  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2006
La tester a aparut P0070 - solutia lor schimbare releu senzor temperatura exteriara. Nu l-au avut pe stoc asa ca nu l-am schimbat.
As vrea sa-l identific pe masina, poate ma ajuta cineva sa-l localizez.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Imi permit sa-tzi dau un sfat inaintea moderatorilor... 😉
Da shi tu...cautare... 😉
https://www.clubopel.com/vie...ratura+exterioara
Poate gaseshti ce te intereseaza...sau bagati-va baieti shi ajutatzi omu' 😉
  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
Nu cred ca ai intetel corect, am spus RELEULl pt. senzor temperatura exterioara:[/b]
  • URAGAN
boboflo"..Nu cred ca ai intetel corect, am spus RELEULl pt. senzor temperatura exterioara
Nici tu,dar sa lasam sa te ajute careva...atentie la scris... 😂 😉 🙄
  • geo_dezu2000
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2006
in afara de acest cod p0070 ce altceva poti sa ne spui?iti afiseaza sau nu temperatura exterioara?Care au fost cauzele pentru care ai mers la testare?Sincer sa fiu mi se pare aiurea sa treci un senzor printr-un releu... Exclamation
  • Mesaje scrise: 16,458
P0063 HO2S Heater Ctrl Circ Lo (bank2, Sensor 3)
P0064 HO2S Heater Ctrl Circ Hi (bank2, Sensor 3)
P0065Air Assisted Injector Ctrl Range/Perf
P0066Air Assisted Injector Ctrl Circ/Circ Lo
P0067 Air Assisted Injector Ctrl Circ Hi
P0068 MAP/MAF-Throttle Pos Correlation
P0069 MAP-Barometric Press Correlation
P0070 Ambient Air Temp Sensor Circ
P0071 Ambient Air Temp Sensor Range/Perf
P0072 Ambient Air Temp Sensor Circ Lo Input
P0073 Ambient Air Temp Sensor Circ Hi Input
P0074 Ambient Air Temp Sensor Circ Interm
P0075 Intake Valve Ctrl Circ (bank
P0076 Intake Valve Ctrl Circ Lo (bank
P0077 Intake Valve Ctrl Circ Hi (bank
P0078 Exhaust Valve Ctrl Circ (bank
P0079 Exhaust Valve Ctrl Circ Lo (bank
P0400Exhaust Gas Recirculation Flow Error
P0401Exhaust Gas Recirculation Flow Insuff Detected
P0402Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
Detected
P0403Exhaust Gas Recirculation Circ Error
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circ Range/Perf
P0405 Exhaust Gas Recirculation SensorA Circ Lo
P0406 Exhaust Gas Recirculation SensorA Circ Hi
P0407 Exhaust Gas Recirculation SensorB Circ Lo
P0408 Exhaust Gas Recirculation SensorB Circ Hi
P0409 Exhaust Gas Recirculation SensorA Circ
Nu te mai lua dupa cei din sevice ! Trimiterea data de colegul este buna, nu fi incapatinat.
  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
Iti spun ce scrie pe fisa data de GTT: RELEU SENZOR TEMP EXTERIOARA.
Din acest motiv sunt si eu in dificultate.Nu inteleg de ce au scris :releu.
Am fost in sv pt. ca uneori imi aparea check engine la 120-130.
Raspunsul lor a fost ca agata uneori clapeta de la EGR.
Pe langa treaba asta a aparut si P0070 care conform autodata zice de senzor, insa sunt nedumerit cu 'releul'
ms
  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
Am vorbit laGTT cu cei care au pus masína pe tester si au insistat ca-i vorba de releu si nu de senzor, bineinteles ca nu au vrut sa ma lamureasca care este acela dar au spus sa fac comanda la ei la magazie pt. ca STIU EI CARE ESTE PIESA
  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
Am uitat sa spun ca temperatura afisata este corecta.
Eu cred ca vroiau "sa te faca" de ceva bani.
circ este prescurtarea de la circuit, daca tu ai temperatura afisata buna e OK. Ramine sa cureti valva EGR. Vezi ca s-a scris.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Cred ca am mai scris asta undeva dar cum nu am timp sa caut, mai scriu o data: Senzorul de temperatura exterioara da semnal la ECU, de aici este preluat de afisaj (MID) si de asemeni este livrat la HACM (heating & cooling module) care in functie de acest semnal comanda sau nu pornirea A/C si a ventilatorului A/C. In alta parte nu mai este nevoie de semnal de la senzorul de temp. exterioara. Tot HACM foloseste semnalul de la senzorul de temperatura agent racire livrat tot de ECU, pentru a porni electroventilatorul de racire a radiatorului de antigel.
Si acum vin si eu si intreb, care releu senzor de temp. ext.? Nu cumva desteptii aia de la reprezentanta vor sa schimbe HACM (caruia ei ii zic releu, cu toate ca acolo este un procesor, circuite anexe si relee de comanda a electroventilatoarelor si a bobinei compresorului A/C)? Atentie ca HACM este cateva sute de Euro bune, poate reprezentanta pune si ea de o reparatie consistenta pe spinarea ta.
  • boboflo
  • Mesaje scrise: 28
Nu cred ca este vorba de ce spui tu pt. ca costa 56 lei.Oricum este de vazut intai EGR-ul.
ms.
  • LDivora
Asa cum spunea bine cineva: In fiecare zi ma destept cate putin. Eh iata ca am ajuns sa ma dezic. Asa este daca deschizi gura inainte sa verifici. Da, exista un releu pentru senzorul de temperatura exterioara. Ce face? Dracu' sie ca nu am avut timp sa verific circuitul, dar am dat peste el, ca piesa, in schemele electrice.
  • cozo
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2009
Salut.
Unde este situat acel releu?
Am eroarea p0070-74 si nu pot sa o sterg,temperatura o arata corect ,am schimbat si senzorul dar degeaba.
Am inteles ca trebuie schimbat releul dar nu stiu unde se afla.
Multumesc.
