- Astra X16XEL
- 536 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
LE: Daca erai din Bucuresti iti dadeam numarul unui tip care m-a "rezolvat" si pe mine.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
chepuiu
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 15 Mai 2008
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- catalinbelu
- 3 mesaje
- din 05 Aug 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Dambovita
catalinbelu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2010
owner
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 28 Mar 2007
- catalinbelu
- 3 mesaje
- din 05 Aug 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Dambovita
catalinbelu
- Mesaje scrise: 3
Marturisesc sincer- nu am mai umblat in asa ceva.Mi-ar prinde bine un ajutor 😊
Am observat ca sunteti din Prahova,suntem vecini(Dambovita).
Ma puteti ajuta ?
tommy322
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 11 Apr 2009
astazi mi-sa oprit masina in mers (opel vectra b 1.6 an 2001 benzina) si am fost nevoit sa o duc pe platforma pana la un service
acolo baietii au spus ca este de la pompa de benzina sau de la releul pompei de benzina.
au pus testerul pe ea si a dat codul de eroare P0230 ,au schimbat releul si cand am plecat cu ea dupa nici 100 m s-a oprit iar.
Am decis impreuna cu electronistul servisului sa descidem ecu
Acesta s-a uitat si a spus ca poate sa puna (pe direct) releul pompei de benzina si a a prins un fir de la barerie direct la releu (din cate am vazut eu)intrebarea mea este daca se mai poate repara si cat m-ar costa sa il repar As putea sa merg asa cu ea (pe direct) vre-o 300km ca sa pot ajunge cu ea acasa
Multumesc mult pentru ajutor
stefano4u
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2008
asa ca mai moale cu acest domn mihai ca m-am lamurit, daca am incercat sa cer niste explicatii si ca nu sunt multumit de serviciile dansului , a inceput sa schimbe tonul nicidecum sa rezolve problema.
- allexino_dj_123
- 61 mesaje
- din 06 Apr 2010
- Vectra 2006 Z19DT
- Bacau
allexino_dj_123
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Poti merge cu ea asa fara probleme,ideea este sa nu mai tii cheia in contact II atat de mult,fara sa pornesti motorul.
ECU se repara, dar poti sta si asa cu el,daca nu te scot banii afara din casa,doar sa ai grija sa nu lasi contact pus . 😉
Incearca la [editat] .
beavis
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Frontera 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
salut ;recomand mihai de pe strada electricienilor
sa nu apelati cumva la ala de pe basarabia pantelimon
un mare tepar se face k umbla in el chiar daca nare nimic
verificati bine ecu inainte de al desface intrare esire tensiune
10% probleme ecu
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- Mesaje scrise: 203
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
- ferysson
- 139 mesaje
- din 15 Oct 2011
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj
ferysson
- Mesaje scrise: 139
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
Aceeas probleme am si eu cu pompa de benzina(adica se incalzeste motorul si se opreste)e de la ECU(probabil ceva firicele intrerupte)am schimbat si eu pompa si si releul dar degeaba.acuma cand vreau sa plec cu masina undeva,ma duc la capota,pun strap la releu,pornesc motorul,inchid capota si cand opresc undeva ...la fel,doar in sens invers.M-am saturat deja.Acuma nu prea am bani de reparat ECU,am intrebat de la cineva de aici din Cluj si a zis ca ma costa undeva la 500 ron 😢 Bun!Intrebarea mea este unde sa leg un fir la releu(la care piciorus) ca sa fie pe contact si nu pe direct?Multumesc mult.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
sorin5644
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 25 Aug 2008
acum 3 saptamani am spalat motorul cu jet de apa, iar acum 5 zile am ramas fara servodirectie,masina porneste greu,nu se tureaza mai mult de 3500 rtp,pe tester mi-a dat eroare senzor acceleratie,am schimbat senzorul cu un altul de pe alta masina identica si tot nu merge, am dat calculatorul jos si cand l-am dat jos am observat ca a mai fost umblat in el si erau picaturi de apa in el,l-am dus la un electrician dar zice ca nu calculatorul e cauza,a mai pus un pic de pasta (silicon )in el dar tot nimic nu stiu ce sa mai incerc
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- deyandrey16
- 80 mesaje
- din 03 Dec 2012
- Astra 2003 Z16SE
- Valcea
deyandrey16
- Mesaje scrise: 80
- Cont inregistrat: 03 Dec 2012
- DB77AAA
- 6,610 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,610
