  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Ma bine faceai o diagnoza la masina asa aflai daca ti se indica corect turatia si daca nu ai vre-o eroare stocata .
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Am facut testul acela cu frana si acceleratia calcate la maxim si masinuta cu cheita clipea intermitent fara pauze, ceea ce ma face sa cred ca nu am nici o eroare stocata.
  • Visse
Din cate stiu acest mod de testare i-ti arata doar ce erori ai stocate nu si anumiti parametrii ai motorului , in cazut tau sa verifici turatia reala a motorului .
  • spiderkcid
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
deci, sa inteleg ca nu ar fii o pb.....URAAA....am aceeasi nedumerire de 2 zile...cand gerul a inceput sa se enerveze, -14 grade si tot in jos....duce ce o pornesc...intra soc automat, dupa care sta la relantii normal max 40 sec apoi urca la 1000rpm.....chiar daca motorul este incins 90 grade....tot asa face...o pornesc ...sta 30 sec la relanti normal apoi urca sg la 1000.....si credeam ca este o pb...dar se pare ca nu am pb...asta nu face decat sa ma bucure....si sa va urez si voua km multi prin geruri grele lipsite de evenimente si de probleme....bafta all
  • rhadoo1986
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
am avut si eu aceeasi problema: motorul la temperatura normala de functionare(adica 90 de grade) si relantiul statea la fix 1000RPM...dupa ce am citit acest thread am vrut sa ma conving ca este normal sa stea asa cand este foarte frig(-17 cand scriu randurile astea), asa ca m-am gandit sa testez astfel: am decuplat senzorul de temperatura a aerului aspirat (banuind ca ECU se ia dupa citirile de pe acest senzor cand regleaza relanti-ul) si surpriza: relanti-ul a revenit la normal...am cuplat apoi mufa senzorului si totul a revenit la normal...pentru cine este interesat sa incerece(si nu stie unde se afla,bineinteles) am atasat o poza cu localizarea acestui senzor
sper sa va fie de folos...
  • SERGIU RMN
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
si mie iarna imi sta la 1000 rot/min, vara la 750 rot/min.
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
La fel am patito si eu .Luni a ramas la 1000 rot/min si la fel si la un prieten cu Octavia.LE ESTE SI LOR FRIG.
Cu caldura
  • madalin_marin
  • Masina: Astra 2001 z16se
sal
am si eu un opel astra g si imi sta turatia la 1000 cand afara sun -5grade .
din cate am citit vad ca la toate sa asa .
este biner sau rau ,astept un raspuns.
va multumesc
