- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 648
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- insignia
- 539 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 539
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
posibil motorasul sa nu mai aiba forta sa fct la temperaturi scazute.....pana acum nu am auzit sa inghete sistemul de stergatoare....este f bine protejat incearca sa pui alt motoras
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
-se demonteaza bratele metalice ale stergatoarelor, au la baza un capac de plastic pe care il scoti cu o surubelnita mai mica si sub capac ai o piulita, atentie cand scoti bratele, trebuiesc ridicate in sus pentru a fi scoase, in nici un caz nu roti de ele daca par blocate pentru ca risti sa deteriorezi partea pe care intra bratele, ele intra pe con prin presare.
- ridici capota si scoti chederul care tine masca de plastic, cea care acopera ansamblul stergatoarelor.
- pentru a demonta aceasta masca, dupa ce ai dat la o parte chederul de care ti-am zis mai sus, ridici usor de ea, incepand dintr-un capat si cu o surubelnita mai lunga apesi pe clemele cu care masca este prinsa de caroserie in partea dinspre parbriz( tu ridici masca in partea dinspre motor). Ca sa intelegi mai clar, acele cleme arata ca niste " V"-uri duble, adica, fiecare clema este compusa din 2 "V'-uri de plastic si tu trebuie sa apesi usor partea de sus a "V"-lui in acelas timp si ridici usor de masca, ajutat-te si de o lanterna ca sa vezi pe sub masca. Primele cleme sunt chiar in margine, posibil sa-ti fie greu sa incepi cu ele daca nu ai mai facut, asa ca incearca sa o scoti prima data pe urmatoarea pentru a-ti face un pic de loc
- dupa ce ai demontat masca, ai aces la mecanism care este prins de caroserie cu trei suruburi
- atentie la demontarea bratelor actionate de motorasul stergatoarerlor, pozitia lor nu trebuie modificata, ca sa intelegi mai bine, daca schimbi pozitia acelor brate stergatoarele vor porni in jos la actionare in loc sa mearga in sus pe parbriz.
Parerea mea este ca tu ai motorasul defect, periile colectoare sau rotorul, sau ambele,uzate, ai sa te lamuresti dupa ce demontezi, bratele nu prea cred ca au cum sa inghete. Sper ca am fost de ajutor
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
vioalex8
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 14 Dec 2008
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Uitasem ceva chiar important.... MULTUMESC MULT @ sorindf2000 ! Dupa descrierea ta m-am luat ca sa le dau jos!
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,607
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
vioalex8
- Mesaje scrise: 47
Sorin ms mult pt amabilitate.
- livcro
- 4,607 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
https://www.clubopel.com/vie...hlight=mufa+astra
Citeste discutia..teoretic se poate monta senzor si il activezi cu tech2...nu stiu daca treba updatat si softul de la BC...dar practic...nu face mare branza senzorul. Eu il am din fabrica dar nu ii simt utilitatea...de fiecare data cand stau in spatele camioanelor intra fumul inauntru, pana sa declanseze senzorul....de obicei dau manual pe recirculare.
Acum am vazut pozele..ciudata problema ta...deja sunt intrigat: sa desfac si eu sau sa il las asa? Ai verificat si lagarele prin care ies axele la stergatoare? La corsa am avut probleme din cauza lor..rezolvat cu deblocare, slefuire...vaselina din belsug si inlocuit oringurile de deasupra.
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
Nu prea inteleg "Putere au asa singura problema este ca se opresc exact cand dau de maneta in jos, adica aiurea. Daca dau in jos cand ele sunt in pozitia orizontala e totul ok, se opresc unde trebuie".Ca sa verifici singur, daca este motorasul, desfa grila de plastic de sub stergatoarele de parbriz, decupleazai mufa si cu un multimetru verifici ce tensiune ai pe acolo in functie de pozitia manetei, daca tensiunea de alimentare este corecta cu pozitia manetei, intermitent, treapta1 de viteza, etc, atunci clar este motorasul de vina, sau posibil mecanismul de angrenare, dar mai greu dupa parerea mea sa se defecteze acesta, daca in schimb alimentarea motorasului masurata cu multimetrul nu corespunde cu pozitia manetei, lasi motorasul si cauti in alta parte defectul.Cat despre faptul ca nu stropeste cu lichid de parbriz, poate ai duzele inghetate sau chiar in vas, ti-a inghetat lichidul de parbriz. Cam greu de verificat pe vremea asta daca nu ai un loc unde sa duci masina inauntru, gen garaj.
vioalex8
- Mesaje scrise: 47
- george_eu25
- 648 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
Faza tare e ca si pe alte modele de opel vad ca e buba asta! 😕
@vioalex8 la tine cred ca e releu sau temporizarea dusa....Tin minte mai de mult,acum vreo 6-7 ani,ca la un golf 3 al unui prieten faceau asa.Se opreau unde aveau chef si una din astea doua a fost,da nu mai stiu exact care...
vioalex8
- Mesaje scrise: 47
