  3. Motoare diesel
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z17 DTR
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Am Astra H din 2008 Diesel,Motor Z17DTR de 125 CP,la un anumit interval..2,3,5 zile ,uneori saptamani moare la ralanti.Se balbaie de 2,3 ori si moare.Nu sunt sigur,dar am impresia ca atunci face ..fite, dupa ce opresc motorul se mai aude ...ca un ventilator.Nu prezinta nici un fel de simptom la viteza sau altceva.Doar cand are chef..moare si curios porneste apoi usor. 😭
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Si nicio eroare nicaieri? Pare ca s-ar dezamorsa pompa de motorina...
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
adware_man a scris:Si nicio eroare nicaieri? Pare ca s-ar dezamorsa pompa de motorina...
Curios ca nu apare nimic in bord,si nici nu pare a se dezamorsa...altfel ar fii repornit greu
  • jhncrusoe
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2011
Am acelasi motor si tot din 2008, si la mine se opreste uneori la relantiu dar eu am probleme cu "relantiul oscilan" , cred ca e de vina senzorul de pe pompa de inalte. La mers nu am avut probleme pana acum, cand in dimineata asta nu a mai pornit. La testul cu pedale mi-a dat urmat erori:
P0234- boost presure hight presure B-036
P0520- engine oil presure sensor/ switch circuit range performance IPC (instrument) C-018
P0683- glow device general error B-016
Aveti idee cam la ce se refera aceste erori, ca de tradus din engleza stiu si eu. Credeti ca nu porneste din cauza erorii P0520?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
De la glow device nu porneste. E releul care comanda bujiile. Verifica-l. In general e intre baterie si motor.
S-ar putea sa nu comande bujiile si pe frigul asta fara bujii nu pornesti.
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Nu stiu ce sunt eroriile pe care le-ati scris.Cum se face testul cu pedale?..
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Te ajut eu cu materialul..de aici e simplu respecti instructiunile prezentate.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut fso,
Am un astra tot motor diesel, pot doar sa iti spun sa verifici si galeria de admisie, mai ales EGR. Din cate am auzit acestea se infunda de la mers subturar sau ulei + motorina proasta. Am rezolvat luna aceasta problema legata de "moare la relanti" prin curatare EGR. Acesta se blocheaza chiar si in mers si de aceea ti se opreste .Dar... o diagnoza te poate lamuri mult mai bine.
Bafta!
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Mersi mult Andrei.Ma voi duce la o ..diagnoza.Sa se mai lase frigul.
  • Gyo
Intre timp ,mergi si fa testul cu pseudo-agrafa (ai mai sus procedeul)..macar stii ca aici nu dai bani.Dupa care postezi erorile aici ,sigur vei primi raspuns.
Poate scapi mai ieftin 😉
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Ok Gyo..o sa incerc..sa vad ce iese
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Gyo..se pare ca nu merge la mine.E din 2008 si e motorol Z1,7DTR.
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Andrei
Cum se curata EGR-ul?
  • jhncrusoe
  • Mesaje scrise: 18
Merci mult Tonitm, o sa caut releul, dar cum imi dau seama ca e defect releul si nu bujiile?
Trebuie sa mearga Fso , la mine merge si avem acelasi motor . Se procedeaza in felul urmator : cheia in contact, apesi simultan frana si acceleratia pana la fund apoi pui contactul. Pe ecranul micut dintre ceasuri o sa-ti apara niste cifre la interval de cateva secunde,... acelea sunt codurile. Bafta.
  • tonytm
Nu stiu cum poti sa-ti dai seama. Parca eroarea o da si la bujie/bujii arse.
Cel mai simplu e sa gasesti un releu de schimb si sa faci un test.
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Sau poti masura cu un aparat de masura rezistenta bujiilor, ar trebui sa fie intre 0.9 si 1.3 ohmi
  • jhncrusoe
  • Mesaje scrise: 18
am incercat azi sa desfac bujiile... dar mi-au inghetat degetele inainte sa desfac plasticurile din capul bujiilor, si oricat m-am chinuit nu am reusit. Au cumva niste cleme ascunse pe care nu le-am vazut eu? Mi-e frica sa trag mai tare sa nu se rupa.
  • fso
  • Mesaje scrise: 11
Nu a mai facut in ultimul timp.Cred ca a facut din cauza motorinei!..Nu prea era de iarna
  • Teos
  • 8 mesaje
  • din 29 Aug 2009
  • Astra 2007 Z13DTH
  • Bucuresti
  • Teos
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2009
mergi pe varianta cu EGR-ul ...asa facea si la mine si am scapat de aceasta problema prin curatare...
  • Andrei Constantin
Salut fso,
Nu prea am mai avut timp sa intru "am fost inzapezit" dar incerc sa imi revin. Ce pot sa iti spun, la modelul meu de motor 1.3 cdti 90cp, treaba cu curatatul EGR a fost un pic mai de durata deoarece este pozitionat foarte prost si montat + demontat au durat foarte mult (circa 3-4 ore).Curatatul in sine se foace usor, EGR-ul are 2 parti una electrica la care nu se umbla este capsulata si una mecanica pe unde trec noze si unde se depun funingine si negreala!Se cuarata cu niste perii speciale si cu o solutie pana ramane curat!Nu e cine stie ce , la tine cu atat mai mult... deoarece am auzit ca dintre toate motoarele cel de 1.3 este cel mai prost montat si este cel mai greu de intervenit.
Bafta si ne mai auzim!
  3. Motoare diesel
