  • vice
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2007 z19dti
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2007
salutare, Am un vectra C 19 cdti fabricatie 2007, 95000 km. Dimineata cand este rece masina porneste in trepte ,merge intrerupt si trepideaza aprox 10 secunde dupa care isi revine. ramane aprins in bord martorul cu masinuta si cheita aproximativ 5 minute dupa care se stinge. am fost cu ea la un tester si mi-au zis ca este de la bujiile incandescente,sa le schimb si totul o sa fie OK.Am cumparat bujii noi bosh toate 4 si le-am schimbat dar nici o inbunatatire. Stie cineva care ar fi cauza? Mentionez ca masina nu scoate fum nu papa ulei merge super bine. Multumesc
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
Chiar nu este nimeni pe aici care sa ajute si un biet membru BB?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
masinuta cu cheita se aprinde si dupa ce ai schimbat bujiile ? Codul de eroare este acelasi ? Ce inseamna membru BB ?
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
vice a scris:salutare, Am un vectra C 19 cdti fabricatie 2007, 95000 km. Dimineata cand este rece masina porneste in trepte ,merge intrerupt si trepideaza aprox 10 secunde dupa care isi revine. ramane aprins in bord martorul cu masinuta si cheita aproximativ 5 minute dupa care se stinge. am fost cu ea la un tester si mi-au zis ca este de la bujiile incandescente,sa le schimb si totul o sa fie OK.Am cumparat bujii noi bosh toate 4 si le-am schimbat dar nici o inbunatatire. Stie cineva care ar fi cauza? Mentionez ca masina nu scoate fum nu papa ulei merge super bine. Multumesc
o mica intrerupere au majoritatea motoarelor de 1.9 in acest sezon rece ....dar faptul ca iti apare si masinuta in bord=>ceva nu e in regula iti recomand calduros o scanare cu un tester dedicat opel pentru solutionarea problemei tale!
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
catalinpav66 a scris:masinuta cu cheita se aprinde si dupa ce ai schimbat bujiile ? Codul de eroare este acelasi ? Ce inseamna membru BB ?
Inseamna membru bebe... 😊
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
Ma scuzati daca nu m-am facut inteles. Si inainte sa schimb bujiile imi aparea martorul la bord si imi sta aprins si dupa ce le-am schimbat.Mentionez martorul imi sta aprins doar cateva minute . Ieri si azi de exemplu, mi-a pornit la a treia cheie .Am vazut alte masini linga a mea ,ale colegilor mei la munca ,care au pornit super bine ,desi afara erau -18 grade.(cat despre BB ma refeream la membru bebe) A m inteles de de pe forum ca martorul ala imi indica o defectiune pe electric ceva... de genu bujii ,releu de bujii.am spus mai sus ca deja am fost la un tester la reprezentanta opel si mi-au zis sa schimb bujiile ,asta am facut dar nu este nici o schimbare.Oare trebuie schimbat releul? Va rog daca cunoasteti unde as putea merge dati si mie o sugestie. Multumesc
  • insignia
  • Mesaje scrise: 539
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
vice a scris:Ma scuzati daca nu m-am facut inteles. Si inainte sa schimb bujiile imi aparea martorul la bord si imi sta aprins si dupa ce le-am schimbat.Mentionez martorul imi sta aprins doar cateva minute . Ieri si azi de exemplu, mi-a pornit la a treia cheie .Am vazut alte masini linga a mea ,ale colegilor mei la munca ,care au pornit super bine ,desi afara erau -18 grade.(cat despre BB ma refeream la membru bebe) A m inteles de de pe forum ca martorul ala imi indica o defectiune pe electric ceva... de genu bujii ,releu de bujii.am spus mai sus ca deja am fost la un tester la reprezentanta opel si mi-au zis sa schimb bujiile ,asta am facut dar nu este nici o schimbare.Oare trebuie schimbat releul? Va rog daca cunoasteti unde as putea merge dati si mie o sugestie. Multumesc
salut...poti verifica releul inainte de al schimba....scoti fiecare fisa de la bujii si cu un aparat de ,masura conectat la fiecare pui contactul si vezi daca iti vine curent la toate...daca da atunci releul este bun, daca nu,,,posibil sa fie problema de cablaj de la releu la bujie sau chiar releul...
succes
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Exact asa am patit si eu. Incearca sa pui o alta baterie o zi de proba. La mine dupa ce am schimbat bateria nu am mai avut probleme.
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
multumesc pentru sfaturi. astazi am dus-o la service sa se ocupe baietii de ea. Mi-au masurat ce trebuie pe acolo,au pus-o pe tester si afisa "defectiune sistem preincalzire bujii".bujiiile mi le-a masurat si sunt bune toate, curent pleaca din releu la ele, dar mi-a masurat bateria si mi-a zis baiatul de la sevice ca bateria retine curent cam putin adica dupa o juma de ora de mers cu ea bateria indica 11,80 V.Se zice ca bateria daca are voltaj putin ECU scoate din functiune anumiti consumatori,inclusiv bujiile desi la bord se aprinde martorul de bujii. ASA CA S-AR PUTEA SA AIBA DREPTATE gogo_17 dt.(multumesc ptr pont)Masina a ramas in service sa o testeze ei dimineata la prima pornire eventual cu alta baterie. Va tin la curent. Multumesc tuturor si bafta multa.
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
astazi am iesit cu masina din service,totul pare sa fie in regula la tester, vine curent pina la bujii,dar pornirea tot grea. Ramane sa incerc ce m-a sfatuit GOGO. diseara o sa incerc sa pun o baterie de proba si sa o pornesc dimineata,sa vad ce rezultate am
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
am inlocuit bateria si totul este ok.bafta multa tuturor.
  • gogo_y17dt
Presimteam eu 😊 . Ma bucur ca ai rezolvat.
  • vice
  • Mesaje scrise: 32
Am deja 3 zile de cand am baterie noua Rombat 85 A (promovam produsele romanesti) dezvolta 810 la pornire si sunt super multumit,porneste excelent si nici becul de la bord masinuta cu cheita nu se mai aprinde. Va doresc numai bine si fara evenimente neplacute.
