  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Kadett 1987
Am vb acuma cu cumnatul meu si mi*a zis ca la pompa de motorina exista o coada sau o chestoe de care impingi si se amorseaza pompa ..... ma poate lamuri si pe mn cum ii la kadett ?
multam!
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
varu_vyyp a scris:Am vb acuma cu cumnatul meu si mi*a zis ca la pompa de motorina exista o coada sau o chestoe de care impingi si se amorseaza pompa ..... ma poate lamuri si pe mn cum ii la kadett ?
multam!
masina este kadet 1.6 D din 87.
  • boci76
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 z13dth
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
La Kadett 1.6d este posibil sa nu ai pompa de amorsare.
Eu asa am avut. Pompa de alimentare este in pompa de injectie.
Trebuie sa te uiti pe filtrul de motorina, daca are un buton care se apasa asta e amorsarea, daca nu ,nu ai pompa de amorsare.
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2000 y22dtr
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Dar poti desface surubul de pe capul hidraulic, sau cum ii zice, de pe pompa de injectie, cel de amorsare si dai la automat, asta daca nu ai acea pompa pe suportul de filtru, pana iese doar motorina, nu si aer. Iar daca ai acea pompa pe suportul de filtru, operatiunea se face cu contactul pus, ca sa deschida electrovalva.
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
Cum a dat frigul si probleme cu filtru de motorina, nu stiu daca filtru meu este de kadet.
va rog sa ma ajutati cu un nume de filtru sau cu un site unde il pot vede. am motor 1.6 DA
va multumesc
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
varu_vyyp a scris:Cum a dat frigul si probleme cu filtru de motorina, nu stiu daca filtru meu este de kadet.
va multumesc
Ai un filtru foarte comun, s-a pus pe O GRAMADA de masini, de la Audi la italiene, la franceze, la Opel, VW, eu il am acela si pe Peugeot Boxer 2.8 hDi si pe Iveco Daily si l-am avut si pe rekord si pe golf 1 si 2, la orice mag de piese auto il au si e vreo 20 lei. Problemele tale siur sunt din filtru? Nu din bujii sau din compresie?
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
am schimbat astazi filtru de motorina = 30 Ron. problema a fost ca nu mai circula motorina prin filtru + depunerile de parafina.
daca puneam apa fierbinte pe filtru, masina mergea bn......dar dupa 10-20km iar probleme. nu se alimenteaza si mergea numai in turatii mici. acuma dupa ce lam schimbat merge bn.....am facut proba si ii ok.
mai am insa o problema.....nu stiu cum sa scot aerul din poma de motorina, cred ca am ceva aer sau se sepresurizeaza..... 😢 si porneste cam greu. salutare si drumuri bune!
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
cum scot aerul din pompa de injectii si din filtru de motorina ?
up, nu stie nimeni ?
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Pai nu prea ai cum...Dai la ”ciuperca ”de pe filtrul de motorina,si daca vrei sa scapi si de aerul pana in injectoare,cand ii dai la automat cineva slabeste piulita de pe injectoare.La ia la rand,si cand stropeste cu motorina pe acolo,le strange.Si asa scapi de tot aerul.
  • flavy16
  • Mesaje scrise: 44
Nu fa prostii, citeste ce ti-am scris mai sus. Asa dai aerul afara.
Vezi sorbul din rezervor. Masina ta a fost pe benzina si a fost modificata?
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 70
posibil sa am si bujii arse, oricum am de gand sa le schimb. Motorul de pe masina este original ca iam facut it-pul si ii conform documetelor. legat de aeru asta din pompa de injectii care ii si pe post de pompa de motorina o sa caut sa ii pun o supapa unisens ptr motorina ( sunt si cu vas transparent ) ptr siguranta ca nu se depresurizeaza. am inteles ca si in pompa sunt niste pastile care nu permit reantoarcerea motorinei. eu am suflat pe returul de la injectoare si nu permite trecerea decat intrun singur sens...adica spre rezervor.
dupa ce mam gandit eu bine cred ca o sa aerisesc simplu.....fomez vinde pe retur pana cand nu mai vine aer. o sa cot de la dacie motorasul ptr lichidul de parbriz si trag cu ala intro sticla.
o intrebare pretioasa ptr mn ii legata de bujii....nu stiu exact ce bujii ( 12.7V sau 12.0V) trebuie sa iua, care ii tensiunea recomandata ptr releu. mentionez ca nu am apucat sa citesc pe releu. voi ce bujii folosit 12. ? V
va salut
  • LGS
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2011
Si eu am opel kadett 1.6 diesel.
Am avut probleme si eu cu pompa de injectie si cu flitrul de motorina. Vezi ca la filtrul de motorina trebuie sa aiba o mufa care intra in suport pe lateral mufa intra dinspre baterie spre aripa din stanga a masinii, verifica acolo daca funcioneaza ca aia este mufa de la rezistenta de incalzire a motorinei. Acum daca ai schimbat filtrul curata si toate furtunele pana la pompa de injectie ca este posibil sa ai vrun dop de mizerie si din cauza aia sa nu se alimteze. De aici s-ar putea sa ai probleme cu pornirea. Bujii am de 12.0v cu releu de bujii de ford sierra. Daca nu am dat explicatii coerente ma suni la 0762493331 lgs.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
