  • amaritei
  • Masina: Astra 2006 zz2se
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Am un opel astara H 1248cm diesel 2006 si Nu mai stiu ce sa fac ,am probleme cu turbina nu intra in presiune deoarece nu-mi inchde vacumul care vine pe furtun de la magnoventil. pe acesta din urma l-am schimbat nou nout si degeaba ...Unii spun ca este senzorul care da comanda la magnoventil .. caind o turez se umfla furtunele de la intercoler de zici ca se sparg iar tija care da comanda la turbo nu deschide ,daca o apas cu surubelnita manual merge super ..! 😂 😂 😂
Ultima modificare făcută de amaritei la Mar 20 Mar, 2012 7:48 pm
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
inteleg ca esti nou pe aici, si ca problema ta e critica (daca nu o rezolvi azi iese Basescu la alegeri si alte alea) da' asa, o cautare, ai incercat sa dai? un cod de eroare ai incercat sa citesti? Sau crezi ca problema ta e unica si merita un topic separat?
  • amaritei
Atunci daca am gresit cu ceva ! Scuze ! Scuze ! domnule ... JE...Sunt si eu nou pe aici . incerc sa aflu una ,alta.Nu ma supar daca am gresit cu ceva .Uneori greselile se repara ca masina ... Revenind la problema mea Coduri si erori nu da . in schimb nu creste presiunea in turbo .
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
ai incercat un test pseudo-agrafa?
ai pus-o pe un tester?
chiar nicio eroare?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pentru inceput ti-as recomanda sa verifici traseul furtunaselor de vacum sa nu fie vreunul crapat. In cazul masinii mele unul dintre furtunase(parca cel negru) a frecat de radiatorul de apa si s-a spart. Lipsa vacumului face ca tija ce actioneaza geometria variabila sa nu lucreze corespunzator, deci turbina nu va face presiune.
Daca spui ca dupa ce o turezi ai presiune prea mare in admisie, atunci in proportie de 99% geometria variabile este blocata si teoretic ar trebuii sa ai codul de eroare P0108.
Toate aceste aspecte pot fii diagnosticate foarte usor cu op-com sau tech-2. Sfatul meu este sa apelezi la specialisti.
Bafta
