  3. Motoare diesel
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
salut,sunt de curand propietarul unui opel vectra c model Z19DT in 2006.Are 126 k km.
De cateva zile cand dau s-o pornesc imi pleaca(porneste) putin mai greu si atunci cand porneste se aude un "uruit"(ca un bendis de la dacii) ceva de genu',dar asta numai la prima cheie,ca dupa ce se incalzeste motorul,nu mai am problme.Din cate stiu ,in mod normal asa ar trebui sa porneasca pe frigul asta,dar aici sunt in jur de -5 grade ziua si -10 grade noaptea si nu intleg "uruitul" ala de unde vine,si de ce pleaca mai greu?!Daca ma putei ajuta cu ceva,va rog!
multumesc antipat!
Mii de scuze Tase pentru msajul precedent!
Ultima modificare făcută de eddye_04 la Dum 12 Feb, 2012 7:57 pm, modificat de 3 ori în total
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Am o rugaminte la tine ..mai scrie inca o data dar de data asta in limba romana sa intelegem ce vrei tu de fapt
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Tare asta Tase 😛
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Daca vrei te ajut si eu cu un dictionar explicativ al limbii romane:))
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
totusi baieti,daca e ok...as vrea sa lasam gluma deoparte si va rog sa ma ajutati daca se poate!
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
Poate fi vre-o rola.
Adi G.
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
te rog cyberbob fi putin mai explicit,ca sunt pe langa subiect cu mecanica,mai ales ca nu o am de foarte mult timp.o luna.
  • cyberbob
Salut!
Cureaua de accesorii are niste rolee de ghidaj si de intindere care au rulmenti in ele, poate uruii unul din rulmentii aia. Asta ar fi cea mai simpla cauza...ar fi de ajutor sa faci un filmulet cu motorul cum se aude si sa-l pui pe youtube pe undeva sa-l vedem.
Adi G.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 592
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
"uruitul " ala poate sa fie pompa de apa asa cum spune si el se aude doar cat timp e rece masina....antigelul face ungerea mai buna in pompa de apa cand are temperatura cu plus...
patit la o astra z17dth ...aceeasi simptoma ..se auzea un "uruit"
solutia schimbat pompa
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Cred ca-i pompa de inalta presiune. Se chinuie sa faca presiune, si motorina e gelificata.
Pune motorina de iarna.
Cum stai la volan, nu ti se pare ca se aude din dreapta?
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
la volan e ok...nu se aude nimic.Doar atunci cand o pornesc se aude,dar doar la prima cheie!
  • tonytm
NU din zona volanului sa se auda zgomotul. 🙄
De la motor, din dreapta, cum stai la volan.
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
... ba da...cam de acolo s-ar auzi....!
la volan e ok...are o tinuta de drum super tare,pacat ca am suspensia sport...dar e super si asa!ms mult
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
salut!
ieri am mers cu masina si am pus-o pe tester si am aflat care era problema...bateria slaba,dar tot ieri am aflat ca am problme si cu directia.Ce vroiam sa va intreb,pt ca nu stau prea bine financiar as amana sa fac dicectia pana luna viitoare,ce probleme as putea avea,se poate intampla ceva rau la masina daca merg asa cu ea?
Ca problema la directie nu stiu ce e,sa fie unghiul de fuga,sau poate trebuie sa schimb ceva piese...ma intereseaza daca se intampla ceva grav daca mecg in continuare asa c ea?!multumesc anticipat!
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 932
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
pai zii si tu despre ce probleme este vorba la directie..
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
crede-ma ca habar nu am...nu imi face probleme in mers dar p tester mi-a aparaut eroare la asr...daca nu ma insel...!
in mers si nici pe loc nu se simte nimic la directie...intradevar trage fff putin dreapta,dar stiu ca am guma de pe dreapta mai dzumflata!
  • tonytm
Nici nu stiam ce e ala ASR. Nea goagal zice ca-i varianta frantuzita a TC (traction control).
Ai eroare permanenta la ESP/TC? Sau a fost inregistrata si s-a sters. Ai becul de ESP aprins in bord? Daca se stinge dupa ce pui contactul nu ai are probleme. Probabil s-a stocat de la bateria slaba.
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
Nu am nimic aprins in bord,maine credca merg la un service,de fapt merg tot la acel sevrice unde am pus si tester-ul pe ea sa vedem c v-a avea!ms mult!
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
am rezlovat pana la urma problemele pe care le-am avut la masina...am facut unghiul de fuga sh nu mai imi da nici o eroare!
  • eddye_04
  • Mesaje scrise: 42
...salut...mii de scuze pentru deranj,dar vreau sa ma ajutati putin.
Acum 2 zile mi s-a aprins senzorul de la lichidul de racire,am observat ca nivelul era sub limita,am completat dar nu am gasit nici-o scurgere...am vazut ceva lichid si cred ca e antigel pe la supapa de aerisire sau cum se mai numeste.se afla undeva langa radiator,in partea suprioara.asa sa fie?si daca e asa de unde pot lua o supapa dinaia sau cum se numeste?
multumesc mult
  3. Motoare diesel
