  3. Motoare benzină
  • adrianluca
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
salut
Am un prieten care are un opel vectra B din 1995, si ii consum extraordinar de mult.
Intrebarea mea este:
cu cat poate sa creasca consumul la masina daca sonda lambda este defecta...sau daca cineva a schimbat-o si cu cat i-a scazut consumul?
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
verifica filtrul de benzina, returul la benzina. Daca e sonda lambda dfecta creste consumul cu maxim 3 -4 L..
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
djkilla, poate 3-4l la 10 km 😊
Am vazut Hyunday accent din 2005, benzinar de 1.3, sonda lambda busita, consum mediu de 20%
adrianluca, cel mai sigur e sa mearga la un tester, sa vada cums e comporta sonda lambda. Sansele sunt foarte mari ca de acolo sa fie problema, insa pot fi si alte cauze, deci exista o anumita probabilitate sa o schimbe degeaba
Daca se dovedeste ca e sonda, recomandarea e sa ia sonda pentru motorizarea respectiva (de exemplu Bosch) si nu sonda generica. De obicei cele generice vin fara mufa, doar cu firele, si trebuie sa tai mufa de pe sonda veche si sa o legi la cea noua.
  • cristianstefanbucur
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Eu am avut sonda lamda defecta si imi consuma cu 5-6 litri mai mult ca de obicei,am schimbat-o prima data cu una second si nu adat rezultate,bani aruncati aiurea.Am cumparat apoi una noua(BOSCH) si nu am mai avut probleme cu consumul.Pe langa consumul marit functionarea cu sonda lamda defecta a motorului poate duce le infundarea catalizatorului,care e totusi destul de scump.
  • adrianluca
  • Mesaje scrise: 25
da nu mai stie ce sa faca....a schimbat filtru aer....a curatat clapita de la accelaratie RGR-ul...pompa de benzina....injectoare...si tot asa face...consuma foarte mult....acum a pus-o pe un tester si i s-a zis ca sonda e de vine....sa vedem acum daca este sau nu ea de vine...a comandat una noua....
va multumesc...
  • djkilla
verifica totusi furtunele de tur-retur si schimba si filtrul de benzina
  • adrianluca
  • Mesaje scrise: 25
sunt verificate si este schimbat...
  • adrianluca
  • Mesaje scrise: 25
gata...sa rezolvat...sonda lamda a fost devina...a schimbat-o si acum are consum normal...deci poate fii inchis...daca aveti consum mare la masina umblati la sonda lambda are o mare importanta
inchidel
  • Lpatrianostra
  • Masina: Astra 2003 Z16 SE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2020
buna ziua,am un opel astra g hachback din 2003 ,1.6 benzina 8 V,motor Z 16 SE, in ianuarie,2025 am suspectat ca imi consuma cam mult,imi mai apare masinuta cu cheita,am pus obd2 ,probleme ceva la ecu,dau sterge eroarea ok,dispare,meege din nou bine,ca in momentul in care apare martorul masinuta ,opelul nu mai trage bine.ok,din februarie,am testat,20 L cinsum la 100 de km, in luna martie,am bagat 30 de L de benzina,am facut cu acest combustibil 110 km...........masina o am de 6 ani,eram invatat cu un consum de 12-13 L ca lua mult,mers agresiv,dar de la 12-13 L la 25-30 de L la 110..... ma rupe...cand aud pe unii utilizatori xa au 9-10-12 L imi vine sa rad,nu le doresc consumul meu,masina merge brici trage,rupe,sondele le-am scos,le-am ars curatat,nu le-am schimbat deoarece nu mi-a dat martor in bord,nu mi se ineaca masina,m-am saturat...
  • jE
Eu zic sa incerci o diagnoza.
Esti din Iasi, poti incerca sa il cauti pe dancuciureanu
  • Lpatrianostra
am vb cu dl cuciureanu,stam in aceeasi zona,mi-a spus ca e de la ECU,lipituri imperfecte,trebuie sa-l repare,cica,ar costa lipiturile,manopera mai bine zis,intre 300-400 lei,deocamdata vad ca si-a revenit motorul,revin.
  3. Motoare benzină
