  3. Motoare diesel
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 z1.7dti
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
Am opel astra caravan 1.7 dti din 2001 cu 250.000 km cu o mare problema :
- imi creste nivelul in baia de ulei, nu este apa, uleiul este negru, miroase f.. putin a motorina.
Am scos pe la joja cam 0.7 kg de ulei pana la nivelul max, dupa 500 km am constatat ca a crescut la loc.
Apa este la nivel constant
Motorul merge bine, nu trepideaza, porneste usor dimineata
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Nu ai si pete de ulei in vasul de expansiune? 1.7 are o problema la racitorul de ulei.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Ai putea sa desfaci capacul de pe chiulasa si sa verifici starea conductelor de retur.
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
Da, racitorul de ulei l-am schimbat mai demult
Cred ca problema este pe la injectoare
Posibil pe la conductele de retur ?
Daca sunt fisurate poate ca motorina sa ajunga in baia de ulei ?
  • djtaotao
Racitorul de ulei nu are treaba cu motorina.
N-am prea auzit de fisuri pe returul de la 1.7dti (fiind din teava), dar la fel de bine e posibil sa nu fie strans bine si atunci da, e foarte posibil sa-ti ajunga motorina in ulei.
  • tonytm
Puteam sa jur dupa citire ca problema lui e antigel in ulei.
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
Poate sa curga pe linga injector ?
Pe linga garnituri?
  • djtaotao
Acumaaa... vrei sa-ti dam defectul: punct ochit - punct lovit?
Gandeste si tu putin.
Motorina poate ajunge in ulei, in afara cazului in care este turnata intentionat, pe acolo pe unde, in anumite situatii, circuitul de motorina trece prin apropierea circuitului de ulei si, din varii motive, cel de motorina cedeaza, adica si mai exact: are o scurgere.
Pana nu desfaci, nu vezi.
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
mersi de sfat ....
Credeam ca cineva s-a mai intilnit cu acest defect, nu are rost sa ne ironizam ( sa desfaci sa vezi ce are ), daca vedeam nu mai va spuneam de aceasta problema
  • maryanMarin
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Verifica segmentii. De obicei pe acolo scapa motorina inbaie si atunci trage de rupe.
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
Azi, meseriasi au desfacut capacul de la injectoare si au schimbat 2 garnituri de cupru pe fiecare injector, la returul motorinei
Daca asta era defectul am sa vad peste 1-2 saptamani
Va tin la curent 😃
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
De geaba
Poate ca un injector sa pulverizeze motorina aiurea ?
Sa curga si sa intre in baia de ulei ?
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
Problema rezolvata.
Fiecare injector are un port injector cu doua garnituri de cauciuc, ori este ciupita o garnitura, s-au suportul injectorului este corodat ( fiind din aluminiu ) si curge apa in baia de ulei ( cu aveam eu ). Deci, da, era apa in ulei nu motorina ( meseriasi 😊 de cartier ).
Vad ca dupa 500 km nu mai creste nivelul uleiului in baie.
A, daca tot a fost data chiuloasa jos a fost si rectificata.
Bafta voua 😃
  • Mesaje scrise: 16,456
Dar nici tu vrei sa cauti 😂
Poze si explicatii pe n pagini ca la gradinita.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ma intreb cum de nu ii scadea nivelul de antigel din borcan... ca parca asa spunea mai sus...
  • Potra
  • Mesaje scrise: 10
Are dreptate 100 % port injectoarele sunt de vina, se corodeaza
La fix , vezi adresa de mai jos
https://www.clubopel.com/lin...r=asc&start=0
  • DBasica
  • Masina: Corsa Z17DTZ17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2018
Salutare,
O problema asemãnãtoare am și eu cu 1.7, 125cp ( z17dtr cred) pe o corsa D.
Nu-mi scade nivelul la antigel dar îmi creste nivelul la ulei și îmi consuma mai multa motorina. Momentan e la service, s-au fãcut și încã se fac verificãri și :
-injectoarele au fost testate pe banc și cicã ar trebui schimbate toate 4, dar simptomul de creștere a nivelului uleiului în baie cicã nu are legãturã cu injectoarele... Pana acum pt nimic concret, am de plata 500 de lei...
Pãreri, recomandãri în Timișoara?
Mulțumesc! 😢
  • Mesaje scrise: 7,038
Regenerari intrerupte = motorina in ulei.
  • ADorin210
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2019
Ai rezolvat problema la Corsa, cu motorina in ulei?
  • lupu adrian costel
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2021
Salut am fãcut schimbul de ulei filtre la opel astra j2013 motor 1.7 la fel am constatat ca am motorina în baia de ulei,se aprinde martorul la filtru de particule mereu se scoate fum ,sa mai întâmplat la cineva care are un astfel de model..multumesc
  3. Motoare diesel
