- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 10 Jan 2009
motor z16se
km 220mii
an 2001
gasesc in dreapta ulei scurs pe blocul motor frecvent mai ales daca trec de 3500rot
am schimbat furtunul ce ese din capacul de la culbutori ce era apropiat de locul cu problema dar fara nici un succes inca mai gasesc urme de ulei ...
la capacul de ulei gasesc o mazga alba dar am observat asta mai ales iarna si am facut de atunci cam 80mii km fara probleme asa. In vasul de expansiune se observa ceva pete pe peretele vasului dar au aparut doar dupa ce am schimbat vasul cu unu cu senzor pana atunci aveam curat vasul ma gandesc ca poate nu a fost curat ....
Acum mam hotarat sa schimb kit de distrubitie pt ca termostatul deschide prea devreme si pompa a cedat huruie ... asa ca mam gandit ca ar fi ideea sa schimb si garnitura pentru a face oarecum economie de bani data viitoare..
Am gasit ceva pentru moatoarele disel si am ramas cam descurajat in sensul ca nui chiar foarte simplu de schimbat ca la vechea dacie. Sunt multe operatiuni care nu stiu unde le voi rezolva ... de la verificare planeitate chiulasa si ghiduri supape etc...
ma gandesc sa aman deocamdata schimbarea ei si sa ma rezum doar la kit de distributie ... as dori un sfat de la cei ce au schimbat
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Si eu vreau sa schimb la C14NZ insa nu indraznesc, as vrea sa stiu ce alte garnituri mai am nevoie, cred ca de la admisie si evacuare in mod sigur se desface.
AR fi interesant ce curatiri se mai fac cu motorul desfacut, etc.
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,408
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- gherasimmarian
- 203 mesaje
- din 10 Jan 2009
- Astra 2001 Z16SE
gherasimmarian
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Eu ma gindeam sa nu schimb toate piesele care sint in zona, ma gindeam sa aflu de la altii care au mai facut schimbarea, ce garnituri si semeringuri trebuie verificate, eventual schimbate.
Multumesc de sfaturi.
Mentionez ca aveam compresia foarte buna, 14 pe fiecare cilindru, durerea este la garnitura, ca intra antigel in camera de ardere si miroase vasul de expansiune a benzina plus fumul dulceag pe esapament.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
garnitura chiulasa,garnitura capac tacheti,garnitura clapeta de acceleratie( o faci din carton de dosar)garnitura admisie( asta daca nu iese chiulasa cu totul.eu spun ca iese).
ar mai fi de vazut semeringul la axa cu came(urme de ulei in zona)
garnitura de evacuare se refoloseste( e de tabla/clingerit) daca e ok.
din ce stiu tu ai semichulasa.vezi ca iti trebuie un fel de solutie sa nu curga ulei pe acolo.in cel mai rau caz merge cu vopsea dar nu e indicat.
la desfacerea chiulasei teoretic ai nevoie de suruburi chiulasa noi. practic daca sunt la prima strangere mai merg. se vede pe ele daca sunt intinse.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Iese chiulasa daca desfac galeria din cele 2 surubuir de la imbinarea conica ?
Cum desfac galeria din spatele motorului ?
Se da jos si cureaua de distributie ? daca da, ce masuri de precautie se iau ?
Uleiul era tot o spuma, cum fac sa curat motorul ? am desfacut si baia de ulei.
Repet, nu am gasit inca un tutorial pentru desfacerea garniturii de chiulasa.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
da se da jos distributia.pui arborele la semn si dupa nu il mai misti ca sa iti vina mai usor la montat.cand montezi pui axa la semn si gata.la sfarsit dai o 2 ture de motor sa vezi daca pica pe semne.
cureti cat poti, speli chiulasa bine si baia si cam atat.
dupa ce termini faci tu un tutorial.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
Oricum, daca dai jos chiulasa trebuie schimbata garnitura. Atentie, se schimba si prezoanele de chiulasa
Esti din Iasi, poti merge la BTM, sau poti apela la Cuciureanu
De ce trebuie schimbate prezoanele?
Nu pot fi folosite cele vechi?
- jE
- 8,408 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
