CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
-Dupa 4 zile de la cumparare, masina mi sa oprit deodata urcand o bordura, crezand ca am lasat poate ambreiajul mai repede, in fine...... faza sa repetat de mai multe ori dupa aceea din ce in ce mai des. De fiecare data cand se oprea mi se aprindea masina cu cheia ( service ) si nu mai vroia sa porneasca decat la a 5-6-a cheie dupa care se stingea si martorul cu cheia.
-Dupa aceea am pornit odata de la bloc si dupa vreo 1 km la apasarea acceleratiei motorul se oprea pt 1 secunda si se aprindeau toate luminile, facea asa de cateva ori pana opream, scoteam cheia si o porneam din nou.Din nou se aprindea martorul service chiar in timpul mersului.
-Am cumparat o mufa OP-Com si am facut un test: erori 3 : Senzorul de la arborele cu came nu functiona corect,Un releu deschide prea devreme si inca un senzor de la cutia de viteze ... nu vad asta ce legatura ar avea cu managementul motorului.
-L-am rugat pe un coleg care se pricepe cat de cat la mecanica sa-mi schimbe acel senzor.A mers pana acasa cu ea foarte bine, a oprit in fata blocului iar cateva ore mai tarziu cand a vrut sa porneasca masina sa o duca la garaj nu a mai pornit.Nici macar nu invartea motorul.Se auzea doar in clang in bord si altceva nimic.Am schimbat electromotorul crezand ca acela e buba.Nimic, la fel face.Doar clang si martorul cu masina si cheia sta aprins in bord si se mai aprinde si servodirectia.
-Dupa aceea am duso cu platforma la reprezentata Opel, iar mecanici de acolo au puso pe tester si surpriza: calculatorul de pe pompa de injectie e dus,nu poate comunica cu pompa cica.
Eu va intreb: ce legatura are pompa de injectie sau ma rog... calculatorul pompei cu invartitul motorului?
Mentionez ca atunci cand am cumparat masina erau aprinse becurile de la TC si Airbag
Va rog sa ma ajutati sa-mi spune-ti daca ati mai avut si voi probleme de genu asta
- Negreanu
- 933 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 933
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
Astept parerile voastre!
Si inca ceva: nu se ridica nici acul de la motorina si pe ecran imi scrie Range 0 sau Range -- desi am vreo 40 L de motorina 😢
- Negreanu
- 933 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- horica
- 151 mesaje
- din 05 Jul 2010
- Vectra 2004 Y22DTR
horica
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 05 Jul 2010
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
Doru Lucian poti sa-mi dai un pm cu nr de tel sa-ti explic mai detaliat?
Ultima modificare făcută de CooLZero la Vin 10 Feb, 2012 11:09 pm
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
La pompa care o sa o iau SH are importanta daca e Bosch Siemens sau Delphi ? Din ce am auzit trebuie doar sa fie acelasi tip de pompa, nu conteaza producatorul.Intreb asta ca sa nu am surprize ca injectiile mele sa fie bosh si pompa alt producator sa nu mearga
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
CooLZero
- Mesaje scrise: 27
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
