  2. Îngrijire și întreținere
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Am si eu o intrebare: Nivelul uleiului la joja cand trebuie verificat? Cand motorul merge/a mers sau dupa o perioada de timp in care uleiul a coborat in baie din turbina, arbore cu came si alte locuri pe unde mai intra ? Nivelul uleiului variaza cam mult dupa ce am mers cu masina si dupa ce am lasat-o...
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Uleiul se verifica la cel putin 4 ore (parca) de cand nu ai mai pornit masina. Cred ca dimineata ar fi ok.
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
cam cat de mult variaza? vezi ca pe joja ai doua liniutze (una cu max si una min), diferenta e cam de 1l, daca esti la minim completeaza.
  • Slick
Mersi ChiciuC 😊
klax: stiu de liniuta de pe joja... Pai inainte sa schimb uleiul vechi dimineata era pe minim si dupa ce mergeam cu ea nu era deloc... Am schimbat uleiul si am verificat de 2 ori sa ma asigur dupa ce nu mergeam cu ea si era pe max.
  • chiciuc
dupa ce ai mers cu ea nu-ti arata cam deloc. Asta am citit-o pe undeva ca x20dt? nu-ti arata nimic daca ai mers recent. Eu cand am schimbat am pus 5 litrii (max 5.5-min 4.5) si dupa ce am oprit masina am verificat uleiul la 1/2 sau 1/4 ora si imi mai nimic in baie.
dimineata se verifica cel mai bine. Parcheaza pe loc relativ plan.
  • Slick
Am si eu o mare nelamurire. Eu nu stiu sa citesc nivelul de pe joja de ulei... daca este peste maxim sau sub minim... Am facut poze sa vedeti la ce ma refer...
Capatul jojei are 3 parti: doua unflate si intre ele una mai ingusta (unde nivelul este normal).
Pe joja pe o parte este ulei pana sus peste maxim si pe cealalta parte este uscata partea de mijloc si este ulei pe partea de jos sub minim...
Poza cu partea plina cu ulei:
Poze cu partea uscata:
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Nelãmurirea asta cu nivelul uleiului pe jojã o am ºi eu. Am pus ulei cât scrie la carte, am lãsat masina în garaj (pe o suprafaþã planã) pânã în ziua urmãtoare deci timp suficient sã ajungã uleiul în baie. Am constatat cã pe jojã indicã mai mult decât aratã semnul de max. Lãmuriþi-mã ºi pe mine vã rog frumos.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
poate nu s-a scurs tot uleiul vechi inainte de schimb. cantitatea ramasa plus ce ai pus tu e mai mult decit maxim.
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
am si eu o alta intrebare:
ce se poate intampla daca am cu juma de litru peste nivelul maxim de ulei?
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
@Dac : se poate sa iti forteze in simeringuri si alte garnituri ca sa dea afara uleiul in plus.
Daca de abia ai efectuat schimbu de ulei ar fi recomandat sa dai afara aia 500ml de ulei; daca doar ai completat si mai ai circa 1000- 1500 km pana la schimb lasal asa.
Eu am avut inainte un renault 5 si cand ii bagam mai mult ulei il dadea afara pe la garnitura de la baie sa pe la filtru dar nu dadea mai mult decat era surplusu' de ulei , dupa aia nu mai arunca.
Totusi in circuitu de ungere parca ai in jur de 1 bar presiune
  • Dac
acum 2 ani la un schimb de ulei mi s-a pus 4litri (tot bidonul... sa nu mai trebuiasca sa-l car si nici sa mai completez 😠 ) in loc de 3.5... a fost facut la un service schimbul.
tind sa cred ca asta a avut repercursiuni asupra sondei de presiune ulei care a cedat dupa un timp: a inceput sa iasa uleiul prin mijlocul ei pe unde e firul ce duce la bord, ideea e ca am pierdut f. mult ulei pe acolo pana mi-am dat seama, dar motorul nu a fost afectat se pare...
  • Kappy
Deci motoru vrea sa arunse pe undeva uleiu.
Mai pe scurt nu trebuie bagat ulei mai mult in ideea ca nu mai tre sa completezi mai tarziu(de lene:))) ,asta daca masina consuma/pierde ulei.
Trebuie bagat ulei cel mult pana la nivelu maxim de pe joja Exclamation si apoi, dupa caz completat daca este cazu
  • Dac
de acord!
problema a fost ca nu eu m-am ocupat de schimb iar cei de la service au pus 4l-tot bidonul pt ca nu stiau cat trebuie pus...
de atunci ma ocup eu de schimb ulei 😊
ps: ma pricep sa dau vina pe altii
  • bgdn77
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2005
eu am un astra G 1.7 DTI si trebuie sa ii schimb uleiul, dar nu stiu cat ulei imi intra.pe un catalog am vazut ca intre 4.5 si 5.5 litri.stie cineva???
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
bgdn77- 4.5 l intra la tine. si inca o chestie(slik)cand verifici uleiul dupa ce masina a fost oprita cel putin 2 ore pe o suprafata plana, scoti joja, o stergi , bagi inapoi si pe urma vezi nivelul de ulei
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
jacks, vezi ca acu ai manual... 👽
si acolo zice ca verificarea se face la temp. de functionare, deci cu motorul cald.
opresti si astepti citeva minute sa se scurga inapoi in baie...
nu stiu daca si la DTI e la fel dar uite-te pe la primele pagini (unde zice de sch. ulei)
  • Silex
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2005
la Astra G 1,7 DTI 2001 intra 5 litri. cel putin atata o intrat la a mea si la primul schimb si la al 2-lea de cand o am.
  • Jacks
iol. zafirul iar are dreptate . circa 2 minute dupa ce se opreste motorul. dar cu joja am nimerito 😃
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
bgdn77 a scris:eu am un astra G 1.7 DTI si trebuie sa ii schimb uleiul, dar nu stiu cat ulei imi intra.pe un catalog am vazut ca intre 4.5 si 5.5 litri.stie cineva???
4,5 litri - 1.7 DTI (Y17DT)
5,5 litri - 1.7 TD (X17DTL)
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Daca s-a introdus ulei mai mult decat semnul maxim al jojei trebuie scos, altfel datorita presiunii isi face loc pe la semeringuri,garnituri si cei mai rau ajunge in catalizator si poate avaria stratul superior(miezul) si chiar catalizatorul in intregime.
De regula se pune cu 1/2 litri de ulei mai putin fata de necesarul de completat conform tipului de masina si ulterior se completeaza.
______________________________________
Opel astra G caravan 2001 , Y 20 DTH
