  3. Vectra C/Signum
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004 Z19dth
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
Am mers cca. 30 km si nu am avut deloc caldura, motorul a functionat normal, ceasul care indica temperatura apei nu s-a ridicat nici un mm.
Va multumesc anticipat.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Posibil s-a blocat termostatul pe deschis si nu mai incalzeste nimic.
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Termostatul se poate repara s-au se inlocuieste?
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Nu cred ca se poate repara, dar nu te speria ca nu costa o caruta de bani. 😂
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Bine, multumesc.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare
Ce motor ai? Presupun ca Z19dth ca la astea e boala lor termostatul. De reparat nu se poate repara, se inlocuieste, pret ~150ron.
Adi G.
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Da Z19dth. Mersi.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Sal...
Domnilor....! este o alta problema ....nu se poate sa mergi 30 km si sa nu bage deloc caldura...
aceeasi problema o am si eu cu termostatul..este blocat pe deschis...
DAR..dupa 3 ...4 km..lncepe se bage caldura cat sa se simta la mana..!avand ln vedere ca am motorul de 2.2 ..
mai investigheaza cauza...
spor..
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
Si eu am mers 2 ani cu termostatul blocat pe deschis dar baga caldura in interior
Schimbal pentru ca nu este bine sa mergi asa cu el , motorul nu se incalzeste cum trebuie probabil si consumul creste putin iar acul de pe ceas nu se ridica mai mult de 70/75 de grade
Eu intram in meniul ascuns pentru a afla temperatura.
Ca si costuri 350 ron termostatul si 300 manopera atat ma costat pe mine dar acum cred ca este ceva mai ieftin.
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Acul de pe ceas nu s-a ridicat deloc. Astazi am mers in oras cu masina dar nu am mai avut probleme.
Multumesc pt. raspunsuri.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 934
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
In oras se ridica dar cand iesi afara si mergi cu viteza constanta o sa coboare la minim! Nu e recomandat sa mergi cu el blocat pe deschis.
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
Bine am inteles. Multumesc
  • adi.bv
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Salut.
Si eu am avut problema cu termostatul la inceputul iernii ,am observat ca temperatura la apa era maxim 80 grade si daca o turam mai bine crestea pana la 85 dar scadea imediat cum o lasam (in tot acest timp baga caldura in interior fara problema ).
Am schimbat termostatul 350 lei (nu se poate schimba doar termocupla pt ca nu se poate da jos de pe termostat) si acum merge fara problema .
Daca mergi cu termostatul pe deschis o sa ai problema cu motorul in viitor (temperatura trebuie sa fie minim 85 grade ca sa nu ai uzura la motor).
Incearca sa mergi si sa opresti caldura in masina si vezi daca ti se ridica si pana la ce grade se ridica si cand deschide termostatul (ca sa te asiguri ca nu ai probleme cu ceasul din bord poti sa vezi temperatula la apa si in computerul de bord ).
Toate cele bune
  • dany19
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2009
salutare.si eu am problema cu incalzirea 2.0 dti merg sa zic prin oras vreo 30 de min si nici nu se misca acul de la apa . baga cald dar nu cum ar trebui. dak merg putin mai tare se ridica pana in 80 de grade.iar apoi iar scade ... nu stiu ce are si nici vara nu imi sta apa mai sus de 85 de grade... vreo sugestie ceva ? ce as putea sa i fac . nu prea cred ca ar fi termostatul stricat.poate se incalzeste ea f.greu ?
  • raresuu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
si eu am aceeasi problema ca si tine dany19 si as vrea sa schimb termostatul dar problema e ca nu stiu unde e ca as vrea sa il schimb eu . ma poate ajuta careva sa imi spuna unde e si ce fel sa il schimb?
multumesc
  • adi.bv
  • Mesaje scrise: 9
Salut.
Termostatul e in dreapta motorului chiar langa tija pentru nivel ulei (intre motor si baterie ) .Dureaza ceva pentru ca trebuie sa golesti toata apa din sistem si apoi sa bagi antigel nou (eu asa am facut).Eu mi l-am facut in service dar dc te pricepi cat de cat la mecanica (sa desfaci scutul de la masina si sa dai drumul la apa ) ti-l poti schimba singur.
Daca mergi intr-un magazin de piese auto si ai talonul la masina iti poate zice ce model de termostat iti trebuie .
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
eu nici nu mai tin minte cand am vazut acul de la temperatura lichidului de racire ridicat insa imi baga caldura ca la balamuc...
toata lumea stie ca diesel-urile se incalzesc foarte greu, mai ales daca faci drumuri scurte...
  • Juleiu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
incearca sa bagi un carton in fata radiatorului si vezi asa daca se incalzeste mai repede....daca nu se incalzeste nici asa schimbi termostatul...
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
jgyprime a scris:eu nici nu mai tin minte cand am vazut acul de la temperatura lichidului de racire ridicat insa imi baga caldura ca la balamuc...
Si astfel ne reintoarcem la eterna intrebare: care-i mai tare, benzinara sau puturosul diesel Question 😃
  3. Vectra C/Signum
