ratwyn- Suspendat
- 191 mesaje
- din 23 Oct 2011
- Astra 2004
ratwyn- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 23 Oct 2011
1.De cand am avut problema cu catalizatoru care era infudat(problema rezolvata prin spargerea lui) am impresia ca masina consuma cam 12-13 in oras...
2.Pe la 40-60 km/h se aude un huruit la una din rotile din spate... daca merg cu viteza mai mare de 60 acel huruit dispare
Niste sfaturi/pareri ceva?
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
ratwyn- Suspendat
- 191 mesaje
- din 23 Oct 2011
- Astra 2004
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
Insa, intr-adevar, primul pas de facut ar fi sa pui catalizator. Masina a fost gandita sa functioneze cu catalizator,d aca ala lipseste, nu intelege ECU ce se intampla.
In alta ordine de idei, consum de 12-13 in Bucuresti? Sincer, nu mi se pare mare. Motorul de 1.6 ar trebui sa iti ia ~7 la drum intins (daca mergi cat de cat, daca mergi la consum scoti undeva intre 5.5 si 6) si in jur de 10-11 in sat. Bucurestiul fiind... Bucuresti... consumul in sat e nitel mai mare.
- gherasim87
- 2 mesaje
- din 29 Jan 2012
- Astra 2002 z16xel
gherasim87
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 z16xel
- Cont inregistrat: 29 Jan 2012
glo
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- gherasim87
- 2 mesaje
- din 29 Jan 2012
- Astra 2002 z16xel
gherasim87
- Mesaje scrise: 2
Wizard
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2008 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
21kta
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
21kta
- Mesaje scrise: 88
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
21kta
- Mesaje scrise: 88
Daca nu e etansa evacuarea sondele dau valori eronate.. si se poate interpreta ca sonda e de vina..
Sondele dau valori eronate chiar si daca o astfel de etansare...imperfecta...e dupa sonda a 2a ? cum e cazul meu...intre toba intermediara si cea finala?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Merlucius
- 105 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
Eu as zice ca NU mai au ce citi sondele dupa ce trec gazele de ele, respectiv imbinari ale evacuarii de dupa sonda nr 2 : http://www.tigra.ro/tutoriale/sonda-lambda.html
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
21kta
- Mesaje scrise: 88
catalizator am, nu e sparta ceramica din el, dar la cum trage masina...(ca nu prea trage) nu`i mare lucru sa fie si ala infundat! iar referitor la gaura, nu este ceva foarte mare. e foarte mica, picura de la condens pe acolo.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
sigur se strica sonda? Astea se pot masura.. Acuma nu stiu ce motor ai x16xe sau z16xe adica Euro2 sau euro4 ?
se poate sa se fi infundat si catalizatorul...
Oricum incearca sa masori cu un voltmetru indicatiile sondei cand merge motorul si s-a incalzit destul. Cauta aici tutoriale cum se masoara sonda.. sau pe google.. (how to measure O2 sensor)
21kta
- Mesaje scrise: 88
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
