa, umpli cu lichid nou si apoi scoti pe la fiecare etrier pana curge lichid curat, de la cea mai departata rata pana la cea mai apropiata. Trebuie sa-ti apese cineva pe pedala si sa nu ridice pedala in timp ce e deschis aerisitorul ca intra aer. Tot timpul trebuie sa ai grija sa nu ramai fara lichid in vas.
La masinile cu ambreiaj hidraulic se desface si aerisitorul de la ambreiaj pentru ca e comun lichidul.
Sunt sanse sa se rupa un aerisitor sau mai multe. Trebuie desfacute cu inelara si dat in prealabil cu penetrant pe langa ele.
Daca n-ai mai facut iti recomand sa mergi la un service.
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 16.16V ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
cip_dmx a scris:Salutare am un vectra b 2 an99 16 16v tipx16xel disc frana fata spate .Va rog ajutati_ma sa_mi schimb lichidul de frana nu stiu cum sa procedez sa dau drumu la tot pt al schimba am luat 500ml lichid frana GM dot4 aierisirea se face singura? exista buson la fiecare etrier pt golire? multumesc!astept sfaturi >>>>ps .am dat cautare si nimic despre acest subiect! 😭
Eu te sfatuiesc sa mergi intr-un servis cat de cat dotat (nu la reprezentanta ca te rupe) si ti-l schimba sub presiune adica:
Iti conecteaza o "butelie" cu lichid de frana la pompa, apoi o ridica pe elevator si ii da drumul la fiecare aerisitor de la etrier. Presiunea din recipient iti impinge lichidul afara fara a introduce aer in instalatie. Operatia se executa la toate rotile. Ti se va inlocui aproximativ 1,5 l lichid de frana deoarece in momentul cand va incepe sa curga lichidul de frana pe la aerisitoare vei constata cu stupoare ca va curge negru. Trebuie sa curga pana cand vine cel de culoare galbuie la toate rotile. Numai asa inlocuiesti absolut tot lichidul scapi de reziduurile din cilindrii receptori cele care fac lichidul negru. Apoi ti se va face probe pe stand.
Ca sa te orientezi ca pret in Craiova acest lucru costa cca 60 RON.
Succes !
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Aceasta operatie trebuie sa o fac si eu imi poti spune unde se face asa ceva ca eu as vrea sa ma duc la Rucom.Banuiesc ca si cei de la Rucom au acest sistem de schimbare sub presiune. Eu stiam ca la masinile cu ABS nu se face aerisire cu pedala ci numai cu acest sistem sub presiune.
  • cip_dmx
Multumiri pt sfat dar eu am inteles ca in instalatie e nevoie de 400 ml eu sunt pregatit doar cu 500ml mi se pare mult 1500ml ai facut operatia asta si atat a fost nevoie? ms
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,068
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
@eBaghera unde in Craiova sti ca fac operatiunea asta bine? Ce ne poti recomanda?
@wizard.time si eu si dew am facut asta cu metoda pedala si pot zice ca in cazul meu franele sunt super ok mai bine ca inainte.
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
cip_dmx a scris:Multumiri pt sfat dar eu am inteles ca in instalatie e nevoie de 400 ml eu sunt pregatit doar cu 500ml mi se pare mult 1500ml ai facut operatia asta si atat a fost nevoie? ms
Nu-ti trebuie lichidul tau, au ei siti pun. Trebuie 1,5 l deoarece o mare parte din cel vechi si inegrit iti curge la aerisire pana apare cel nou. Pt ca sa ti se inlocuiasca tot lichidul cu unul curat atata introduc ei.
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
wizard.time a scris:Aceasta operatie trebuie sa o fac si eu imi poti spune unde se face asa ceva ca eu as vrea sa ma duc la Rucom.Banuiesc ca si cei de la Rucom au acest sistem de schimbare sub presiune. Eu stiam ca la masinile cu ABS nu se face aerisire cu pedala ci numai cu acest sistem sub presiune.
Sistemul de aerisire cu pedala se poate face la orice masina insa sub presiune este cu totul altceva (dureaza putin, pierzi lichid putin plus ca se curata si instalatia de franare de reziduurile din cilindii). La Rucom nu stiu daca au deoarece eu nu am fost niciodata la jepcarii aia. Dar poti intreba si cata ar costa. Daca ai fi din Craiova ti-as zice.
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
Kay a scris:@eBaghera unde in Craiova sti ca fac operatiunea asta bine? Ce ne poti recomanda?
Eu am facut la servisul (bulgarului - cred ca stii) si am fost super multumit. Nu cred ca am voie sa spun ca sa nu fac reclama. Eu numai acolo imi repar masina. Ca indiciu au si magazin mare de piese in Craiova colt in colt cu Facultatea de Mecanica iar firma este cu alb si albastru. Servisul este spre Carcea dinspre Metro la vre-o 1km pe partea stanga. Sau alt indiciu intereseaza-te unde gasesti agentii de asigurare pt daune la majoritatea societatilor de asigurare si la aces servis.
Bafta !
  • cip_dmx
Salutam am un singur bidonas de 500ml daca fac schimbul in fata blocului"cu pedala" ziceti ca nu e suficient..........?
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
cip_dmx a scris:Salutam am un singur bidonas de 500ml daca fac schimbul in fata blocului"cu pedala" ziceti ca nu e suficient..........?
Ba da, este suficient un singur bidonas. Dar in acest caz nu-ti va curge toata mizeria si oricum asta curge numai la presiune. Eu cand ti-am zis de 1,5 l am zis daca mai lasi sa curga in + pana se curata toata mizeria.
  • ionut1984
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2009 Z20LEL
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2012
eu te sfatuiesc sa lasi improvizatiile si sa te duci in reprezentanta unde costa maxim 150 ron cu tot cu test de franare super pret zic eu. ce vrei sa faci tu in fata blocului.....e crima curata pentru siguranta rutiera....sper ca nu ai sa pui si in practica ce debitezi pe aici....
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
de acord, daca nu stii sigur cum se face mai bine apeleaza la un specialist.Cu franele nu prea e de joaca
  • ionut1984
  • Mesaje scrise: 10
  • cip_dmx
Usurel cu pareri care nu isi au rostul daca la masina ta te pricepi doar sa o conduci stai cuminte nu iti mai da cu parerea am cerut parere la cei ce au mai facut acest lucru nu cer pareri celor ce nu stiu sa deschida capota multumesc de intelegere
  • ionut1984
  • Mesaje scrise: 10
mda bine schimbal in parcare....daca asa consideri tu ca este corect....sigur o sa faci lucrare de calitate in parcare... cu fixa in mana ...
  • ionut1984
  • Mesaje scrise: 10
si credema ca ma pricep...la masini.....mult mai mult decat tine..... si tot nu am schimbat lichidu de frana in parcarea din fata blocului...
inainte de a te lua de mine uitate intr-o oglinda si vezi cine greseste....
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Salut am si eu o intrebare cand imi dau seama ca trebuie schimbat lichidul de frana ? Multumesc
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
În funcție de data ultimului schimb. Dacã are 2 ani, schimbã-l!
Lichidul de frânã este higroscopic (absoarbe umezeala din atmosferã) și asta îi schimbã proprietãțile.
Pentru schimbat lichidul, cel mai eficient sistem pentru noi, amatorii, este ãsta:
Are instrucțiuni de folosire foarte explicite.
Spor!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
si unde ai gasit tu acest set de bidon si cu tot ce mai este pe acolo? ca pare interesant... pune un link ceva ca poate mai sunt doritori...
@cip_dmx - dupa cum ai scris mai sus pe pagina iti recomand si eu sa mergi la un service sa iti schimbi lichidul de frana pentru ca se vede ca nu ai mai mesterit pe acolo si decat sa faci o prostie care te poate costa viata ta, a celor dragi tie sau mai mult de atata viata unor nevinovati de pe drumurile pe care umbli, mai bine dai 150 RON dar stai linistit 2 ani si ai si garantie. Acum tu faci cum vrei numai nu te juca cu franele si directia niciodata. Sunt cele mai importante elemente ale unei masini. (sper sa nu iei acest sfat ca pe o ofensa sau jignire este doar o parere de om care a mesterit mult la masina si cu ceva bagaj de cunostiinte auto si mecanice)
  3. Vectra B
