  • burtafete
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2010
Buna ziua as dori sa stiu si eu daca ma poate ajuta cnv ... am un OPEL ASTRA G 1.6 , 8 VALVE , 84 CP si am probleme cred cu debitmetru de aer si nu stiu care e acela nu_mi dau seama .. dar mie imi sta aprins cand merg cu masina nu mereu are moment cand se incalzeste motorul martorul de la bord cu masina taiata de o cheie si cand se aprinde nu mai are viata masina deloc oricat as baga piciorul de tare in ea nu mai trage din ce cauza si ce pot face
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
eu cred ca nui de la debit metru si de la sonda lamnda . de la sonda masina nu are putere si consuma benzina mai mult
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2010
salut,ai rezolvat problema pina la ruma?ce avea masina?ca si mie imi face la fel si nu stiu de la ce,de la debit metru sau de la sonda lamda?astept raspuns.multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
care debilmetru nene? Z16SE nu are debilmetru. Are senzor de presiune si temperatura aer.
Cititi codurile de eroare, si povestim dupa...
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Daca nu aveti un priten care dispune de un opcom pentru a va citi erorile puteti sa va uitati un pic aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
sau la ,,cautare,, scrieti ,,agrafa sau test agrafa,,
Bafta!
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
probabil nu are debitmetru cum spuneti voi,dar nu am cum sa vad ce cod imi da deocamdata ca masina o am acasa si eu nu sunt acasa,ajung peste vreo saptamana,intrebam si eu poate stie cineva de ce aprinde beculetzu cu masina cu cheia si merge intrerupt masina(nu se tureaza).precizez ca si la relanti are oscilatii mici turometru.multumesc anticipat!
  • jE
eventual incearca sa intrebi aici:
ForumMamaOmida.co.il
Vrei sa ne dam cu presupusul? Esti sigur? Eu as zice sa nu.
Eventual ia legatura cu Dan Cuciureanu, e coleg cu noi pe forum, si programeaza masina la o diagnoza. Si trimite utilizatorul cu ea.
Sau vezi link-ul postat de nelutzul, instruieste utilizatorul sa citeasca codurile de eroare.
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
da,multumesc.o sa incerc cand ajung acasa sa citesc ce cod de eroare imi da. cand o sa il aflu o sa va anuntz poate imi spuneti ce inseamna codul respectiv.ink o data multumesc!
  • jE
Si renunta la limbajul de chat. Noua nu ne place.
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
Salutare.Am revenit co codurile de eroare.Am facut cu frana si acceleratia cum am citit la un coleg aici pe forum si mi-a dat urmatoarele coduri|:
-0340
-0220
-1550
-0120
-0110
-1550
-1550----codul asta mi l-a aratat de 3 ori dupa cum vedeti
Stie cineva ce inseamna asta? amintesc sintomele masinii(astra 2002 1.6 84 cp,Z16SE)' merge foarte ok pina se incalzeste sau pina ce o turez pe la 5000. dupa care se aprinde beculetzu cu masinutza cu cheitza,masina nu se mai tureaza peste 3000 si are un raspuns greu la acceleratie,merge si un pic intrerupt. multumesc,astept pareri!
  • jE
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low
P0120 Throttle Position Sensor 1 Voltage High
P0220 Throttle Position Sensor 2 Voltage Low
P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal
P1550 Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
deci, tensiune mica pe IAT, tensiuni aiurea pe senzorii de pozitie de la clapeta de acceleratie, eroare la senzorul de ax cu came. Pe cale de consecinta masina intra in modul limp home (putere si turatie limitata, sa te tarasti acasa)
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
Da,multumesc! In consecintza ce ar trebui facut?de la ce i se trage?de la toti senzorii astia,de la incarcare ca ii da tensiune mik?sau de la ce?
  • jE
leo, ti-am zis, renunta la limbajul de chat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
sa n-ai un contact slabit... verifica ptr. inceput contactele la ECU, senzorul temperatura, "carburator" adica throttle body, ... da-le cu spray de contacte
da si throttle body jos si curata-l .. gasesti aici un topic bun de tot....
daca nu obtii nimica s-ar putea sa fie de la ECU..
  • leotiganu
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pentru raspuns,la ce te referi "Je" cand vbesti de limbaj de chat?l
  • Merlucius
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2008
leotiganu hai ca-ti raspund eu (e valabil pt noi toti): "consecintza" si "mik"
-dar eu, la z16xep de ce la debitmetru am la conector doar 2 fire, celelalte 2-3 sunt taiate ? L-am demontat si intr-adevar este inauntru o sg piesa cu 2 terminale deci e logic sa foloseasca doar acele 2 fire, insa conectorul este cu 5-6 fire (parca) ...
  • burtafete
  • Mesaje scrise: 11
Acuma la martorul cu masina si cheia care o tarie imi da cod eroare P0115
  • luciraica
P0115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
adica la senzorul temperatura motor.... asta se afla pe carcasa termostatului.. merita sa verifici contactele electrice si daca primeste tensiune
  • burtafete
  • Mesaje scrise: 11
ok multumesc mult verific si iti dau un rasp
  • florin petrisor
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2015
sall am si eu un opel astra g caravan motor 1,6 8 valve motor de opel si am o problema ami oscileaza relantiu de la ce poate fii pute-ti sa m ajutati ?
