  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 W0L0AH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Salut, am o astra 1.7 ,101cv 2005 , vreau sa reprogramez una din chei care a inceput sa mi dea probleme dupa ce am schimbat carcasa de la cheie, nu o mai citeste si imi da erorile urmatoare ECN 161450, 161600, am incercat sa o reprogramez cu OP-COM, dar nu am reusit. cineva are un tutorial ceva sfaturi ? merci ( Cheia a mers intotdeauna pana la schimbarea carcasei )
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Mai mult ca sigur ai uitat sa iei din vechea carcasa si chip-ul immo (o piesa mica, neagra). Din cauza asta nu-ti porneste.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
tao, vezi ca e astra H, la astea cip-ul de immo e pe placuta de cirtuite de la telecomanda, nu lipit in carcasa de la cheie ca la Astra G/Corsa C
Gabos, cheile nu se reprogrameaza. Se programeaza si gata, nu le poti reprograma. Daca tii mortis sa incerci, poti merge cu OP-COM-ul sa stergi toate cheile (diun cate tin minte nu poti sterge doar una) si sa le reprogramezi, dar nu ti-as recomanda... . Sau sa incerci doar sa apelezi functia de programare pentru cheia in cauza, insa nu iti face multe sperante.
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
am incercat, am sters si reprogramat si a mers doar una din chei, la cealalta nu reusesc, am resetat ECU si acum numai merge nici una din ele, imi arata ca nu am carburant si numai porneste, ma ajuta cineva?
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
Ce se intampla cand resetezi ECU ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,887
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai umblat cu Op-Com-ul unde nu trebuia...e plin forumul de avertizari: nu apasati butonul de "programing" pe unde apucati 😉 Cred ca Op-com-ul nu te mai ajuta...ai nevoie de un Tech 2 🙄
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
da am facut o prostie, am incercat pe acolo din cauza unei chei de rahat care numai mergea deodata si am dat in altceva, acum nu se mai aprinde deloc motorul, crezi ca numai pot sa fac nimik cu op com ul ?
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
ce eroare iti da pe opcom?daca iai dat doar reset ecu nu e o problema mare !
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
dak bag op com ul imi arata mai multe erori, am chemat un mecanic cu tester si mi a facut centralina, a pornit. acum am facut testul agrafa si am urmatoarele erori, ECN 112052, ECN 112252 , mi sa intamplat sa o pornesc si sa nu mearga acceleratia, si se aprinde masina cu cheia si "masina care aluneca " . de la ce poate fi ?
  • pmstelian
gabos2005 a scris:dak bag op com ul imi arata mai multe erori, am chemat un mecanic cu tester si mi a facut centralina, a pornit. acum am facut testul agrafa si am urmatoarele erori, ECN 112052, ECN 112252 , mi sa intamplat sa o pornesc si sa nu mearga acceleratia, si se aprinde masina cu cheia si "masina care aluneca " . de la ce poate fi ?
cred ca daca ne-ai spune ce erori iti arata pe opcom ar fi mult mai simplu sa depistam problemele
  • gemanuel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2011
Pentru gabos2005 - Acelasi lucru l-am patit si eu dar ce a fost mai rau a fost ca era in mers (imagineazati ca esti in depasire 😭 ) am fost la un mecanic ce a demontat pedala si il citez " Du-te si adu alta" Question , noroc cu baieti de aici de pe forum. Problema este din Ecu. Trebuie reconditionat (Ceea ce am si facut). Eu deocamdata nu mai am aceasta problema. Singura problema ce persista la mine si nimeni nu stie sa-mi dea un raspuns este ca pe timp friguros cand fortez motorul se aprinde cheita si nu se mai accelereaza la mai mult de 3000 ture si pana aici se accelereaza foarte greu. Chestia este ca nu apare nici o eroare pe calculator deci nu se inregistreaz 😳 a nici o eroare. Accentuez ca problema este doar cand este rece afara sub 0 grade. Ceva pareri?
  • fenyx
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2010
pt gemanuel ,daca masina este diesel este 'normal' sa apara cheita asa scrie in carte -
testat personal cand apare cheita in mers trebuie tinut accelerat constant la peste 2200 si dispare in max un km , sau necesita repornire . nu este nimic grav , de obicei se aprinde cand se merge subturat sau cand e motorina proasta sau apa in filtru
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
nu stiu ce sa cred, deci eu inainte de a reseta ECU, am duso la mecanic si mi a curatat EGR ul, a facut ce a facut p acolo si mi a facut sa nu mi mai apara masina cu cheita si chestia cu acceleratia, dar dupa ce am resetat Ecu mi se intampla iarasi, am sa incerc sa schimb filtrul poate o fi de acolo....vreau sa mentionez ca mi a dat probleme doar de cand am fost si mi a schimbat uleiul filtrele....
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2012
ECN 112052, ECN 112252 au aparut si la mine, e posibil sa fie doar la cheie problema ? adica daca schimb cu cealalta cheie nu o sa mai am problema cu erorile si martorul masinuta cu cheie ? Nu ma lasa sa accelerez deloc e ca si cum nu am pedala de acceleratie.Acum a disparut masinuta cu cheie si merge normal masina, de aia nu am cum sa fac nici diferenta dintre chei.
  • dan76cj
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2017 B16DTE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Am avut si eu problema cu scaderea turatiei motorului la 1200-1300 de ture si aprinderea martorilor ESP si masina cu cheita. Erorile au fost P1120 si P1122 ( ECN 112052 si ECN 112252. Problema e pe traseul dintre pedala de acceleratie si ECU. Deci: curatati cu spray de contact mufa de la pedala de acceleratie, cele doua de la ECU si mai ales mufa cae se afla intre pedala si ECU( la mine acolo a fost problema). Aceasta mufa se afla in dreapta tabloului de sigurante de la motor, prinsa pe caroserie( se vede mai bine daca luati jos capacul tabloului de sigurante). Curatati atat mufa, cat si legatura la masa a firelor care pleaca din partea de jos a mufei. Spor!
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
Merci, exact asta a fost problema, sa rezolvat atunci in service 120 de ron, bine ca nu am schimbat pedala 😊 Bafta.
  • sopik
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2000 dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2013
Salut am si eu aceeasi problema la un astra h 1.7 2004. Am facut testul cu pedale si imi apare ecn 112052 si ecn 112052
Imi apare masina cu cheita in mers si ramane la relanti nu se mai accelereaza daca o opresc si pornesc dispare
Ma puteti ajuta va rog .
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
ECN 112052 si ECN 112252 - probleme senzor pozitie pedala acceleratie.
P1120 52 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio - Acceleratie
P1122 52 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio - Frana ( cred )
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
sopik a scris:Salut am si eu aceeasi problema la un astra h 1.7 2004. Am facut testul cu pedale si imi apare ecn 112052 si ecn 112052
Daca porneste normal, si cand dai sa pleci de pe loc si apesi acceleratia nu iti accelereaza, si ti se aprind mai multe becuri in bord, verifica contactele din UEC.
Am patit aceiasi chestie, si rezolvarea a fost destul de simpla, a trebuit curatat un contact oxidat din UEC.
  • sopik
  • Mesaje scrise: 14
Salut
Mie m.i sa oprit ib mers ....luam contactul si porneam si nu mai aveam treaba....am fost cu ea pe tester si mi.a dat i eroare la clapeta de acceleratie...
S.a rezolvat deocamdata
