  2. Ingrijire si Intretinere
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
alexxz a scris:am incercat s-a o pornesc cu clesti de la alta masina dar tot nu a mers, elecomotorul nu invarte deloc
vezi ca ti s-au dus carbunii de la electromotor... la fel a patit aseara un prieten de-al meu cu 1.7 dt. incearca sa o pornesti impinsa si daca merge atunci asta e buba... vezi sa pornesti cu viteza a doua si sa lasi usor ambreiajul sa nu rupi cureaua de transmisie Wink
  • alexxz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
am rezolvat , a fost bateria, cred ca de la apa s-a decarcat
  • george gt
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2008
Am spalat umpic motorul in felul urmator: am luat un pulverizator gol bineinteles de ala pentru geamuri si am pus in el spuma activa profesionala, si puf puf pe ici pe colo am frecat cu un penson pentru calorifere , dupa am clatit cu apa tot cu un pulverizator , sters umpic cu o carpa pe unde puteam si gata. Rezultatul iatal:
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
exact ca tine fac si eu de ceva timp....si sunt super multumit Wink decat sa riscam sa sara/sa intre apa pe undeva sa se oxideze sau mai stiu eu ce...asa este foarte putina apa ,presiune mica...totul ok
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
Deci pana la urma, cum este bine sa spalam un motor? sa acoperim ceva si sa mergem la spalatorie sau sa stergem noi cu o carpa cat putem?
Vreau ca din primavara sa ma ocup de estetica motorului, toate furtunasele firele etk sa fie impracate intr-un fel de coplex si vreau sa stiu pe ce anume sa insist!
Multumesc si un an nou fericit! 2012!
  • soryn.v
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2011
Eu unu am spalat motorul singur cu ajutorul unui furtun cu apa si cu o solutie de spalat cercurile de roti,de la masina,care se gaseste in comert,nu mai stiu exact cum se cheama..Am aplicat acea solutie pe motor,am lasat 5 minute sa actioneze un pic dupa care am spalat cu apa,fara sa acoper nimik,a iesit ca nou...si inca functioneaza.Mentionez ca am un opel astra 17 dti.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
La motoarele diesel, motorul e capsulat si nu are pe unde sa ii intre apa. La cele pe benzina e problema .
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
moshu1 a scris:La motoarele diesel, motorul e capsulat si nu are pe unde sa ii intre apa. La cele pe benzina e problema .
Pe cuvantul tau? Sa se faca asa ala care minte? Smile
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
La motorul diesel ECU, cutia de sigurante, mufele din compartimentul motor, bateria ... sunt waterproof. Pe noua Meriva au pus in mai multe locuri insemne in compartimentul motor sa nu se mai spele motorul cu lancea aceea de la spalatorii.
  • Mesaje scrise: 16,457
Lasati mai moale cu motorul capsulat ca nu e sticla de bere. Orice motor diesel are altermator si nu le convine apa deloc. La Y17dt de exemplu garnitura de la mufa M ECU este distrusa de celebra motorina care urca prin fire de la valva timing, putina apa si pinii se corodeaza si se rup in cel mai bun caz, in cel mai rau alt ECU. Exemple mai am dar le gasiti pe forum daca le cautati.
  • eBaghera
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 16.16V ZXE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Eu va spun ca spalatul motorului nu este indicat la nici-o masina excluzand cele off-road (atentie! nu toate "gipurile" sunt off-road). Totusi nu-l poti lasa asa la nesfarsit dar cand il spalati faceti-o cu o pensula si cu o solutie speciala de spalat motorul si nu aplicati decat in locurile absolut necesare (ex. ulei, ulei cu praf, motorina scursa etc) si evitati sa dati pe tot motorul daca nu este cazul mai ales pe componentele electonive (ECU, senzori) desi acestea sunt bine protejate impotriva apei. Apoi clatiti motorul cu apa de la un fortun cu debit mic si fara presiune numai in locurile unde ati spalat cu solutie. Dupa spalare stergeti zonele unde aveti acces si apoi lasati-l sa se usuce in mod natural fara a da cu presiune cu aer. Nu spalati motorul cu pistol de presiune (riscati). Nu folositi solutii de curatare foarte puternice (gen solutii de aragaz cum am auzit pe cineva Triumf, Detartrant, etc.). Periodic stergetil atent cu o carpa uscata in absolut toate zonele unde aveti acces evitand astfel o alta spalare.
Va doresc La Multi Ani si Bafta !
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 279
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Nici un furtun.Intr-un fas-fas de geamuri se pune apa (cu sau fara sapun cum considerati) si se aplica pe zonele curatate ulterior de praf cu o carpa uscata.Nu se lasa apa sa balteasca pe componente se da cu apa atat cat este nevoie.Dupa ce se curata motorul de praf/noroi/ulei etc se ia un burete si cu un tub de silicon de bord (lichid) si se freaca pana se obtine rezultatul dorit.Iese ca din fabrica si dureaza.Garantez!
@cam asa arata motorul meu cand am cumparat o.
  • moshu1
ianys_andrey a scris:Nici un furtun.Intr-un fas-fas de geamuri se pune apa (cu sau fara sapun cum considerati) si se aplica pe zonele curatate ulterior de praf cu o carpa uscata.Nu se lasa apa sa balteasca pe componente se da cu apa atat cat este nevoie.Dupa ce se curata motorul de praf/noroi/ulei etc se ia un burete si cu un tub de silicon de bord (lichid) si se freaca pana se obtine rezultatul dorit.Iese ca din fabrica si dureaza.Garantez!
si acum, cum arata ? ca sa avem cu ce compara Razz
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
asa arata motorul meu! carpa uda si un pic de detergent lichid! dupa silicon! recunosc ca nu stau prin tara sa se murdareasca ! nu l spalati cu jet de apa ca apar probleme de o sa va iasa par alb pana gasiti problema!
  • ianys_andrey
Am cautat de nebun poza cu motorul dupa ce l am curatat.Stiu ca mereu fac poza dar nu mai stiu unde e Sad.Oricum diferenta era enorma!
@acum motorul are numai zapada pe la el Smile
  • mikyboy
eu am spalat motorul in fiecare an de 5 ani de cand am masina si nu a patit nimic dar depinde daca il speli cu cap sau nu (am spalat cu aprat cu presiune). trebuie doar sa ai grija la alternator si sa lasi masina sa se usuce bine la final cu capota deschisa (doar vara se face operatiunea).
daca nu speli motorul toata sarea si mizeria de pe drumuri o sa duca la rugina si erodarea pieselor si cablurilor si nu numai...
  • gabriel 78
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
si eu am spalat motorul la toate masinile mele si am avut numai pe benzina, dar cu mare grija, cu pensula si evitand zonele cu probleme, si am clatit cu apa dar nu cu jet puternic si nu am avut nici o pb.
Deci se pot spala dar cu grija.
  • cosmache
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Va salut domnilor ! Am citi pe aici parerile voastre despre spalarea motoarelor. Nu stiu ce sa fac in aceeiasi problema sunt si eu. Mi-e frica sa spal motorul din cauza ca poate apar probleme . Si pe la mine prin Craiova nu stiu cate spalatorii serioase sunt. Motorul este disel 2.0 . Ce-i care a-ti mai spalat astfel de motor veniti cu argumente. Bune sau rele , o sa tin cont de ele . Va multumesc !
  • mahumarius
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
eu sterg motorul cu o cirpa ,dupa care dau cu WD 40 si il sterg din nou si arata bine .
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 720
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Eu l-am spalat acum o saptamana ,am acoperit ecu,cutia aceea de linga baterie aia cu mufe si am pus o cirpa in gura aceea pe unde intra aer in filtru .La spalatorie auto au dat cu solutie pentru motor au lasat-o sa stea 10 min. apoi au dat cu spuma au lasat din nou 10 min dupa care au dat cu jet de apa exact ca si cum se da pe caroserie.Am lasat-o sa stea in soare cu capota deschisa ,am mai lasat-o inca 30 min.in parcare tot cu capota deschisa sa se svinte cum trebuie si spre fericirea mea nu s-a intimplat nimic rau. Astra G y1.7 dti
