  2. Cum sa ... ?
  • br77wrc
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
salut
cine poate sa a invete sa utilizez programul de diagnoza op-com?
braila sau galati
multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu cred ca sta nimeni/are rabdarea sa-ti explice ce si cum. In plus, sunt putini ce stapanesc opcom la nivel de programari si codari. Ca sa le poti explica si altuia, trebuie sa te lovesti zi de zi de ele.
Vezi ca e un topic tot in aceasta arie cu mai multe informatii privind teste si activari cu aceasta scula.
Insa eu zic ca daca ai un meniu in RO, e mai mult decat intuitiv. Mai ramane sa buchisesti la activari si codari. Daca ai nevoie, iti pot trimite cateva proceduri.
  • br77wrc
  • Mesaje scrise: 18
salut
meniul este in engleza
nu vreau sa incerc singur sa nu fac cine stie ce
daca poti sa ma ajuti cu ceva proceduri multumesc anticipat
sau poate stii un tutorial pentru program
o zi buna
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1999 X20DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
Sa intreb si eu... Pentru Astra g un OP-COM trebuie sa ai si altceva in afara de "cablul"ce face legatura intre PC si mufa masinii si programul op-com ? Zicea cineva ca trebuie sa ai inca o piesa... care sa faca modificarile : interfata. Sau cablul o are deja ? Sunt foarte nestiutor.
  • DB77AAA
Ai nevoie de interfata de diagnoza(la OPcom e o cutiuta cu un cablu USB), soft si laptop/PC.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
salut dupa luni de zile am cumparat si eu o interfata opcom Razz inca nu stiu ce versiune e , de unde am luat-o zicea ca e 1.44 . Cu ce o verific sa vedem ... inca nu am conectat-o la masina pe xp s-a instalat drivarul pe win7 nu o da cotita ... de verificat o pot verifica cu OPCOMFUT sau riscul e sa o sterg doar daca ai dau check versiune id ?
Inca ceva pe calculator fara sa fi activat softul opcom mere doar cu OPCOM081016_EN si cel chinez 2010 ... Cu asta OpCom DE 090420 imi da eroare interfata doar asa bagat pe pc pe xp fara conectare la masina ... Sper ca maine sa activez pe OPCOM081016_EN nu imi dorec cine stie ce doar sa sterg erorile fiindca am avut o bujie arsa si becuri cu leduri montate s a instalat erorile...
Asa imi apare cand verific cu opcomfut Picul e bun interfata o vede problema e ca nu stiu ce versiune are Razz imi spune careva si mie ?
  • DB77AAA
Daca ai trecut direct la OPcomF** fara sa treci prin soft... nu prea e de bine sau inseamna ca stii ceea ce faci.
In general softurile ce le insotesc de la chinez nu sunt cele mai ok, ba mai mult, uneori sint varintele oficiale ce sterg PIC-ul.
Pentru a vedea versiunea de FW cel mai bine intri in meniul softului OPcom, setari - test de interfata si acolo iti zice ce si cum.
Spor!
PS: Ai si PM.
  • vio_gpi1
  • Mesaje scrise: 39
DB77AAA a scris:Ai nevoie de interfata de diagnoza(la OPcom e o cutiuta cu un cablu USB), soft si laptop/PC.
Deci daca ai cablul cu cutiuta respectiva si programul cu un laptop e suficient. Nu ?
asta e cutiuta. Cablul se conecteaza intr-un capat al cutiei si celalalt capat al cablului se conecteaza la PC. Al doilea capat al cutiei are mufa pt masina.
Multumesc de info .
  • adrian82
DB77AAA am facut in tocmai , cuplat cutia la masina pornit motorul ... cuplat cablurile deschis softul activare OPCOM081016_EN diagnostic automat indentificare imi apare codul ala scris cu negru de identificare dupa aceea unu rosu , am scris pe cel rosu jos apasat butonul activare ... inchis dat tot in programula asta test interfata imi apare FW1.44. Dupa aceea inchis de tot si vreau sa deschid acelasi soft OPCOM081016_EN si cica nu-mi vede interfata =))) zic da-l draqu si il deschid pe cel chinezesc fara activare si alte tampeni ... a vazut interfata s-a deschis frumos si cu asta basta... totusi vreau sa activez acea interfata cum se procedeaza ?
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Nu ai facut bine, deschizi Activator.exe (sau cum se numeste la tine, executabilul care genereaza codul de activare) apoi trebuie sa apesi activare fara sa scrii codul rosu(codul rosu este serialul care iti apare cand dai test interface, nicidecum codul de activare), pur si simplu casuta unde introduci codul ramane goala, apesi activare apoi apare un pop-up cu codul de activare (ceva de genul ABCDEFGH-ABCDEFGH), il scrii pe o hartie, apoi deschizi op-com 081016 Diagnostics>special>opel etc, ai prins ideea, iar cand se conecteaza apare din nou fereastra in care de data asta introduci codul scris pe hartie, apoi apesi activare, programul se inchide apoi se redeschide singur si gata.
Op-com functioneaza ok si pe windows 7 64 bit, trebuie sa dai niste click-uri in plus cand instalezi driverele.
P.S. Nu inteleg de ce iti bati capul cu versiunea 081016_EN, e foarte veche, daca vrei ceva care sa nu ruleze fulscreen cauta 090821D sau ultima fulscreen 100219a (china clone).
P.P.S. Nu e nevoie nici sa conectezi interfata la masina, pentru activare, Op-com functioneaza si alimentat doar pe USB (spre deosebire de Vag-Com, KKL, INPA si alte interfete)
  • adrian82
merge oricum =)) nu-mi mai fac griji interfata are FW 1,44 oricum multan ! , de ajutat m-a ajutat DB77AAA cu doua softuri primul 100219a si al doilea chinezul romanesc. Pe vremea acesta chiar nu-mi mai arde de nici o scanare si modificare o las asa poate la vara ...
Oricum multan ca ai scris poate se incurca si altii si daca sitesc cap coada topicul gasesc !
  • DjRooneY
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2010
Detin un tigra din 98 cu motoru x14xe si am incercat cu 2 opcom sa fac o diagnoza doar ca nu se conecta.Azi m-am hotarat sa imi iau si eu o interfata de opcom insa problema e urmatoare conectez interfata daca ii dau pe automat nu gaseste nimic daca dau sa selectez manual si dau sa ma conectez la sasiu caroserie informatii sistem cutie de viteza se contecteaza perfect pe pinii 3 8 12 daca dau sa ma conectez la motor pe pinul 7 nu se conecteaza.Ce pot sa fac sa vaad exact ce anume sau care aveti schema electrica de la mufa sa vad ce cablu imi vine pe pinul 7 sau cum sa il probez sa vad daca e intrerupt sau orice idee ca nu stiu ce sa fac.Pot sa am ecu altul decat original sa il desfac sa vad seria dupa el ce pot sa fac sau alt soft care sa functioneze cu interfata de op com gen opel scanner etc sau macar sa imi zice unde ajunge cablu care pleaca din pinul 7 sa il verific cap coada sa nu fie intrerupt undeva.multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Subiectul acesta nu a fost gasit prin CAUTARE ?
  • DB77AAA
Pentru Tigra A 97 X14XE
Configuratia pinilor din mufa de diagnoza.
Configuratia pinului de diagnoza de la ECU.
  • almircea
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
Citind discutiile de pe forum si punand in practica cele invatate, am ajuns la concluzia ca PIC-ul interfetei mele OPCOM este sters (verificat cum OPCOMFUT) si ca as avea nevoie de un programator pentru a rescrie hex-ul. Mishu_b, ma poti ajuta sa readuc la viata interfata mea?
Multumesc.
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
cum sa nu, cu cea mai mare placere, continuam discutia pe privat.
atb
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Ma ajutati si pe mine cu rescrierea opcom? din pacate si la a mea am reusit sa sterg pic ul
  • alexfcvs
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
salut....scuze daca nu am postata unde trebuie, nu prea ma pricept la interfete..programe.. dar as vrea sa invat cate ceva de la cei ma experimentati....am tras un opcom versine in lb rom de pe net (china clone) am conectata la masina dar nu recunoaste interfata am o eroare de genu asta .."Sorry,but fatal error occured!Please contact developer."daca ma poate ajuta careva ias fi recunoscator ..ms !
  • DB77AAA
Cred ca de fapt ai tras de pe net softul original.
  • alexfcvs
se poate activa... kracui cumva ?
  2. Cum sa ... ?
