  3. Motoare diesel
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2012
Salutare!Am un Opel Astra H din 2006 1,3 cdti si imi porneste extrem de greu.Mai mult de atat mi se opreste motorul si in timpul mersului.Am schimbat bujiile crezand ca se va rezolva problema pornirii dar fara rezultat.Am fost cu masina la un service si mi s`a comunicat ca ar putea fi pompa de motorina(cea din rezervor).In mod normal ar trebui sa se amorseze in cateva secunde dar la mine dureaza 2 minute.De la ce ar putea fi?Va Multumesc
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Salut.
Nu iti aprinde si martor in bord cand face figuri?
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
se aprind toti martorii exact ca si cand as pune contactul numai ca mi se opreste motorul.Si am observat ca face asa in special cand o turez mai mult sau cand urc o panta,deci cand solicit mai mult acceleratia.Poate fii cauza pompa de motorina sau cea de injectie ?
  • lucik
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2012
scoate pompa de motorina si o sa vezi pe filtru aceala o depune neagra...o cureti si gata.am un vectra x20dtl si imi facea la fel,mi se oprea in mers si nici nu tragea ,am scos pompa din rezervor si am curatat acel filtru si am rezolvat.
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc!o sa incerc sa vad ce pot rezolva.o intrebare mai am: Din cauza acelei depuneri se amorseaza greu ?
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 451
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Lucik ceea ce ai scos tu se numeste sorb, X/Y20 dth nu au pompa in rezervor. 1.3 cdti are pompa in rezervor si poti pleca de acolo dar pana sa ajungi acolo eu zic sa verifici filtru de motorina sa vezi in ce stare e.
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Am verificat si filtrul de motorina,l-am si schimbat.75 lei m-a costat,am dus masina azi la tester si nu a dat nicio eroare.Nu mai stiu ce sa mai verific
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2003
Salut, eu am patit la Astra G la fel, doar ca nu pornea deloc. Am schimbat filtrul de motorina, pompa de motorina, si am trimis calculatorul de bord la Bucuresti la resoftat, desi nu imi arata nici o eroare. Calculatorul nu mai dadea comanda la pompa, si nu baga deloc motorina pe injectoare. Asta a fost problema la mine, daca o sa-ti fie cu ceva de folos..
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Cat te-a costat pe tine toata treaba asta?ms frumos de raspuns
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Nu pot sa iti dau o suma exacta. Stiu ca au facut calculatorul si la Bucuresti si la Cluj. Undeva la 800 lei doar calculatorul, apoi manopera..Destul de mult am investit in masina.
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Daca ar fii decat atat ar fi super,dar mi`e teama sa nu fie injectoarele nu stiu ce sa mai cred! 😢
  • MihaiTurean
  • Mesaje scrise: 53
Mie nu imi ajungea deloc motorina la injectoare. A incercat mecanicul si cu injectii cu benzina, si tot n'a luat'o pana n'am dus calculatorul la reparat.
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Cel mai bine cred ca o sa o duc la reprezentanta,chiar daca o sa ma rupa de bani dar macar o sa fie in regula apoi
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tu crezi ca la reprezentanta sunt SPECIALISTI? te inseli amarnic acolo vei lua o MARE ,MARE TZEAPA....este hotarirea lui...TA 😠
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Ai alt sfat mai bun?Cineva mi`a zis sa o duc la un service bun sa imi bage presiune pe instalatie in caz ca sunt gunoaie sau ceva sa le sufle afara
  • ianc sergiu
Mai luci i-ai facut cumva vreun test? Acum am citit mai bine simptomele pe care ti le face tie, si din cate imi dau seama cam senzorul de turatii la volanta face fazele astea cand se duce. La relati iti oscileaza turometrul?
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Da oscileaza
  • ianc sergiu
Atunci 90 la suta ala e, dar totusi poti sa faci un test pentru a te convinge. Nu mai baga banii in alte chestii ca te chinui degeaba!
  • Luci92
  • Mesaje scrise: 12
Acel senzor se poate verifica la orice service?Ai patit si u asa ceva?
  • ianc sergiu
Ar trebui sa iti ramana stocata eroarea, dar in principiu acesti senzori nu pica dintr-o data mai intai dau valori eronate in anumite conditii si cand pica de tot nu o sa iti mai porneasca deloc. Faci un test la un service oarecare, dar cred ca la tine merge si ,,testul pseudo-agrafa,, uite citeste aici cu atentie si ne spui ce ai rezolvat.
http://www.google.com/url?q...L_4jiBU4Cca-Tm_Fw
  3. Motoare diesel
