  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2005
Deci sa incep prin a spune ca nu functioneaza cum trebuie! acum ... nu prea ma pricep dar m-am uitat la ventilatoarele alea de la radiatoare si din fata si din spatele radiatorului si nici 1 din alea nu se invart cand apas pe butonasul cu AC! E normal asa sau din cauza asta nu baga aer rece cum trebuie! Anul trecut mergea corespunzator insa acuma nu mai baga aer rece delok! Sau alta varianta ... am ramas fara freon ?
  • Jh0nny
  • Mesaje scrise: 43
M-am uitat la ventilarul din fatza masinii si cand apas pe butonul de *AC nu porneste ... am incercat la o vectra si merge ! ... acum intreb ... E normal la zafira sau e strikt ala ? S-a mai intalnit careva cu problema asta ?
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Nu cred ca are legatura ventilatorul cu a/c. Trebuie sa-ti porneasca compresorul pentru functionarea corecta a instalatiei de a/c.
Probabil ai ramas fara freon...
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
Ventilatorul are legatura cu AC, este comandat de acelasi Heater & AC Control Unit, adica mai pe romaneste calculatorul de AC din bara fata stanga. Acesta primeste semnal de la sonda de presiune freon aflata deasupra filtrului acumulator (in stanga condensatorului, stand cu fata la masina). Daca pornesti AC-ul, porneste compresorul? Daca nu, inseamna ca trebuie sa verifici la un service daca mai ai freon. Daca da, se incalzeste conducta ce trece pe deasupra filtrului de aer? Daca nu, inseamna ca ai apa in filtrul acumulator si face dop de gheata in filtru. Vezi ca s-a mai discutat pe forum, da o cautare pe AC si documenteaza-te. O sa te miri cate o sa afli.
  • D@N
  • 40 mesaje
  • din 02 Mar 2007
  • Zafira Tourer 2012 2000
  • zalau
  • D@N
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Zafira Tourer 2012 2000
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Salutare, cine a avut probleme cu aerul conditionat la zafira? Mie nu imi merge 😢 nu este freon in radiator, sa fie aceasi problema ca si la astra
cu radiatoarele de Ac? care se sparg dupa 4-5 ani? astept parerile voastre
  • LDivora
In principiu asa este, ai dreptate. Radiatoarele (inclusiv cele de A/C) sunt acoperite cu un lac pentru a preveni oxidarea prematura a aluminiului. In timp si cu ajutorul nisipului imprastiat iarna pe sosea, lacul crapa, aluminiul oxideaza si in portiunile subtiri apar mai intai pori si apoi mici gauri. Durata de viata a radiatoarelor de A/C (ele fiind cele mai expuse) este cam de 4-5 ani.
De asemeni atentie la frunzele si nisipul stranse in spatiul dintre ventilatorul A/C si radiatorul A/C, duc la corodarea prematura a radiatorului. Eu am introdus distantiere de cauciuc pe suruburile de prindere a ventilatorului, distantandu-l cam cu 5mm.
Dar pierderi de freon pot fi oriunde, cel mai rau este cand sunt la vaporizator sau o-ringurile de etansare ale acestuia.
  • D@N
  • 40 mesaje
  • din 02 Mar 2007
  • zalau
  • D@N
  • Mesaje scrise: 40
multumesc tare mult de informatii,
Problema e acum ca trebuie sa cumpar un radiator nou care se gaseste la pretul de 200 euro la piese originale cu garantie de 18 luni si am mai gasit la pretul de 130 euro dar este facut in Tailanda si nu se ofera garantie pentru el, acum sunt in mare dilema 😢
Sa iau cel acreditat cu 200 euro si 18 luni garantie ?
sau cel facut prin Tailanda la 130 euro fara garantie?
Stiti voi alte preturi cumva?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
la dezmembrari ai incercat?
  • D@N
  • 40 mesaje
  • din 02 Mar 2007
  • zalau
  • D@N
  • Mesaje scrise: 40
Parerea mea e ca la dezmembrari il pot duce si eu pe al meu, are porii mici si ar dura o saptamana ,doua sa iasa freonul din el asa ca poti s-al dai la dezmembrari, dar o sa fie o tzeapa pentru cineva, piese de acest fel ma-si feri sa le iau de la dezmembrari, pot avea o viatza foarte scurta. asa cred eu.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Nu cred ca e suficient sa schimbi numai radiatorul cu unul de la dezmenbrari. O firma profesionista in AC poate determina exact pe unde se pierde freonul prin umplerea instalatiei cu o substanta de contrast dupa care cu o lamba cu UV se vizualizeaza pierderile. Dupa astfel de diagnosticare poti vorbi de o reparare corecta si eficienta.
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2005
Eu l-am reparat in vara ce a trecut cu 1.6 mil dar astept sa vad cit o tine.Mesterul mi-a zis ca viata lunga nu are. A fost nevoit sa anuleze doua elemente, deci nu mai are toata capacitatea de racire.peretii erau extrem de subtiri.Si mie mi-a spus ca in 5-6 ani se duc , de asta am si optat sa-l mai cirpesc pe asta vechi.Asta nu-i o piasa sa o cumperi de la dezmembrari. E prea mare probabilitatea sa cedeze in scurt timp.
  • D@N
  • 40 mesaje
  • din 02 Mar 2007
  • zalau
  • D@N
  • Mesaje scrise: 40
Da , intradevar asa e,o firma specializata spune totul dar am fost la un prieten care se ocupa cu instalatii frigorifice si a bagat aer 10 admosfere, presiune in istalatie si a verificat cu banalul burete cu sapun si se vede foarte clar pe unde scapa instalatia aveam vreo 5 gaurele in radiator in dreptul rotorului de la termocupla, binenteles operatiunea asta a fost facuta cu termocupla scoasa, se pune multa mizerie acolo nu e de mirare ca se sparg toate in acelasi loc, o sa iau unul nou si o sa pun distantiere de cauciuc la cele doua suruburi de fxare sa nu stea asa aproape termocupla de radiator, poate o sa tinamai mult, dar nu o sa tin eu masina atata 😊 😛
  • LDivora
Cred ca voiai sa scri electroventilator A/C, nu termocupla.
Atunci cand reglezi pe modul LO adica cea mai joasa temperatura prin suflante tot se simte o idee de aer cald. Aceasta manevra se face numai in modul ECO. Daca cuplezi AC evident dispare acel aer cald. In mod normal ar fi trebuit sa vina numai aer la temperatura exterioara si nu amestec cu aer cald.
Intrebarea mea e daca din cei care au doc teh aceasta functie o face o clapeta sau un ventil pe apa calda?
Oricum cred ca e de scormonit prin bord la greu!
Astept ajutor si sugestii!
In mod normal ar fi interesant si pentru cei cu Astra. La ambele masini e identic climatronicul. Dar poate nu e interesant....
  • cla
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2007
La climatronic temperatura aerului care intra in habitaclu este controlata automat prin intermediul unor clapete si a unui robinet de caldura(robinetul daca nu se aude ca zornaie-sau rontaie-ca niste rotite de plastic stricate-inseamna ca e bun).Daca e prea frig afara(chiar daca e soare)respectiv temperatura aerului de afara e mai mica de 16 grade (cat e LO la tine pe display)atunci va da si un pic de caldura ca sa ajunga temperatura din interior la comanda data de tine.Mai exista si posibilitatea sa fi pierdut freonul din instalatia de AC.Mai poti incerca si cu recircularea activata sa vezi daca se schimba ceva.Si nu e la fel decat principiul de finctionare cu cel de la Astra-in rest piesele sunt altele ,mai mari si cu alte forme.
Eu cred ca in mod normal la reglajul pe LO trebuie sa ia aer cu temperatura identica cu cea de afara. De fapt asa functiona pana acum. La un reglaj de 16 grade e corect ce spui dar nu a fost cazul pana acum. Despre freon nu e cazul pt ca acesta intra in functiune doar cand ECO e stins si cu certitudine functioneaza. Pe recirculare e aceiasi problema. Ca e astra sau zafira e identic climatronicul.Poate era mai bine de postat la probleme tehnice pentru mai mult interes.
Revin cu rugamintea de a primi o schita explodata a ansamblului ca ajutor.
  • CatalinCris
  • Masina: Zafira 2002 Y17SA
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
Cand porneste ventilatorul din fata radiatorului AC OPEL ZAFIRA?
  • LDivora
Cand HACM citeste o presiune mare a freonului din instalatie si condensorul trebuie racit pentru reducerea presiunii.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Va salut,am si eu o intrebare.
Exista climatronic pe zafira A?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
