tzu
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 08 Feb 2012
Numãrul codurilor: 8
P0170 - Gaze evacuate: bogat
( 01 ) - Nu este prezent
P0354 - Bobina 4 de inducþie - semnal incorect
( 08 ) - Nu este prezent
P0351 - Bobina 1 de inducþie - semnal incorect
P0353 - Bobina 3 de inducþie - semnal incorect
P0301 - Detectat rateu la cilindrul 1
P0302 - Detectat rateu la cilindrul 2
Alte simptome: la rece
P0352 - Bobina 2 de inducþie - semnal incorec
P0340 - Semnal incorect de la senzorul axei cu came
La rece, acul turometrului ii fluctueaza independent de apasarea pe pedala!
Mai multe detalii despre simptome:
La rece , pornesti masina si acul turometrului se duce in 2000, apoi scade brusc si da sa se opreasca motorul, acul creste si iar scade, asta timp de un minut sau doua si motorul nu merge rotund, dupa 1 - 2 minute isi revine si merge perfect, se aude motorul bine!
M-ar interesa daca poate sa ma ajute cineva cu o interpretare in ansamblu a erorilor!
Catre ce sa ma duc cu gandul, in acesata situatie, cum sa interpretez aceste eroari!
suspended-9452- Suspendat
- 2,418 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,418
- Masina: Astra 2016 B14XER
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
tzu
- Mesaje scrise: 15
Vroiam sa intreb: de ce doar atunci cand este motorul rece, primele doua minute face probleme si apoi e ok?
De fapt care e logica sau legatura dintre simptomele masinii(doar la rece face probleme) si codurile de eroare pe care le da?
Mersi!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
pana se te apuci sa schimbi ceva poti incepe cu curatatul clepetei de acceleratie (throttle body), EGR, sa verifici sonda lambda.. mai ales circuitul de incalzire, daca nu trage aer fals pe undeva..
tzu
- Mesaje scrise: 15
De dimineata am pus testarul, la rece si nu mi-a mai aparut nici o eroare!
Acum: pornesti masina , turometrul este la 2000, apoi scade treptat pana la vreo 1000 in timp ce scade, motorul parca merge in 3 pistoane,nu merge rotund, asta dureaza vreo 20 secunde, apoi brusc creste la 3000 si scade pe la vreo 1000 si merge normal dupa toata ziua!
Dupa amiaza incerc sa-mi gasesc timp pt rezolva problema, astept intre timp orice opinie sau parere despre abordarea situatie care sa ma ajute in rezolvare!
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- M4V3RiCK
- 224 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 224
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
@tzu incearca o bobina de inductie noua, eventual de la un coleg, sterge erorile si vezi cum se comparta masina dupa aceea.
Pune-o dinou pe calculator si vezi daca mai apare missfire.
Verifica mufele de la bobina sa fie curatate.Verifica&curata mufele la MAF (Mass Air Flow) aka debitmetru pe romaneste.
Verifica filtru de aer sa nu fie imbacsit.
Cu o bobina noua ar trebui sa scapi de missfire.
Ar mai ramane senzorul de la axa cu came.Verifica si contactele la ala -(varianta MOKA)
Desi odata schimbata bobina, s-ar putea sa scapi si de eroarea aia -deoare motorul nu mergea rotund inainte.
Bonus 1: fa o verificare si la panoul de sigurante.De multe ori cam de acolo se dovedeste a fi beleaua.
Bonus 2: Incearca sa muti ECU de pe motor intr-un loc mai rece.
Cam operatiunile astea ar trebui efectuate, inainte sa incepi sa arunci cu banii.
