  • deyuandrey
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2012
De dimineata ,in mers mi s-a aprins martorul imobilizator motor in bord.Masina merge normal,porneste perfect,la cheie.Nu stiti care poate fi cauza?Pot sa merg asa cu ea?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
Si vrei sa ghicim care-i problema?
Pe ghici as zice ca e bai cu lantul. Cum care lant? Ala.
Citeste codurile de eroare (cauta dupa metoda agrafa) si mai povestim...
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Salut colegi. M-A GASESC CU O PRESUPUSA "PROBLEMA" (AM UN ASTRA G 1.7 CDTi z17DTL fabricat in feb.2004 , 150.000 km)
Am check engine aprins de mai mult de 6 luni. Mi s-a aprins cand am avut probleme cu pornirea si am taiat filtrul de motorina, am pus pe direct alimentarea de combustibil . Si in 5 minute mi s-a aprins check engine. Intre timp am rezolvat problema pornirii, dar nu am putut rezolva check engine. Am pus-o pe tester...si mi-a iesit P1412 . Si dupa ce am sters errorile.. s-a stins beculetul si dupa 5 minute cand am turat-o pana la 3000 rpm .. s-a aprins din nou check engine 😢.
Mentionez ca am schimbat senzorul de pe galeria de admisie. si am bagat-o pe tester din nou si aceeasi problema.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Ai probleme cu ea la ralanti?
  • dassvalencia
@Cangri La relanti si cand o accelerez.. functioneaza totul ok. Doar ca mi se aprinde check engine.
  • cangri
La Opel nu am gasit nimic despre eroare aceea.Sa ma uit acasa mai bine.
Ar fi ceva legat de intake solenoid valve.
La alte marci de masini eroarea este asociata cu EGR`ul, care este o valva solenoid deci nu-i greu de crezut ca despre asta se refera mesajul de eroare.
  • dassvalencia
Iti spun eu ce inseamna Codul de erroare P1412 - intake manifold air control solenoid - circuit malfunction
  • dassvalencia
😢 stie cineva ce poate fi? 😕
  • dassvalencia
Imi poate indica cineva unde este pozitionata EGR in opel astra g 1.7 CDTi z17DTL
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
ai gasit-o colegu pe unde e ascunsa?uite aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14022
  • burtafete
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2010
Doar codul P1412 vreau sa știu cum rezolv problema degeaba in șterg ca apare iar cum o turez mașina . Egr și clapeta de acceleratie au fost curãțate acuma 3 luni și nu îmi dau seama ce ar putea fi
  • Mesaje scrise: 7,038
Cauta in zona admisiei ceva fire intrerupte.
N-am prea gasit eroarea asta pana acum.
