  2. Opel Corsa
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Dragul meu drumurile scurte pentru aceste motoare este calaul lor ,crede-ma, eu am renuntat a mai face drumuri scurte iarna, chiar daca am aceiasi destinatie,chiar daca trebuie sa pun in rezervor mai mult,ocolesc mai mult sa ajung la un drum mai lung si tot nu este necesar,asta este, dar cel putin incerc.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Lun 30 Jan, 2012 9:45 pm
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
Deja e lege sa nu mergi cu motorul pe distante scurte iarna !
Plimba-l mai mult , sigur ii face placere 😉 .
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Sunt total de acord, dar totul e pentru puradel, sa fie dus la gradinita si inapoi. La -18 grade nu o sa-l duc pe jos. Deci suport consecintele.
Cat timp tin butonul de recirculare apasat, clapeta se inchide (recirculare), iar cand las butonul revine la pozitia deschis.
Poate cineva a mai patit asa ceva si ma poate lamuri.
Ultima modificare făcută de Lotg la Lun 30 Jan, 2012 9:50 pm, modificat de 2 ori în total
  • StefanTolos
Pai cred ca ai o problema pe contactele din buton,ar fi bine sa-l desfaci si sa dai cu un spary pentru contacte electrice,asta daca am inteles eu bine, adica clapeta se inchide atata timp cat mentii tu manual,butonul apasat,daca nu se intampla asta ,atunci este foarte ok.
  • Lotg
Asa este, se inchide doar atata timp cat tin butonul apasat, dar daca e adevarat ce spui si contactul electric e de vina, atunci mai poate astepta demontarea pana la + 15 grade macar.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Nici la mine nu mai functioneaza intotdeauna butonul de recirculare. Oricum, nu-l folosesc doar cat dureaza sa trec pe langa zona unde-i groapa de gunoi al Albei Iulia, care pute de-ti muta nasul.
  • Lotg
Eu nu folosesc nici macar atunci, dar ma seaca ideea ca nu functioneaza.
  • StefanTolos
Atentie acest buton de recirculare nu functioneaza ,adica nu se va putea retine,activa daca butonul de dirijare a aerului in masina este situat pe dezaburire parbriz,in rest este perfect functional pe restul celorlalte dirijari ale aerului in habitaclu.
  • costi.b
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Super! Informatie de real folos! Multam fain! Respect! Respect! Respect!
  • Lotg
Acum vad si eu raspunsul..... 😳
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E de retinut asta...habar nu aveam. Idea
...Daca nu citim asa patim.
Si iarna al naibii sa fiu ca tin numai pe parbriz vreo 10 minute sa se dezabureasca primul .........😊) 😂
  • waveboy2u
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2015
Buna tuturor, de curand am achizitionat o Corsa C 2005, si am constatat ca sistemul de ventilatie este inchis pe recirculare. Apasand butonul care `inchide` sistemul defapt il deschide. problema este ca butonul nu sta apasat, iar cand las butonul usita se inchide.
m-ar putea ajuta cineva cu un sfat cum as putea remedia problema
din cate stiu normal usita ar trebui sa stea deschisa iar la apasarea butonului usita sa se inchida
va multumesc anticipat.
  • catastefan
Recircularea nu merge daca aerul este pe parbriz....
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
Cred ca ușița trebuie sã stea închisã. Când vrei/apeși recirculare, se deschide și trage aer din interior și îl da prin gurile de bord și tot așa. Se aburesc geamurile?
Oricum, problema ta e din buton cred..
  • waveboy2u
Multumesc de ajutor, problema era cu aerul pe parbriz. este prima masina care o am si se comporta asa.
  • catastefan
S-au gandit ca e foarte logic ca atunci cand e doar pe parbriz sa vina doar aer proaspat altfel nu se dezbureste daca recircula ce e in masina. Si cu totii vrem ca parbrizul sa se dezbureasca repede. Cel utin eu asa cred....
Pare Ok cand exista o explicatie.... nu?
  • waveboy2u
@catastefan
cand e pe parbriz, usita de ıntrare a aerului proaspat in masina e inchisa
  • catastefan
Cand e pe parbriz Recircularea nu functioneaza.....deci aer vine de afara.
Daca ar functiona ar recircula aerul din masina.
Zi-mi unde gresesc.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Corect ! Cand e dat pe parbriz, e dat pt dezaburire ori nu poti face dezaburire cu un aer dintr'un mediu inchis/umed.
  2. Opel Corsa
