  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Dupa cum am spus si "Lun 14 Feb, 2011 1:37 pm", la magazine de piese auto. Cu codul in fata n-au cum sa greseasca.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
am gasit oringurile.........acum trebuie sa mai gasesc si un mecanic bun care stie sa le puna
cine le-a pus prima data nu cred ca a stiut cum sa le puna ca tot a curs antigel......chiar este atat de greu sa puna niste oringuri........sau ..........?
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
am schimbat oringurile ,........am luat originale........dar surpriza......tot curge in partea stanga.........stie cineva care ar putea fi cauza?
  • GL10PEL
cauza o vezi chiar tu bagand capul sub bord si privind caloriferul, cel mai probabil imbinarea intre conducta metalica si calorifer nu a fost facuta corect.
Daca nu picura la vedere, intinde servetele in zona unde picura si le urmaresti sa vezi pe unde picura lichid. Servetelele/hartia de ziar sunt o buna metoda de investigare pentru scurgeri.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
am fost in service si surpriza....a trebuit sa puna cate doua garnituri..........sa se poata etansa bine sa nu mai curga.
moentan nu mai curge deloc.........vedem in zilele urmatoare
  • lorika84
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Doua! Shocked Vrajeala. Eu abia am putut pune sigurantele cu o garnitura (originala).
Poate au pus silicon, dar nu doua garnituri Rolling Eyes
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
nu este vrajeala deloc...........am stat langa ei...........nu am plecat de acolo nici macar o secunda.........si am avut eu garnituri .......nu au pus de la ei ........asa ca .........nu am platit decat 50 ron manopera ,atat.in schimb a durat mai bine de 2 ore toata treaba ......atat s-au chinuit.
  • kosty1977
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Salut ! Sunt nou pe forum. Am un cumnat care are un Opel Astra G 2.0 DTI si nu baga cadura. Nu se incalzaeste caloriferul desi motorul este cald. Care sa fie cauza: Calorifer ifundat, Robinetul electric defect . Va rog sa ma ajutati daca putei cat mai urgent. Am desfacut incalzitorul, dar nu am dat inca jos caloriferul asa ca astept sfaturi urgent pentru ca LUNI trebuie sa plece la Suceava (sunt din Galati) si daca e sa ma duc maine sa cumpar caloriferul de la dezmembrari. Multumesc !
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna.termostatul este posibil sa nu deschida
  • redbull2
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
gabiopel a scris:Acelasi lucru l-am patit si eu ,si sa lasat cu schimbarea oringurilor de la caloriferul de incalzire din habitaclu.am vazut antigel pe pres sub pedala de acceleratie.
este adevarat ce a zis tudor acestia sunt pasii ,dar in momentul cand vrei sa dai jos capacul de protectie de la caloriferul de incalzire tb sa ai rabdare maxima pt ca este prins in 2 suruburi f lungi (unde se gasesc aceste suruburi---deschizi capota de la motor si cum te uiti pe centrul masini in partea din spate mai sus de caseta de directie si mai jos de conductrele de a/c sunt acele 2 suruburi exact pe centrul peretelui jos care elibereaza cutia de protectie a radiatorului..iti tb canal sau sa ridici masina de partea din fata ceva mai sus sa ai accea mai usor sa desfaci acele suruburi. Mult succes.Daca nu te poti descurca imi poti trimite un pm si vb mai in detaliu.
nu pot sa folosesc pm ai altceva mess orice ca as vrea sa te intreb ceva..
  • allin
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2013
salut! antigelul cand curge?cand dai pe caldura sau cand dai pe rece?ca si eu m.am confruntat cu problema 'presul ud'Sad
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Incepe sa curga de cum pornesti motorul. Partea proasta ca mai curge si dupa ce opresti motorul din cauza presiunii din instalatie. La mine z16xe curgea , am cumparat oringuri originale, montat tot si gata. Curgea mai rau, problema era de la sigurante care erau foarte slabe si mai scurte. pe cele originale a trebuit sa le scot cu un patent, pe astea noi le-am tras afara cu doua degete. Norocul meu ca am pastrat sigurantele vechi. Treaba simpla cu schimbatul lor lasand la o parte faptul ca trebuie putina tavaleala sub masina. Acuma cum uscam mocheta ? Stie cine unde putem gasi hartie absorbanta? Am gasit in vreo doua locuri , dar vindeau doar la firme.
  • allin
rider1 imi poti spune te rog de unde ai cumparat oringurile?ca sa ma apuc si eu de treaba....
  • rider1
La reprezentanta opel sau magazine dedicate.
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
are cineva poza cu acel robinet de caldura si unde vine si ce trebuie demontat ca sa ajung la robinet.la mine s-a auzit cum scapau niste rotite de plastic si apoi nu am mai avut caldura decat foarte putin
  • myrceatd
  • Mesaje scrise: 43
poate sa-mi spuna cineva daca pot demonta acel motoras fara sa dau jos caloriferul?
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
In urma unei modificari la consola am mutat butoanele care comuta aer cald/rece...directionare aer mai jos pe consola (taiat si lipit consola pt a face loc unui lcd).
Problema este ca acum nu mai baga caldura la fel ca inainte.
Este posibil sa nu mai comute clapeta de aer cald/rece pana la capat?
Adica este posibil sa se fi scurtat cursa cablului bowden? Cand actionez butonul spre aer rece cam la 95% spre capat incepe sa mearga mai greu (inainte nu era asa) spre capatul celalalt merge foarte usor.
Nu prea stiu cum e pe acolo si de aceea intreb...caloriferul nu este infundat iar conductele care intra in calorifer sunt foarte fierbinti (tur si retur).
Va rog sa ma ajutati....se anunta un val de frig... Sad
  • Rawi
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1999 x16xeL
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Salut , ionapostol este posibil sa fi sarit cablul bowden din locasul lui.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Vezi ca........cablul ala are o siguranta care mentine mansonul lui! Trebuie reglat, si prins cum era, se vede daca s-a deplasat sau nu! Eu am patit sa pun clama/siguranta aia spre capat, si nu se mai rotea pe caldura decat pana la juamtea cursei, si cucu caldura! Toatra treaba e din sufa aia!
  • ionapostol
Multumesc, am sa verific
