  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
Salut ,
Am o problema la partea electrica la zafira mea.Acum un an asa din senin in mers mi sa aprins becul de la baterie dupa care ala de la abs,am ramas fara servo(in mers) sa stins radioul,luminile din bord,farurile,etc (am ramas pe bezna )tot ce consuma curent era stins,numai motorul mergea.
am fost la mecanic si descoperise ca era placa de diode de la alternator arsa,am schimbat placa si sa fie bine si bateria .
Acum doua zile mi sa intamplat acceasi treaba,chiar nu mai inteleg.O sa incerc sa repar iar alternatorul sa vedem,oricum caut si unul second hand.
Daca a mai avut cineva aceeasi problema dati-mi un PM.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
symon2007 a scris:Salut ,
vezi ca sa mai vorbit despre asta pe alt topic...personal mi sa stricat de 3 ori alternatorul si nu s singurul...presupun ca ai motorul z19d tx?
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
E de la punte. Saptamana trecuta am schimbat puntea la un alternator al unui prieten cu zafira 1.9 dtl. La puntea veche avea diodele la partea cu fir, prinse cu silicon ( asa erau din fabrica) acestea defectandu-se foarte repede. Daca ai alternator DENSO cauta puntea cu diode turnate in rasina . Eu am gasit la 80 ron. Nu mai tin minte marca.
  • marianmav
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Acum doua saptamani saptamani am patit acelasi fenomen dar nu stiu ce defectiune a avut. Mecanicul a sunat la o firma italiana care se ocupa cu reparatia alternatoarelor si fara sa intrebe ce face s-au ce nu face alternatorul pretul pt reparatie este 570 ron. Dupa aproximativ 50 minute arata ca nou curatat sablat si dupa 1200 km merge f bine.
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 34
Va multumesc mult tuturor pt interventii.Am reusit sa fac o programare la un service care repara numai electromotoare si alternatoare si sper din tot sufletul sa ii dea de cap sa nu mai apara problema asta.
Multa bafta tuturor!
  • CPcip
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2009
Ajutor va rog
Am o astra H din 2007 1.9cdti si de 3 ori mi s au ars puntea de diode si releul.
Am patit o numai prin afara localitati cand eram plecat .
Toti electricieni imi spun ca e totul ok . Asa mi a spus 1 , asa mi a spus al 2 si imi spune si al 3 lea.
Piesele au fost comadate pe originie : releu denso 300 lei si puntea aprox 250 lei.
Toate masuratorile sunt ok si in final te trezesti ca ti se aprinde becul de la baterie.
Ma gandeam sa imi schimb alternatorul ca ma exasperat pana acum aprox 1800 lei mi a papat in aprox 2 ani.
Ce parere aveti ?
  • CPcip
  • Mesaje scrise: 24
marianmav a scris:Acum doua saptamani saptamani am patit acelasi fenomen dar nu stiu ce defectiune a avut. Mecanicul a sunat la o firma italiana care se ocupa cu reparatia alternatoarelor si fara sa intrebe ce face s-au ce nu face alternatorul pretul pt reparatie este 570 ron. Dupa aproximativ 50 minute arata ca nou curatat sablat si dupa 1200 km merge f bine.
Eu sunt din Galati , la ce firma din braila ai reconditionat alternatorul ?
  • marianmav
  • Mesaje scrise: 18
Firma se numeste AUTOCOMPLET si se afla in incinta fostului combinat.Tel 0724778949.
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 34
Am fost la service,niste baietii pro-cam scumpi dar a meritat.Am gasit rezolvarea la problema alternatorului,era statorul dus si din cauza asta tot ardea puntea de diode.Cica e frecvent la opel si la alte modele care au alternatorul in spatele motorului fiindca nu-si face racirea cum trebuie si se topesc firele alea de cupru de pe stator.In total costul operatiiei cu schimbat stator si punte de diode si curatat carcasa(arata ca nou) plus manopera dat jos pus la loc 750 ron cu garantie 1 an.cam scump dar sper sa nu fie probleme.Gasisem la 400 ron seconh hand de pe o zafira din 2010 era ca nou numai ca al meu e DENSO si ala era BOSCH,nu stiu de ce dar nu mergea la mufe .
Dupa asta tot nu se duceau 14 V la incarcare ci doar 13V am mai fost la un baiat recomandat de ei de lucreaza la Opel DiBass pe fundeni,este electrician acolo,am fost sa imi cositoreasca masa la masina si cablurile alea de plecau din alternator la masina si acum incarca 13.9-14,3.El imi zicea ca e ok asa la un diesel (numai nou incarca ca la carte adica 14-14,4,sau la benzina) costul operatiei 200 ron.Deci cu 950 ron am rezolvat zic eu problema cu alternatorul.
  • pal
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
Salut!,si eu am o problema cu alternatorul.incarca numai 13.3--13.6.daca pornesc toti consumatorii atunci am 13,3v.am schimbat periile si puntea diode tot atat incarca,.ce sa fac .
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Nu fa nimic. Releul functioneaza bine, mai als ca ai incercat la minim / maxim de consum. Deocamdata las-o asa, mai ales ca ai schimbat puntea redresoare si periile. Bateria e cea recomandata de producator, de .... Ah? Daca e mai mare atunci se incarca mai greu. Mai poti schimba releul daca chiar insisti, dar incarcarea de 10% e buna (13,2 V). Poti verifica si bateria sa vezi la ce capacitate mai este
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Vorbesti prostii...
Incarcare de 13.2 v nu e buna sub nici o forma.
Minimul e 13.8 chiar si fara consumatori.
  • czc10
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2012
salut,un alternator Lucas nou am dat 800 de lei de 130 A...destul de scumpa reparatia si nu tine,eu am ramas la Oradea dupa 5 luni de la reparatie
  • AStoica805
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2023
Ce cheie pentru demontare alternatorul Opel Zafira b 1,9 cdti diesel
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
