  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Am si eu o nelamurire: cum verific nivelul de ulei in cutiea de viteze am o vectra an90 motor C20NE?
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
da jos busonul de ulei..partea stanga langa planetara.
aicea ai tot ceti trebuie.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12970
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Din cite stiu eu,linga planetara din partea stanga,in partea de catre sofer, e un surub(dop)care il dessurubezi cu o cheie de 14 si acolo trebuie sa fie nivelul de ulei,adica atata ulei trebuie bagat in cutie pina curge pe acolo(cca 2L).
  • Iceman
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2007
Eu am verificat astazi. Se desface cu cheia de 13. Cum am desfacut dopul a si inceput sa curga putin ulei de culoare rosiatica, limpede si cu o ungere buna. Deci nivelul este perfect. Cum a spus si colegul vezi adresa de mai sus unde se explica foarte clar ceea ce trebuie sa faci! De obicei uleiul la cutie nefiind supus unor frecari si temperaturi prea inalte se completeaza doar, nu se schimba. Neavand pierderi poti sta linistit. Pentru completare poti folosi ulei 75W90 sau 75W80. Marca o alegi tu! Eu am gasit un ELF TRJ 70W80 la 22ron pt Logan, care mi s-a parut cel mai bun raport calitate-pret. Succes!
__________________
VECTRA A "93 C18NZ
  • vyo81_speed
MULTUMESC!!!! o sa il verific si eu si merci pt. sfatul cu tipul de ulei kiar nu stiam....
  • [cj]sharky
  • Mesaje scrise: 277
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Asta ar fi surubul cu pricina, nu ?
MA refer la cel din dreapta planetarei, cu jegul putin frecat din jurul lui. Embarassed
L-am desfacut si eu cu o cheie de 13, dar a inceput sa curga asa ca l-am inchis repede.
Ar trebui sa il las sa curga pana ajunge la nivel?
Masina banuiesc ca trebuie sa stea pe loc drept.
Momentan suspectez ca e peste din moment ce masina e ridicata de partea stanga si uleiul tot curge.
  • tomytagabi
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2002
Salutare,
Din dorinta de a gasi o soluie la problema mea am postat si eu aici. Problema mea consta intr-un zgomot (scartait) ce se aude atunci cand verific daca masina este scoasa din viteza sau eventual schimb in treapta 1. Oare sa fie nevoie sa verific nivelul lichidului de la cutie?
