myhai84
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 09 Dec 2008
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
- Mesaje scrise: 1,057
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- lovendall
- 150 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2012
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
dorin99
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 19 Mar 2012
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Cu scuzele de rigoare pt administratori, reiau povestea si aici.
De curand am cumparat un set de 4 jante de tabla de 15" pentru anvelopele de iarna (195/65/15) sa le pun pe un Opel Astra Clasic III (H) Sedan din 2008. Ca orice om "diligent", abia dupa ce le-am luat, am inceput sa ma documentez despre ele Embarassed . Mi-am dat seama ca nu sunt tocmai ce-mi trebuie, in sensul ca, desi prezoanele si diagonala jantei sunt ok, difera latimea (acel "J", sunt de 6 toli, cele recomandate sunt de 6.5) si "ET"-ul (au ET 49, recomandate fiind cele cu ET 35). Jantele cumparate sunt de la un Opel Astra G. Cu latimea m-am cam lamurit, cred ca e ok si janta de 6 toli (jantele de vara sunt de 6.5 toli si au anvelope de 205, asa ca pe jante de 6 toli ar cam trebui sa stea ok anvelope de 195, plus ca am inteles ca sunt masini echipate din fabrica in combinatia asta). Cu ET-ul sunt cam in dunga. Am mers la vulcanizare si am montat una dintre jantele cu pricina cu anvelopa noua de iarna, mergand cateva sute de metri pe un drum denivelat. Singura constatare e ca roata sta mai bagata sub aripa, in rest nimic deosebit. Intrebarea e daca in afara de asta (cu consecinta probabila a pierderii din stabilitate) mai sunt si alte diferente, potential riscante. Mentionez ca nici janta si nici anvelopa nu bat, nu freaca pe nicaieri, janta se aseaza perfect pe butuc. Cu multumiri.
- jE
- 8,452 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,452
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pe vectra c care e cam la fel la specificatii cu astra h in ceea ce priveste jantele si anvelopele se monteaza 6,5j la 16"
6j la 15" cred ca ar merge cu conditia sa nu pui decat 195/65/15
cred totusi ca ET49 e cam maricel pentru masina ta...
acum experienta mea cu jantele se limiteaza la cele de 16"
pentru iarna am 6,5J 16 5x110 ET43
pentru vara am 7J 16, 5x110 ET40
ambele cu 205/55/16
nici cele de iarna nici cele de vara nu lovesc in aripi sau in caroserie
la cele de vara se vede evident forma trapezoidala (cu baza mare inspre janta) in care sta anvelopa insa se simte si o oarecare stabilitate mai mare decat la cele de iarna unde este aproape drpetunghiular profilul anvelopei dar si stabilitatea e mai mica...
am acelasi stil de condus pe uscat (atat vara cat si iarna)
oricum ar fi, nu-ti recomand sa folosesti alte dimensiuni de anvelope decat ce ai in CI a masinii
altfel risti sa nu treci de ITP sau sa ai probleme in trafic daca te intalnesti cu ARR-ul...
CI-urile sunt accesibile de catre politie si ARR on-line
ambele cu 205/55/16
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
nimi
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Sep 2012
Deci , am un Astra H . Am gasit niste gume de iarna Michelin aproape noi cu tot cu jante 205.55.R16 6JX16 H2 ET 49 ( de pe un G). As cam vrea sa le iau, avand in vedere ca vrea 600 lei pe toate patru. Ma intereseaza iarna, cu tot cu zapada pe la roti si toate cele, exista motive SERIOASE pentru care sa nu le iau ? Avand ET 49 si cel recomandat fiind de 35-40 , sa inteleg ca intra cu un centimetru mai in interior ?nu atinge restu ?
Astept niste raspunsuri de genu : Poti sa le iei fara probleme/ NU le lua! . Fara cai de mijloc ! MS.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
motivele sunt destul de serioase...
jantele cu ET49 sunt cu 1,2 cm mai aproape de caroserie fata de cele cu et 37
asta inseamna ca daca pe timp de iarna iei un viraj maxim stanga sau dreapta risti sa atingi in lonjeroane
in afar de asta, jantele cu 6j aduc o instabilitate mai mare decat jantele cu 6,5 j (cun sunt recomandate pe 16" la astra h)
in afara de asta, vei avea probleme la bucse si pivoti deoarece roata nu va mai avea aceeasi trasa ca si la cele recomandate, in curbe roata va avea alt traseu fata de cat ar fi normal, rezultand in uzura prematura fie a anvelopelor fie a bucselor si pivotilor, a bieletelor de directie, etc...
sfatul meu nu e sa nu le cumperi ci sa cauti unele care sunt conforme cu specificatiile masinii...
cand s-a proiectat masina s-a proiectat pentru un anume design al jantelor si/sau anvelopelor
schimbarea o faci "pe propria raspundere"
nimi
- Mesaje scrise: 2
petre1981
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Salutare ! Am cumparat opel astra h an 2007 1.4 benzina , jantele sunt pe 15 4x100 opel de aliaj dar cred ca de pe alt model de opel , si cred ca au ET mare si intra mult sub aripa , pe langa faptul ca arata urat inteleg ca afecteaza si bielete, pivoti etc, este adevarat ? Doresc sa cumpar 4 jante de tabla pe 15, pot sa le folosesc si vara si iarna ? am vazut ca se recomanda vara pe 16 si iarna pe 15. Ce ET trebuie da aiba ?
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- litian28
- 213 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Astra 2019 B14XFL
- Mehedinti
litian28
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Astra 2019 B14XFL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
petre1981 a scris:Salutare ! Am cumparat opel astra h an 2007 1.4 benzina , jantele sunt pe 15 4x100 opel de aliaj dar cred ca de pe alt model de opel , si cred ca au ET mare si intra mult sub aripa , pe langa faptul ca arata urat inteleg ca afecteaza si bielete, pivoti etc, este adevarat ? Doresc sa cumpar 4 jante de tabla pe 15, pot sa le folosesc si vara si iarna ? am vazut ca se recomanda vara pe 16 si iarna pe 15. Ce ET trebuie da aiba ?
salutare!eu am jantele din fabrica cu cauciucuri 195/65/R15.jantele mele de table sunt 4x100, ET35, 6,5J!la fel am luat si jantele de aliaj,cu aceleasi dimensiuni.sper sa te ajute sfatul meu si oricum la benzina nu baga ET mai mare de 37 inclusive.
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
Nu cred ca o sa supere cineva c-o sa folosesti atat vara cat si iarna jante de 15' mai ales daca au ET 35 (recomandate de producator si cred eu trecute si la tine in CI). Folosesti anvelope 195/ 65 R15 91T atat iarna cat si vara (aici iesi mai ieftin la pret decat cu 205/ 55 R16 91H) si diferentele intre ele nu sunt mari. Difera putin la "imagine", stabilitate si kilometraj...
Pentru vara se recomanda pe 16' (205/ 55 R16 91H ET 37) pentru stabilitate iar pentru iarna pe 15' (195/ 65 R15 91T ET35) pentru ca se zice ca "sapa" mai usor prin zapada pentru ca sunt mai inguste. (Eu asa stiu)
