  • Cristi Badita
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
Buna. Detin un Opel Astra G , motor 1,8 benzina din 2001. De cateva zile porneste motorul dar moare dupa cateva secunde.Daca mai dau la automat, imi porneste la a 4 -a cheie si merge in 2-3 pistoane cateva secunde si pe urma revine la normal.Am pus-o pe tester, primul tester mi a aratat ca este senzorul de la vibrochen, l-am schimbat si tot asa face.Al 2-le atester care l-am facut mi a spus ca este clapeta de acceleratie, am dat-o jos si am curatat-o si tot la fel.Alt mecanic mi-a spus ca este calculatorul motorului. Astept pareri si sugestii. Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
se prea poate sa fie calculatorul motorului.. o lipitura, sau contact..
Poate cu revenirea caldurii se remediaza totul...
  • Darius opel
  • Masina: Astra 2001 z18XE
multumesc sper sa nu fie calculatorul.Alte pareri !
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Cam asa am patit si eu ,tot senzorul ala de vibrochen e undeva jos in baie l-am schimbat tot imi dadea eroare la pedala de acceleratie si a fost de la ECU , chestia e ca la mine facea figuri dupa ce se incalzea motorul cat era rece mergea normal.
Astea sunt erorile care le aveam.
B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
T007 P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal
A B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
T007 P0335 Incorrect RPM Signal
iar dupa astea 2 in mers veneau si restul
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1 Voltage High
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1 Voltage Low
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
A
B-001
T007
P0220
Throttle Position Sensor 2 Voltage High
A
B-001
T007
P0220
Throttle Position Sensor 2 Voltage Low
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Power Management
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Forced Idle
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Forced Engine Shutdown
A
B-001
T007
P1405
Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit High
A
B-001
T007
P1405
Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit Low
A
B-001
T007
P1620
5V Reference #2 Circuit
  • Darius opel
spunem te rog ce ieste ecu
  • Darius opel
si daca ai rezolvat masina multumesc
  • alexx_gan
ECU este calculatorul masinii , da am rezolvat problema m-a costat 1000 lei reparatia lui anu trecut .
Acum nu pot sa iti zic sigur ca e calculatorul masinii la mine era clar , acelasi tip motor Z16XEP , si exact aceleasi simtome le aveau si alti colegi de pe forum care avusesera problema asta.
  • Darius opel
se poate repara calculatorul?
  • Darius opel
la noi inRESITA nu am unde
  • Darius opel
va rog datim un raspuns?
  • alexx_gan
Se poate eu l-am facut la iasi, mai este un baiat la bucuresti ,dar repet fii sigur ca e calc. si nu e altceva.
  • Florin Cristian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Da, calculatoru se poate remedia, dar fii sigur ca este calculatorul, considera-l ultima variata. Iti recomand ecu romania, foarte seriosi.
Mult succes
