  2. Cum să ... ?
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
am o situatie care nu o pot rezolva si anume:a doua cheie nu o pot folosi pe inchidere centralizata,am schimbat bateria(2032 varta) am incercat sa o sincronizez ,dar nu am reusit.Am cumparat un bloc electronic de la alta cheie (din interior),schimbat si aceleasi operatii de sincronizare ,dar in zadar(am folosit acelasi cip).Astept un sfat de la cei care au avut aceiasi problema.Doresc sa folosesc si adoua cheie pe inchidere centralizata.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
esti sigur ca cea de a doua cheie a fost folosita pe masina ,adica a fost programata masina sa stie ca ai doua chei pe imobiliser ?
  • GL99VRC!
Sincer sa fiu nu stiu ce raspuns sa-ti dau.La masina am incercat sa o sincronizez, dar nu am fost cu ea la un specialist in domeniu.Am sa incerc la service.
  • mariusnegru
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
sper sa mearga asta. eu am reusit sa activez a 2-a cheie la o masina. se introduce cheia ce se doreste a fi activata telecomanda in contact, se pune contactul fara a porni motorul, se inchid usile si se apasa butonul de inchidere. usile se vor asigura si se vor dezasigura imediat. se ia contactul. se verifica din afara masinii telecomanda. succes. sa ma anunti.
  • matthew
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
salut la toti!va rog foarte mult !sa ma ajutati ca nu mai pot.merge sa daschid usile dar de inchis 0%. 😶 moooooooor
astept toate sfaturile voastre...is multumit de masina mea dar asta ma disperaa!
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut! Daca este vorba de sincronizare una dintre metode care la mine functioneaza este:
Intri in masina inchizi usile bagi cheia in contact-->pui contactul,adica sa se aprinda martorii dar sa nu porneasca-->astepti 15-20 secunde si apesi pe inchis sau pe deschis! daca se sincronizeaza se aude cum se incuie si descuie consecutiv!Mie asa mi-a mers! dar sa nu fie problema cu bateria sau sa fie dezlipit interiorul! O seara buna:D
  • matthew
  • Mesaje scrise: 10
de deschis merge..... 😃 da am incercat sa fac sincronizarea si la un moment dat se aude un clinchet in portiera PARCA!
  • Alyn93
Daca se aude acel sunet..este sincronizata dar daca si dupa acea nu iti merge parerea mea e ca trebuie dusa la cineva care repara astfel de chei si eu am avut problema si mi-a lipit interiorul acela unde sta bateria si merge pefect..incearca asa!
  • StefanTolos
Tutorial schimbare baterie si sincronizare cheie Opel
Cauta si vei gasi!
  • matthew
  • Mesaje scrise: 10
am incercat si asa dar nu a mers 😢 😢 😢
  • Alyn93
Eu cred ca nu mai este vorba de sincronizare sau de baterie daca zici ca le-ai incercat! Cel mai bine e sa te duci la un atelier care se ocupa cu asa ceva parerea mea! Numai bine!
  2. Cum să ... ?
