- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Vectra 2001 y22dtr
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Incearca sa iei legatura cu userul ''bunicu'' ca din ce stiu eu este din Slobozia si banuiesc ca are mai multe cunostinte.
Sau poti incerca la userul ''bazare'' ca este din Constanta si sigur stie unde sa te trimita sau iti poate face chiar el daca are timp.
Daca ajungi in Ploiesti te pot ajuta eu sau in Bucuresti la userul ''maiandrei''.
Succes!
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Daca se limiteaza la 2800 rpm, ECU considera ca e defect EGR-ul.
Atentie! am scris "ECU considera" - pentru ca uneori ECU se inseala. Poate fi un furtunas de vacuum crapat/ros - cu o pompa de vacuum se verifica furtunasele si vacuumul, functionarea electrovalvelor si a capsulelor vacuumatice (swirl respectiv wastegate).
La diagnoza urmareste functionarea corecta a EGR si a senzorului MAP (a carui curatare se face cu spray si o pensula foarte fina, NU folosesti obiecte dure sau ascutite).
Bafta si tine-ne la curent.
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
iri81
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 08 Jun 2011
Buna ziua nu stiu daca scriu bine aici dar vroiam sa dau de d-stra (maiandrei) pe mesaj privat nu pot sa scriu ca sunt nou aici.am si eu o problema asemanatoare cu un Opel astra H 1,7 cdti la inceput mi se aprindea in bord masinuta cu cheie si nu se mai accelera.nu imi aparea tot timpul.am fost la service si mi sa spus ca trebuie sa vin cu martoru aprins in bord la ei.De cateva luni a aprut in bord martoru (chek engine) si nu se mai stinge deloc .am puso pe tester si a zis ca e supapa EGR ,tin sa precizez ca de cele mai multe ori nu se accelereaza nu trece de 3000 de ture.intrebarea me este se poate curata EGR-ul sau trebuie sa pun unul nou?Multumesc .asta e una din problemele mele as avea mai multe probleme cu masina mea dar nu stiu unde sa le postez sunt nou pe aici si trebuie sa mai caut .
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
iri81
- Mesaje scrise: 6
mavster
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 05 Nov 2009
o opream, stateam cam 2 minute si dupa ce o porneam mergea parca n-avea nimic, dupa ce o fortam din nou aceiasi problema
eu ma mai confruntasem cu asa ceva la vechea masina cu motor de 2000 si am banuit si de aceasta data ca este egr-ul, l-am curat bine si surpriza...la fel, l-am dat iar jos, cu tot cu admisie, curatat tot si a mers, si merge in continuare
asa a fost la mine, dar vad ca si tu ai facut operatiunile astea, insa ma gandesc ca te va ajuta cumva
- Mangiurea Marius
- 11 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Ialomita
Mangiurea Marius
- Mesaje scrise: 11
