  2. Cum sa ... ?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
pai ce pierzi daca incerci?pune pompa de abs de pe aia( vezi firele si pinii daca duc in acelasi loc, pt asta folosesti autodata sau tis). din ce stiu la z18xe mai trebuie activat si din ecu. nu sunt 100% sigur.
@usrerulfericit la tine cred ca nu se poate. nu ai ecu sa taie motorina cand patineaza rotile. practic asta face tc-ul.
nu cred ca sunt necesari alti senzori de abs.nu vad ce fac senzorii aia in plus.
  • geo1
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
multumesc frumos pt raspuns...o sa incerc cum se mai incalzeste un pic ca e cam frigut Smile))
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,675
@marian_sro
Nu am ECU sa taie motorina, dar franele pot face acelasi lucru daca sunt comandate 'individual' de modulul TC. Nu crezi ?
Si, sincer sa fiu, eu unul totusi cred ca daca vrei TC trebuie sa ai modul ABS de la BOSCH.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,390
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Poti sa incerci linistit...modulul se scoate in 10 minil pui si ii dai in gura ce se poate intampla!? nu merge atunci problema ii mai complexa si trebuie vazuta de un specialist care stie ce vb. Eu stiam ca trebuie asa cum am zis si prima data modul senzori activare.
  • marian_sro
@ahappyuser franele nu au nici o treaba cu tc-ul.e scris mai sus cum functioneaza.calculatorul abs vede diferenta de rotatie intre roti corelata probabil si cu viteza masinii( prin senzorii de abs de pe fiecare roata) si transmite informatie la ecu care taie benzina sau da mai putina scazand puterea motorului. in consecinta rotile se invart mai putin. eu am pe masina din semnatura si cu siguranta asa functioneaza.
la masinile cu esp actioneaza franele pt redresarea masinii.
daca am timp saptamana viitoare am sa arunc un ochi in autodata sa vad diferenta de semnale intre calculatoarele de abs cu si fara tc. probabil e forma de maxim 2 fire.
din ce am vazut calculatoarele de abs pt tc sunt doar bosch.
  • Hades
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Am un x20xev. Butonul este in bord. Daca il apas nu se aprinde martorul. Nu se aprinde nici daca nu-l apas. Becul de la martor este nou. Iarna se simte o diferenta cum trage pe zapada sau pe gheata. Dar vreau sa am si martorul functional sa stiu ca chiar merge. Posibil sa se fi defectat butonul? Sau sa nu fie activat in computerul masinii?
Intrebarea mea este daca starea butonului este decat on/off. Cand il apas nu se simte ca un switch dacat un click si atat. Stima!
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
Depinde, poate masina este doar precablata si diferenta pe care o simti sa fie doar...impusa de faptul ca apesi pe buton, real sa fie 0. daca nu ma insel se poate verifica pe nisip, apesi pe buton si incerci sa pleci cu "scart" daca nu merge, inseamna ca functioneaza. Martorul este ultima problema dupa parerea mea! Tragi - de la caroserie si + de la buton( cauti cu un aparat de masura care pin primeste curent cand apesi pe buton)
bafta!
  • marian_sro
din cunostintele mele toate x20xev pe vectra b au avut tc de fabrica. poate fi fir intrerupt,etc.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Hades a scris:Am un x20xev. Butonul este in bord. Daca il apas nu se aprinde martorul. Nu se aprinde nici daca nu-l apas. Becul de la martor este nou. Iarna se simte o diferenta cum trage pe zapada sau pe gheata. Dar vreau sa am si martorul functional sa stiu ca chiar merge. Posibil sa se fi defectat butonul? Sau sa nu fie activat in computerul masinii?
Butonul doar atat trebuie sa faca. Martorul in bord, desi scrii ca becul este nou, trebuie sa il mai ''montezi odata'',cu siguranta nu face bine contact...dar...inainte de asta pune masina pe marginea unui drum, o roata pe asfalt si una pe pietris(inafara partii carosabile), introdu viteza 1 si accelereaza destul ''de bine''(nici chiar ca la liniute). In acest moment martorul din bord trebuie sa clipeasca avertizandu-te ca TC-ul functioneaza. Daca simti masina si implicit motorul ca tinde putin ''sa moara''(desi este mult spus) sa nu te sperii...si martorul nu incepe sa clipeasaca, posibil ori sa nu faca contact bine becul, ori sa ai intrerupt un fir, sau in pelicula de cablaj de la ceasuri.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am facut un pic de research si calculatoarele de abs care sunt bosch au tc, la unele masini este activat, la unele nu si sunt modele la care este activat, dar nu are buton pentru a opri tc-ul. Vezi ce model e calculatorul tau. E posibil sa ai numa butonul acolo ca multi isi pun sa arate mai bine bordul.
  • Hades
Redesfacut bordul pentru schimbat leduri, am schimbat si becul de la TC, cand am montat totul la loc minune, printre checul de start s-a aprins si martorul de TC. Daca apas butonul martorul se aprinde dupa pornirea butonului. Testat demarat in forta cu si fara TC. Personal imi place sa merg cu TC activat, masina parca este locomotiva pe sine.
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
salut. am o vectra b x16xel din 96 si azi am montat butonul TC si am vazut ca are toate firele trase(3) becul in bord la martor e pus dar nu se aprinde am verificat si daca are curent la buton si nu are nici daca apas p buton . ce pot face sa imi functioneze si mie TC? merge activat doar cu op-com? sau ii trebuie vreo siguranta in tablou?
  • pustiu_pst
Cum putem sa aflam daca ECU stie de TC? Macar sa stiu daca am inceputul Smile)
thk
  • CS0ngi
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
ca sa afli daca ECU are abs-tc ,te conectezi cu op-com intri la chassis si acolo de exemplu la mine e asa ....abs 415 si dedesupt abs-5-tc ...asa apare la mine dupa cum ti_am zis...presupun ca ECU la mine stie de tc...mai trebe sa verific daca si abs e prevazut cu tc..si restul e cancan Razz
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Am aflat cat de complicata e treaba cu ABS cu TC.
Calculatorul ala e legat pana si la faruri.De ce? NU stiu.Intrebati la Opel.
E legat pana si la climatronic si multe alte module electronice de pe masina.
Daca nu legi firele cum trebuie o sa faci o mare de fire legate aiurea
  • pustiu_pst
CS0ngi: Si la mine apare si mai la toti asa din ce am vazut...deci sa fie oare si pentru TC?
Pai , am masina cu TC pe faruri normale si cu AC normal cangri..
Motor de 2.0 parca. DEci clar la Ac nu era legat ca nu avea la ce( era manual cu clima)
hmm ma apuc de cercetat mai adanc>Smile
  • ctxxtig
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
A mai aflat cineva ceva despre montarea TC`ului?
  • pustiu_pst
Momentan nu prea din lipsa de timp ca sunt prins cu altele. Sa termin ce am de facut in perioada asta si o dovedesc eu!
  • ctxxtig
  • Mesaje scrise: 77
Pana atunci, stii cumva ce model de Abs e compatibil? Cu opcom pot sa imi dau seama daca suporta TC?
Vreau sa ma documentez inainte de a incerca ceva, dar daca va implica schimbarea calculatorului Abs cred ca ma resemnez.
Deci primul pas asta ar fi!
Multumesc anticipat!
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Un an nou mai bun!
Nu se gaseste nimeni sa sa faca un tutorial cap -coada cu MONTARE TC PE VECTRA B?
  2. Cum sa ... ?
