  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Salutare opelisti! sunt un incepator pe forum si as vrea daca se poate sa ma ajutati intr o problema: detin un opel astra h caravan din 2006 1.4 benzina si de ceva timp cand pun contactul pocneste un difuzor (cred ca dr. fata) si cat motorul functioneaza se aude un bazait si se accentuieza odata cu turatiile de la motor, in momentul cand opresc motorul se aude acelasi pocnet; am desfacut fata de la portiera dr. fata si in momentul cand puneam contactul si se auzea acel pocnet membrana difuzorului se retragea in interior iar la scoaterea cheie acelasi pocnet si revenea membrana in pozitia normala ,specific aici ca muzica ,sunetul se aude.
Va rog daca a mai intampinat cineva asa ceva poate ma lamureste.
Va multumesc!
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
nu a dat nimeni de aceasta problema?
  • vioalex8
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Schimba-l.
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
cand puneai contactul membrana se retragea si ramanea acolo cat timp era contactul pus?
poate ti-a umblat cineva pe la legaturile de la head unit. sau verifica daca nu cumva vreun fir din portiera are izolatia desprinsa si face contact aiurea
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
da ramane membrana difuzorului in interior cat este cheia in contact,dar aseara am incercat fara cheia in contact si am deschis radioul de la buton si s a auzit la fel acelasi pocnet dar fara bazait (motorul nu era pornit), in momentul cand am pornit radioul a inceput si bazaiala si in functie de turatiile motorului se accentuau
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
as lua in calcul si varianta sa l schimb poate si asta este o solutie ,spuneti mi va rog este un difuzor normal pe care il gasesc oriunde sau e ceva mai special (putere wati ohm?)
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,371
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Este un difuzor normal de GM (astra h) de 16 cm si 4 ohmi, dar nu ai de ce sa il schimbi, el sta strins pt ca primeste o tensiune inversa (decat +-ul si --ul de la bornele lui). Pune un aparat de masura pe voltmetru si masoara tensiunea de la bornele lui.
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
pai acolo nu s a umblat cel putin din 2008 de cand am masina poate ceva de la manunchiul ala de fire dintre portiera si stalp A sa se atinga ceva intre ele
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Nu, nu este de vina difuzorul trebuie sa ai tu acolo ceva legaturi care nu isi au rolul acolo, mai poate sa fie o sa ai probleme cu casetofonul pentru ca de la el primeste curentul.
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
un coleg opelist din iasi stie unde sa ma adresez la un electrician bun sa mi verifice unitatea audio(radioul) inafara de golden-platin ca sunt neseriosi?
  • Claudiu0909
pentru faptul ca sta in interior, nu stiu daca e o problema asta, ma gandesc ca asa ar trebui sa stea (nu stiu sigur)
pentru partea cu bazaitul insa, daca bazaitul se aude doar pe radio, atunci verifica conexiunea antenei, sa nu aiba o parte neizolata care sa se atinga de caroserie.
daca se aude indiferent de sursa sunetului, atunci sigur sigur unul din firele difuzorului face contact cu caroseria masinii.
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
bazaitul de aude cand motorul functioneaza si pe cd nu numai de la radio, poate se mai incalzeste un pic afara si am sa ma uit la manunchiul de fire dintre portiera si stalp A,dar nu pocnetul la deschiderea radioului si la inchidere ce ar mai fi?
  • Leparda Petrica
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Asta suna a condensator de filtrare dus de la amplificator. Am un sistem 5.1 pe calculator care bazaia si pocnea cand era pornit. Am schimbat condensatorii (erau doi) si a fost ok. Cauta un electronist inainte de a schimba ceva.
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
merg si pe varianta unui electronist ;ma poate ajuta vre un coleg din iasi sa ma indrume la un electrician auto bun?
  • sacea
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
ai reusit sa gasesti problema?
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
inca nu am rezolvat ; ieri fiind un pic mai cald in iasi am scos fata de la portiera sa verific difuzorul daca are vreo problema; i am facut proba cu un alt difuzor si se intampla acelasi lucru: pocneste cand pui contactul si l scoti si bazaie cand motorul este pornit si creste in functie de turatiile de la motor;scriiam mai sus ca in momentul in care pui contactul membrana de la difuzor se retrage in interior, ieri am inversat firele de la difuzor la proba facuta si membrana iesea in exterior; am controlat si firele atat cat am putut ,cred ca nu este de la difuzor
mai are cineva cunostinte de cauza?
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
ramane sa merg la un electrician auto doar sambata ca in cursul saptamanii ies pe la 17; mai intreb o data daca stie vre un coleg din iasi un elecrician auto care a mai umblat pe opel ? va multumesc
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
imi aduc aminte ca am avut o dacie de prin '89 si se auzea in difuzoare (toate ;adica 2) un bazait dar atunci se punea un condensator undeva pe la motor pe langa sigurante si nu se mai auzea ;oare acum ar fi tot ceva de genu dar numai de un difuzor din 7?
  • Leparda Petrica
Cauta un electronist nu un electrician, poti incerca la un atelier de reparatii electronice. Condensatorul de care povestesti era reducator de brum.
  • savind_ionel
  • Mesaje scrise: 12
Referitor la problema mea : am mai discutat si cu altii si unu mi a recomandat sa verific condensatorul de la alternator(cica e posibil sa nu mai fie condensatorul bun) el preia acei curenti "vagabonzi" chiar asa s a exprimat,si poate ca este ars si curentii "vagabonzi" se trasmit la unitatea audio si se aude in functie de turatiile de la motor
Credeti ca ar putea fi si asta o problema?
Cei care mai stiu poate sa mi raspunda?
