catadela8
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 11 Nov 2006
Ma poate lamuri si pe mine cineva? Alternatorul incarca ..am verificat
- elegance
- 3,071 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,071
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
si daca alternatorul nu are destul curent ca sa tina motorul in "viata" de unde mai are putere sa mai incarce bateria?
si de unde are @catadela8 diesel??este vorba de un Astra 1992 c14nz....
@catadela8 ar trebui sa verifici daca incarca bine(contact oxidat)....in mod normal daca dai jos borna la bateria masina merge mult si bine!doar ca nu o sa poti porni la automat doar impins.poate doar la relanti nu incarca bine dar in mers merge...ca altfel tiar fi murit de mult bateria...
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
@gabonne are dreptate, in mers, toti consumatorii trebuie sa fie alminetati doar de la alternator (in cazul in care merge bine) si daca ai avea f multi consumatori, calculatorul de injectie ar creste turatia. Doar ca sub ~1.500 rpm alternatorul nu face fata intotdeauna, din cauza turatiei joase. Si cum motorul era la relanti cand ai dat jos borna........
De asemenea, in timpul functionarii motorului, daca deconectezi borna de la baterie, risti sa afectezi circuitele electronice ale masinii !!! Acumulatorul actoineaza ca un filtru in sistemul electric al masinii si in caz de suprasarcina sau supracurent el e prima "aparare". Plus ca mai pierzi si codul de la casetofon ... 😃
La releul de incarcare valoarea de referinta e data de o dioda Zenner, care are si un sistem de reglaj (sau la modelele mai noi tot releul e inlocuit de niste circuite integrare cu acelasi efect).
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
eu am luat borna de la baterie(la sonata 2,0i din 92) cu motorul pornit sa vad daca incarca......... ca asa stiam eu de la dacie.........., in schimb am reusit sa ard calculatorul de injectie cand am pus borna la locul ei (in schimb cei drept motorul nu sa oprit doar decat cand am pus borna la locul ei si am constatat defectul: bateria nu mai tinea curent)
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
viorelb
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Apr 2005
Nu faceti prostii cu scos bornele din mers fiindca va costa !
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,408
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 14 Jun 2006
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
este si putina inconstienta...ceea ce faceti cu borna de la baterie.
foarte multe mp3 playere de maisna am reparat din cauza asta....mecanicul vroia sa vada daca functioneaza bine alternatorul....
ecu-ul este destul de bine protejat...dar daca fortati norocul...costa.mai ales la masinile de fabricatie ma noua. 😭
catadela8
- Mesaje scrise: 10
pt. jE.. grea problema .....
"Ironia este igiena minþii."
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
din cate stiu eu operatia de pornire a masinii cu alta baterie, cand a ta nu mai are curent, se face in felul urmator:
1- gasesti un alt sofer dispus sa iti dea curent
2- tragi masina lui langa a ta
3- cu 2 cabluri de curent, sau, daca nu ai asa ceva, cu 2 sarme, faci punte intre bornele de baterie
4- pornesti masina ta
5- iei jos cablurile, zici sarumana mare la om
6- lasi nitel la ralanti masina ta, sa dea cat de cat curent in baterie (in cazul in care o ineci la plecarea din parcare sa nu fugi disperat dupa soferul amabil, ca sa il prinzi pana iese din parcare, sa se intoarca)
7- pleci in drumul tau
8- daca repeti prea des pasii de la 1 la 7 e caz de rectificare bugetara de urgenta, sa iti iei alta baterie (sperand ca problema e bateria, nu alternatorul, etc...)
Chiar nu ai gasit 2 fire izolate, mai groase, sa faci puntea, de a trebuit sa dai jos bateria? Oricum, cred ca raspunsurile celorlalti colegi te-au lamurit ca ce ai facut tu nu e sanatos....
apachée
- Mesaje scrise: 83
se leaga cablurile in felul urmator: la bateria buna unul la + altul la -, iar la bateria slaba se leaga +ul pe baterie si -ul pe blocul motor (majoritatea masinilor au o "ureche" pe bloc). Daca legi +ul de bateria slaba la +ul de la bateria buna si -ul de la bateria slaba la -ul de la bateria buna (exprimarea e cam incâlcita, ideea e sa nu fie un circuit inchis intre baterii, de aceea cablul care vine de la - de la bateria buna se pune pe blocul motor) se va realiza un circuit cu o rezistenta f mare (bateria slaba) si nu va avea efect...
Si cel mai comod e ca cel care "da" curent e sa tureze masina cand incerci sa o pornesti pe a ta, alternatorul da curent putin sub 1500 rpm iar bateria nu poate tine un curent de pornire pentru mult timp.
De asemenea, se recomanda sa se deconecteze cablurile in ordinea inversa conectarii lor, si sa nu se atinga firele de caroserie sau intre ele.
Ultima modificare făcută de apachée la Mie 21 Mar, 2007 1:06 am, modificat de 3 ori în total
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Anul trecut am avut probleme cu bateria (era aia originala) si am pornit masina de 2 ori cu curent de la altii (si de 2 ori impinsa la vale). Cand i-am dat curent, am dat direct pe bornele de la bateria mea. Sincer, nu am vazut pe nimeni sa faca cum zici tu. Asa, bineinteles, nu inseamna ca nu ai dreptate, dar trebuie gasita alta explicatie, ca asta cu rezistenta mare a bateriei moarte nu mi se pare plauzibila (in sensul ca daca e asa, mai degraba imi convine decat sa ma incurce... parerea mea, conform fizicii invatate in liceu)
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
dar............ daca leg + la + si - la - bateria decedata nu se mai incarca si ea putin? io asa stiam, defapt inainte sa dea la automat cel cu bateria desc mai o lasa un pic sa se incarce
apachée
- Mesaje scrise: 83
Si atunci nu are rost sa te chinui sa incarci intr-o oarecare masura bateria terminata, cand daca pui "-"ul de la bateria buna pe blocul motor alimentezi demarorul (+ de la borna de + si - de pe caroserie).
Mai e o treaba: la actionarea demarorului, care trebuie sa produca un moment mare, bateria debiteaza chiar si 600 A la unele masini, dar doar pentru cateva secunde. Daca ar fi cablurile legate pe bornele bateriei terminate, atunci bateria buna ar trebui sa sustina consumatorii de pe masina ei, rezistenta interna a bateriei terminate (care e mare) si sa debiteze si un curent mare pentru pornirea celei de-a doua masini...
@jE: se poate sa mai fie o explicatie pentru ce ai zis tu, cum ca ai pornit-o cu cablurile legate doar pe baterie: cel de la care luai curent sa aiba o baterie cu o capacitate destul de mare...
Sper sa fi fost coerent, am sa revin cu o explicatie mai "stiintifica"... 😳
