  3. Vectra C/Signum
  • pompei
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Am un Opel Vectra caravan 1.9 cu climatronic.
Cand este foarte frig afara nu imi merge ventilatie doar dupa vreo 15 minute, banuiesc ca dupa ce se incalzeste motorul. Nu merge nici pe AUTO nici daca reglez pe o treapta oarecare din acel buton rotund si nici daca apas pe dezaburire. Deci deloc. Dupa vreo 15 minute merge OK pe toate pozitiile.
A patit cineva asa ceva ? Oare care ar putea fi problema ?
Multumesc.
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
aceeasi pb si eu.azi si -a revenit singura...nu stiu care ar fi solutia.poate ne ajuta cineva
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,108
Si eu am Vectra B cu climatronic. La fel si la mine, cand e frig, nu am ventilatie pana nu se-ncalzeste nitel motorul. E drept ca n-am incercat sa schimb treapta manual. Am lasat pe automat. Dar, daca dau pe sa sufle aerul numai spre parbriz, chiar daca abia am pornit motorul, treapta de ventilatie e mare. E singura pozitie in care sufla aer.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Daca ai pe caldura nu are ce sa bage pana nu se incalzeste motorul.Nu cred ca are rost sa bage aer rece de afara.
  • adi.bv
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Si eu am 1.9 climatronic, pe auto incepe ventilatia doar dupa ce se incalzeste motorul (treptat creste ), daca nu e pe auto si e pe dezaburire sau manual trebuie sa bage aer rece in functie de viteza setata .
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Nu stiu cum este la vectra B, dar la C cu facelift baga de la inceput, bineinteles rece. Asa o fi construita masina B, si poate este mai bine, important este sa se incalzeasca motorul si sa mearga in parametrii optimi. Ca sa nu dardai, a mea are scaunele din fata incalzite, in 3 min la maxim din oua ies pui 😃
  • pompei
  • Mesaje scrise: 20
Pai eu as vrea sa dezaburesc parbrizul si nu pot. Nu ma astept sa bage caldura, vreau doar sa bage aer cum o fi el.
  • johnut
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
pompei a scris:Pai eu as vrea sa dezaburesc parbrizul si nu pot. Nu ma astept sa bage caldura, vreau doar sa bage aer cum o fi el.
Ar trebui sa bage pe treapta maxima cand apesi butonul de dezaburire parbriz, pe auto nu baga nimic nici la mine pana nu se incalzeste cat de cat motorul.
  • pompei
  • Mesaje scrise: 20
johnut a scris:
Asa ma gandeam si eu dar nu baga nimic nici daca apas pe dezaburire si nici daca rotesc eu manual butonul de la ventilator. Imi arata treapta de ventilare pe display si nimic.
  • andu105
o problema pe undeva este,dar nu stiu care.nu are voie cand dai pe dezaburire sa nu porneasca ventilatoarele.si eu am la fel..abia dupa cativa km imi pleaca singura brusc.chiar daca este pe automat sau pe trepte.
  • onixplus
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 dt9
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
Se intimpla fenomenul urmator.Fiind frig afara puterea bateriei scade undeva la 12V.Cind ajunge la 13,9V incarcat alternator ,pleaca si ventilatia ,dezaburirea ,aeroterma.Se poate urmari din meniul ascuns, al BC parametrii bateriei.
  • pompei
  • Mesaje scrise: 20
onixplus a scris:Se intimpla fenomenul urmator.Fiind frig afara puterea bateriei scade undeva la 12V.Cind ajunge la 13,9V incarcat alternator ,pleaca si ventilatia ,dezaburirea ,aeroterma.Se poate urmari din meniul ascuns, al BC parametrii bateriei.
Cateodata merge (chiar si la -20 de grade) altadata nu.
Cum pot vedea mai exact acei parametrii ai bateriei ?
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
pompei a scris:
Ca sa vezi cum incarca bateria trebuie sa intrii in meniul ascuns , se procedeaza asa : tii apasat pe butonul settings cateva secunde pana se aude un beep , apoi apesi butonul BC si ai intrat in meniul ascuns , apoi apasand mereu butonul BC schimbi mereu pagina din meniul ascuns , succes , pentru mai multe informatii poti sa citesti si aici! , salutare .
  • Mays
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Problema este de la alternator nu asigura suficient curent in acel moment, bateria fiind si ea descarcata partial si oricum este iarna (o avea ea curent de pornire dar nu poate sustine tot consumul fara ajutorul total de la alternator), eu am patit chestia asta vara, cu ac + ventilatie pornite, faruri aprinse, muzica navigatie color, si pateam ca in anumite dati cand luam curba sa mi se intrerupa ventilatia, verificand in meniul ascuns in acele momente tensiunea scadea sub 12 V, asta nu se intampla frecvent cate o data pe saptamana, pana a cedat alternatorul, mentionez ca am schimbat de 3 ori diode + releu in 2 ani, e o mare problema alternatorul si volata la motorul asta.
  3. Vectra C/Signum
