- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- Maverick
- 1,185 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- Mesaje scrise: 1,185
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
am si eu o problema cu stergatorul de la luneta. De un timp a inceput sa scartie ingrozitor. Am incercat sa=-l dau jos si sa ung axul bratului dar nu am reusit. E intepenit foarte bine acolo.
Sigur, am incercat sa bag niste ulei cu o seringa. Uleiul a intrat dar scartaitul a ramas.... Are cineva vreo idee despre cum ar trebui sa fac?
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
NU PUI SMIRGHEL PE EL !
Se deblocheaza cu WD40 sau solvent ptr carburatoare Policolor, se unge si se inspecteaza/schimba semering ca sa nu mai intre apa. La fel si cu articulatiile(nuca mai zic unii).
Amadeus
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Frontera 1998 X20SE
- Cont inregistrat: 19 Jul 2006
- dr_dumi
- 144 mesaje
- din 26 Jan 2006
dr_dumi
- Mesaje scrise: 144
- Cont inregistrat: 26 Jan 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
bridges
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 28 Feb 2007
Sunt un proaspat proprietar de corsa, model 2002, 1.0i si mai ales un proaspat membru al clubului.
De curand am descoperit o problema legata de stergatoare... si anume ca nu mi le parcheaza cum trebuie, in josul parbrizului.. si asta se intampla mai ales atunci cand folosesc pe modul intermitent sau temporizare (dar si atunci cand folosesc in mod continuu)... practic, stergatorul meu face o cursa in procent de 80/120 %. Cam care ar putea fi problema?
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
poate nu tia fost pozitionat korect....
daca nu coboara atuncea in partea opusa trebuie sa se deplaseze mai mult!
dal jos si pozitioneaza manual.prima data trebuie sa sti pana unde coborara sau ar trebui...il dai jos si cu catva mm il lesi mai in jos,testezi daca nuti convine atuncea repeti.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
cand iti era pe temporizator nu?.....dar cand sterge iti face cursa completa?numai cu oprirea ai probleme?
daca stergatorul merge mai greu(sacadat?) atuncea ii trebuie mai mult timp sasi faca cursa completa... temporizatorul utilizeaza un interval de tip ca sa poata face o cursa completa.
bridges
- Mesaje scrise: 4
Ideea este ca imi face cursa completa, pana jos, dar dupa ce termina se mai ridica inca putin.
De fapt, hai sa va spun babeste exact cum se intampla: daca dau de maneta in sus, pana la prima pozitie (sau acolo unde ii dau un impuls si pleaca stergatoarele si maneta revine la loc in pozitia initiala), stergatorul meu ramane undeva in pozitie verticala, paralel cu marginea parbrizului. Daca ii mai dau inca un impuls, revine in partea de jos, dar ca si cum ar termina cursa mai tarziu (adik ajunge pana jos si apoi mai urca putin..) si daca dau asa de vreo 2-3 ori, ajunge sa se parcheze undeva pe la mijlocul parbrizului lucru care e foarte incomod in trafic.
Banuiesc ca nu este neaparat problema electrica pentru ca pe spate functioneaza normal.
Ma gandesc.... oare s-ar putea sa fie slabita piulitza care strange bratul? Lucru clar este ca nu are joc si banuiesc ca si pozitionarea s-ar putea sa fie normala din moment ce ajung cateodata cu ele sa le parchez in pozitia normala, in josul parbrizului..
Accept orice sfat...
- eugen
- 121 mesaje
- din 11 Jul 2006
- Astra 2001 Z18XE
eugen
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Nu e vorba de piulite sau reglaje. Daca te apuci sa strangi mai tare stergatoarele va face asa si mai des. Daca le slabesti, nu mai sterge cum trebuie. E putin cioudat, dar asta e.
Poti sa verifici si altfel. Ridici stergatorul si misti putin de el. o sa vezi ca are joc fix cat ramane mai sus.
bridges
- Mesaje scrise: 4
bun bun... si atunci cum se face ca la alte masini functioneaza normal?!?! sau chiar si la masina mea atunci cand dau pe modul continuu?!?!...
Deci, la mine nu pot spune ca ramane o bucata de parbriz nestearsa... ba dimpotriva, sterge tot dar cred ca din exces de zel mai face inca putin 😛
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Am sa incerc sa va pun poza si daca faci operatiunea cu poze si ceva explicatii iti mut discutia la Corsa ca sa stie si colegii.
Manifestarea gripajului este simpla, stergatoarele au o viteza mai mica si nu se opresc unde trebuie.
bridges
- Mesaje scrise: 4
OK!! chiar as aprecia daca ai putea sa dai drumu la niste poze... pana acuma esti singurul care mi-a dat o explicatie cat de cat lamuritoare.
Iti multumesc anticipat!
