  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Este vorba de masina fratelui meu un Astra H (din 2005, motorizare z14xep, 85.000km) care are 3 probleme:
1. Motorul are un zgomot (o bataie) ca de tachet. Din ce am citit pe forum, ar putea fi de la distributie.
2. Aleator porneste electroventilatorul de pe radiator (cu viteza foarte mare) imediat dupa punerea contactului. Un mecanic i-a schimbat senzorul de temperatura antigel (avea si eroare, dar am sters-o), dar din pacate problema nu s-a rezolvat.
3. Nu ajunge lichidul de spalat la luneta (pompa se aude ca merge si nu am vazut sa faca balta sub masina).
Multumesc,
Catalin
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Mari sanse sa fie distributia,la a mea din 2006 asta a fost,cel mai bine posteaza un filmulet cu motorul cald si-ti vom spune concret daca este sau nu distributia
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
Multumesc pentru raspuns.
Abea acum am luat masina de la Valcea. Am scos capacul de la axele cu came. Iar lantul se prezinta asa:
La problema cu electroventilatorul - de cand s-a mai incalzit afara, nu a mai pornit de nebun.
Cu spalatorul lunetei am rezolvat desfundand diuza aceea din lampa de stop.
Un filmulet cu motorul:
http://www.youtube.com/watch?v=5W4Rrza-47k
  • gabysssu
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
catalin-g3 a scris:Multumesc pentru raspuns.
ma nu e slab lantul ala? cred ca batea in capac nu?
  • gabysssu
am vazut filmuletul.da trancaie puternic.am exact acelasi tip de motor.e adevarat sunt mai zgomotoase astea dar nu e un zgomot normal asta.e posibil sa ie de la patina de la,lant in cel mai ieftin caz.parerea mea.
  • Mesaje scrise: 16,458
gabysssu ai scris bine, e doar parerea ta.
catalin-g3 cam suna a distributie, proba simpla e pe langa ce ai facut : daca tacane la cald si la oprire motor mai face tac-tac clar trebuie inlocuita. Nu se rupe precum o curea dar sare unul sau mai multi dinti si faci motorul praf. Am vazut si alte filmulete pe youtube ca tot ai dat link, amatori e putin spus, nu te lua dupa ei.
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
Multumesc pentru raspunsuri.
Zilele aste a o sa comand piesele. Am ales GM.
  • vallyyy
O singura rugaminte am la tine,cand schimbi distributia te rog eu mult fa-i o poza la pinioane,din fata ca din spate le vad mai sus.Multumesc anticipat!
Are pinioane 'subtiri' ca oricare din 2003-2004 incoace. Se pot monta si modelul nou cu o mica modificare. Este bine de comparat pinioanele vechi cu cele noi, daca nu au uzura e pacat sa le schimbi.
Atentie mare la pompa de apa, stutul de sus e din plastic si se rupe natural de prost ce este, cand scoti furtunul ai sanse sa-l rupi sau fisurezi si nu e vina ta sau a mecanicului.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
la Z10XEP e aceeasi problema cu stutul de plastic. Se poate rezolva inlocuind stutul cu unul de Z10XE (care e metalic) doar ca trebuie refiletat.
Dane, la Z14XEP nu se poate aplica acelasi tratament?
Ba da, identic si la fel.
  • vallyyy
dancuciureanu a scris:Are pinioane 'subtiri' ca oricare din 2003-2004 incoace. Se pot monta si modelul nou cu o mica modificare. Este bine de comparat pinioanele vechi cu cele noi, daca nu au uzura e pacat sa le schimbi.
Sunt curios de un singur lucru,la mine scrie pe pinioane FGP (Fiat-GM-Powertrain din ce am gasit pe net),fostul proprietar la mine era un taran zgarcit -ca altfel nu-l pot numi - nu e posibil ca aceste pinioane sa fi fost de fabrica la astea mai noi(astra classic 2) ?ca oricum calitativ au scazut la toate fata de cele nemtesti ,d-aia vroiam sa vad la a lui din 2005 cum sunt(chiar daca e H).....la ce proprietar a avut masina mea pur si simplu nu-l vad in stare sa cumpere pinioane
  • vallyyy
Ca nu mai pot edita si pe intinzator la mine scria FGP - INA
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
catalin-g3 a scris:Salut,
Multumesc,
Catalin
Asa de repede cedeaza distributia la z14xep ? Eu stiam ca tine 150 - 200 000 km.
Pe pinioanele 'subtiri' obtinute prin sinterizare de prin 2003-2004 incoace scrie FGP pe original.
Distributia pica inainte de 150,000km datorita uleiului prost si schimbat la 15,000km Romania si 30,000km Germania, mai sunt si alte cauze dar va ajunge atat.
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
Multumesc pentru raspunsuri si indicatii.
Am schimbat distributia si acum este ok. Kitul de distributie l-am luat de la EDS (servire ireprosabila).
In momentul de fata mai are un tacanit de tachete care dispare dupa 1-2minute de functionare, iar asta se intampla dupa ce i-am schimbat din nou uleiul (~1000km) si i-am facut si o spalare. Inainte de asta se incapatana sa tacane continuu. Se pare ca cele spuse de Domnul dancuciureanu se adeveresc "Distributia pica inainte de 150,000km datorita uleiului prost si schimbat la 15,000km Romania si 30,000km Germania" Uleiul (Castrol 0w40) dupa 1000km era "pamant de flori". Acum i-am bagat LIQUI MOLY 5w30.
Multumesc,
Catalin
  • gabysssu
dancuciureanu a scris:Pe pinioanele 'subtiri' obtinute prin sinterizare de prin 2003-2004 incoace scrie FGP pe original.
la z14xep de 2007 au ramas aceleasi probleme?
Da, toate
