  3. Motoare benzină
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Salut.Sunt posesor de opel corsa c z10xe si am o problema.Cand pornesc motorul dimineata( sau cand e rece) merge normal iar cand isi revine din soclu automat da sa moara si cand e frig dimineata chiar moare.Daca in timpul acesta accelerez merge normal.Poate cineva sa ma ajute cu o idee?
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
Iar in mers cand apas ambreiajul scade turatia la 600-650 rot. si apoi isi revine
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi poate e o problema la clapeta de acceleratie... poate are probleme sa revina la pozitia de relanti
da jos tubulatura admisie aer si verifica clapeta.. curat-o daca e necesar (data jos)..,verifica orificiile, furtunele...
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
dar dak ii dau cateva sprituri atunci cand da sa moara merge normal la relanti.La tester nu da nimic
  • luciraica
eu tot cred ca e murdara clapeta si face fite cand da sa se pozitioneze pe relanti
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
se da jos greu ? stiu k are 2 sutuburi deasupra care se desfac greu.Se curata cu ceva anume?
  • luciraica
nu se da greu... sunt 4 suruburi cu care e fixata pe galeria de admisie..
daca se desfac greu da cu degripant si lasa sa actioneze ceva timp...
se poate curata cu decarbusolv..
atentie sa nu se astupe o gaurica din interiorul ei
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
salut. am si eu o intrebare...dak e egr-ul dus dak ii scot mufa ar rebui sa meara motorul normal (rotund)?
mie imi variaza turatia la relanti si in mers cand apas ambreiajul scade la 600-650 rot si apoi isi revine
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
am schimbat bujiile,am curatat clapeta , o sa mai curat si egr-ul sambata
  • luciraica
poi EGR-ul nu actioneaza tot timpul... numai cand motoru-i cald si nu lucreaza in sarcina.. daca scoti mufa vei avea un martor aprins in bord...la rece n-ar trebui sa afecteze mersul motorului
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
...dar poate fi o varianta egr-ul la ce simptome are?
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
nu ma pricep cine stie ce dar vreau sa le iau prin eliminare singur k de service sunt satul
  • luciraica
poi daca EGR-ul nu functioneaza cum trebuie atunci cand iei piciorul de pe acceleratie sau cand mergi cu motorul subturat iti da in nas.. Oricum e bine sa -l verifici... cauta aici topic ptr. curatare..
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
Salut .Am desfacut clapeta de acceleratie, am scos motorasul si am constatat k nu se inchide clapeta de tot dupa cateva spalari.E ceva normal? poate sa ma ajute cineva?
Ar trebui sa se inchida ermetic?
  • DANVUG
  • Mesaje scrise: 10
Are un mic joc si se inchide de tot doar dak apas pe ea
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 517
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
E normal ca clapeta sa nu se inchida detot astfel nu ar mai sta la relanti.
Uite aicia punete pe citit curata clapeta calumea, decapseazo, curata si motorasul dal cu sprei de contacte cu uscare rapida . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
  • andrei_dabaca
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2011
buna ,am o corsa c 2001 1.0 motor z10xe ,aseara in drum spre casa becul din bord ulei s-a aprins si s-a stins,dupa care am tras dreapta am verificat uleiul....era ulei. stiu ca fiind motorul cald nu-ti poti da seama de cantitate..am mers mai departe mai avand in jur de 5km pana acasa,am mai mers 2km s-a auzit zgomot la motor din ce in ce mai tare,dupa care a murit brusc!motorul nu mai invarte,uleiul este normal,nu am pierdut uleiul! ce poate sa aiba?poate sa fie si distributia?
masina nu este in tara,daca ii schimb motorul ce trebuie facut din punct de vedere legal!il schimb aici si pot sa ma duc cu ea la R.A.R!
  • Mesaje scrise: 16,454
In tarile cu apa calda motorul este considerat piesa de schimb si nu ai seria trecuta in acte. Doar la noi RAR verifica seria motor si o trece in CI.
Motorul tau a mers fara ulei, probabil sorb infundat si acum e teapan. Pana nu il desfaci nu poti vedea pagubele si sa hotarasti daca se poate repara sau cumperi altul.
  3. Motoare benzină
