  3. Vectra C/Signum
  • fanica
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2006 z19 dt
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Am probleme cu pornirea la cald,fluctuatii turometru cand opresc la stop, dupa cateva secunde revine la normal.Ma poate ajuta cineva,a-ti intalnit probleme de acest gen?
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Bine ai veni pe forum pentru inceput.
Second da si tu mai multe detalii cu privire la faptul semnalat de tine.Mergi la o intalnire si pune-o pe tester la baieti si asa iti dai seama mult mai usor despre ce este vorba. 😃
  • Mesaje scrise: 7,022
fanica a scris:Am probleme cu pornirea la cald,fluctuatii turometru cand opresc la stop, dupa cateva secunde revine la normal.Ma poate ajuta cineva,a-ti intalnit probleme de acest gen?
Salut.
Ai primit senzorul de vas ? Functioneaza ?
  • fanica
  • Mesaje scrise: 9
Salutare!
L-am primit functioneaza totul e ok m-ai putin cu pornirea
  • fanica
  • Mesaje scrise: 9
Salutare!
Am puso pe tester totul e ok,la rece porneste bine dar in schimb la cald m-ai greu,fluctuatiile de turometru persista si la cald si la rece,am schimbat filtre (motorina-aer),debilmetru este ok,egr functioneaza (verificat cu tech 2),in sarsina se comporta bine nu are nici o simtoma,nu scoate fum ,demareaza bine ,nu intrerupe.Nu porneste foarte greu ,invarte de cateva ori dar e enervant.Am discutat cu maiandrei parerea lui este ca ar fi senzorii de pe rampa de inalte s-au pompa,dar trebuiesc verificati cu alti senzori de pe o alta masina.
  • hot
fanica a scris:Salutare!
Nu stiu cat de greu porneste la tine dar la mine C din 2007 cu 45.000 km acum pe frig(temperaturi sub 0 zero)invarte de cateva ori pana porneste la rece si dupa aia la cald porneste ceva mi usor dar tot invarte de cateva ori(nu o ia la sfert cum o ia o masina pe carburatie).In schimb asta vara cand era cald dupa ce se incalzea bine pornea mai greu decat pornea cand era rece motorul(la prima pornire dimineata).S-a mai scris pe aici ca e normal sa porneasca un pic mai greu dieselul(se face preungerea mai bine).Asteapta si tu mai mult timp(cateva secunde)dupa ce se stinge spira de la bujia incandescenta(pentru a lasa computerul masinii si toate echipamentele electrice sa se alimenteze cu curent).
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
@fanica : Eu zic sa te linistesti pentru ca eu am un prieten un asta h 1.9 cdti 120hp si lafel face cum zici tu , fluctuatii relanti + pornire greoaie si masina merge perfect de aproximativ 3 ani.
Nu cred ca e o problema si cred ca ar trebui sa te obisnuiesti cu pornirea mai greoaie.
@hot : Permite-mi sa te contrazic in legatura cu pornirea unui motor diesel.Vecinul meu are vw golf 5 , 4 motion , 136 hp si porneste instant (cum ai atins cheia) indiferent daca motorul este rece sau cald.
  • fanica
  • Mesaje scrise: 9
VAND cenzurat
  • Serbanel
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2010
fanica a scris:VAND cenzurat
Nu cred ca ai postat unde trebuia..... Citeste Regulamentul!
  • florinion
  • Mesaje scrise: 305
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
si eu am fluctoati la turometru cand stau la semafor,in rest masina merge excelent.
florinion a scris:si eu am fluctoati la turometru cand stau la semafor,in rest masina merge excelent.
Verifica senzorul de volanta.
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
aceste fluctuatii le am si eu la turometru.si am probleme cu smucirea in anumite turatii....poate fi tot de la senzorul de volanta>?daca da pe unde este pozitionat.
ms
  • DANIEL .C
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Am aceasi problema,porneste un pic mai greu cand e calda si mici variatii de turatie,problema e de 1 an si nu am facut nik si nici nu am de gand(vectra c 2006 19cdti)
  • herculescu007
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2012
DANIEL .C a scris:Am aceasi problema,porneste un pic mai greu cand e calda si mici variatii de turatie,problema e de 1 an si nu am facut nik si nici nu am de gand(vectra c 2006 19cdti)
pune-o pe tester ,cred ca acolo se va vedea problema ..=
sau nu ?
  • acatrinei
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare!
Am o vectra c 1.9, 88 kw care porneste f greu mai ales la cald.In prima faza i-am facut un test de retur la injectoare la care unul dadea mai multa motorina si l-am reparat dar tot greu porneste.Am facut mai multe diagnoze dintre care una la un service mai specializat pe partea de injectie si anume Sermecom din Iasi.Ei mi-au spus k nu are presiune la pornire si ca ar trebui sa verific pe banc injectoarele si dak nu pompa si rampa.Precizez k in rest masina merge f bine,trage si nu intrerupe.Ar mai fi o problema care o am de cand am luat masina ca scoate fum alb cam 10-15 min odata la 1-2 luni.Ma poat ajuta cineva cu un sfat in legatura cu ce ar avea?
acatrinei a scris:Salutare!
Bine ai venit.
Era bine daca spuneai ce erori ti-au gasit.
Daca ai posibilitatea inlocuieste, de proba, regulatorul de presiune de pe pompa, iar daca nu se remediaza, schimba senzorul de presiune de pe rampa comuna.
Fumul alb poate sa apara in timpul regenerarii DPF-ului, daca iti creste consumul instant atunci cand scoate fum, asta e. Nu opri motorul in timpul regenerarii, asteapta pana scade consumul la normal.
Noroc.
  • ggavriluta
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Fumul alb apare in timpul regenerarii filtrului de particule.Indicat ar fi iesi din oras si sa o tii 15-20min.la 3000de ture,pana dispare fumul.
  • acatrinei
regulatorul de pe pompa l-am inlocuit cu unu sh dar nu era nicio schimbare asa k l-am lasat tot pe cel original.rampa se poate verifica?
Se citeste presiunea la test; inlocuieste, de proba, senzorul de presiune de pe rampa comuna.
  • Petrica Milos
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2013
Buna ziua baieti,
Am si eu o vectra c 1.9 cdti de 88kw(120CP) si la rece porneste foarte greu urmat de vreo 5 minute de trepidatii si sacadari ale motorului. foarte rar se intampla sa porneasca greu si la cald. precizez ca porneste asa de greu inclusiv acum cand is 20 de grade afara, deci ideea e ca daca o las mult sa stea (de pe o zi pe alta) porneste greu. Am verificat injectoarele si is foarte bune, furtunele is ok niciunde nu curge motorina. Motorul trage normal nu da semne de oboseala
am facut si test la ea, nu da nici o eroare
Va rog sa ma ajutati daca ati patit asta sau stiti ce ar putea fi Astept un raspuns....
  3. Vectra C/Signum
