- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,226
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Simptomele sunt cam asa, cand franez, trebuie sa apas brusc si cu putere pe pedala pentru a simti ca ma opresc, daca apas normal ca la zafira de exemplu la care simti ca te opresti, la mine franarea este foarte slaba. Daca franez dur si cu putere de vre-o 2 ori, urmatoarele franari sunt cat de cat bune. Intrebarea mea ar fi cam de ce se opreste pedala in acel prag si nu apare senzatia aceea cum ca cu cat apesi mai tare pe pedala, cu atat franeaza mai bine si se opresc rotile (abs).
Nu cred ca am aer pe instalatie, indiferent de cate pedale fac inainte de a frana, rezultatul este la fel, pedala nu este elastica ca atunci cand ai aer pe instalatie, la prima vedere, simtire, pedala pare sa fie in regula ca la oricare alta masina care franeaza corect dar nu-si face treaba cum trebuie, am schimbat discurile fata-spate, placutele de frana dar rezultatul este acelasi. Lichidul de frana are cel putin 4 ani de cand nu a fost schimbat.
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,685
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
-Cauza: -exista aer in instalatie, -prea putin lichid de frana in rezervor, -lichid de frana necorespunzator
-Remediu: -se schimba lichidul de frana, -se aeriseste sistemul de franare
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Radovan_eu ,daca in bord nu ai martorul aprins de ABS inseamana ca,...ori ai becul ars, ori ABS-ul functioneaza in parametri. Mai ales ca tu ai specificat ca ''intra'' cand trebuie. Gaseste un loc ferit, fara ''public'' si mergi in linie dreapta cu 50km/h si franeaza brusc. Vezi daca iti intra ABS-ul sau daca ti se aprinde martorul sistemului.
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
Nu pun la indoiala ce spui tu ci doar vreau sa mai aflu si alte pareri. Multumesc ptr raspuns.
Zmeutzu
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Apr 2008
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Ieri mi-am schimbat si eu lichidul de frana ca ex-proprietarii din Austria nu au schimbat nimik la ea (nici macar curelele care erau inca originale la 170.000km), asa ca dupa schimbare distributie, filtre, ulei, curatat sistemul de racire al motorului complet cu sare de lamaie si apa, radiatorul cu detartrant, antigel+termostat nou, etc... am ajuns si la schimbarea lichidului de frana.
Zis si facut, e foarte simplu am suspendat masina pe elevator si am desfacut un pic cat sa picure lichidul din frana la toate cele 4 roti, cand ajungea la jumatate in borcan completam. Sa nu uit, a iesit negru in seringa cu care initial am tras tot ce era in rezervorul din plastic, apoi am completat cu lichid nou si am dat drumul apoi pe la toate cele 4 aerisitoare... dar si la cele din fata a iesit tot negru initial. Am 'plimbat' prin tot circuitul 750ml lichid de frana nou, apoi am inchis aerisitoarele si gata.
A doua zi am verificat franele si nu am vazut nicio imbunatatire sesizabila la franarea normala... dar de dimineata am fost pus in situatia de a da 'panicat' in frane si masina s-a oprit foarte repede, chiar daca eu aveam impresia ca nu am frane bune ca pe VW Bora unde la o mica apasare te arunca in cap (insa daca apasai mai tare intra ABS-ul si te duceai... o gramada cu frana in blana, mi s-a parut cam aiurea frana asta de la VW). Deci uite ca la mine a meritat sa schimb lichidul de frana, ai nevoie de 400ml pentru tot circuitul asa ca schimba-l si tu, eu am dat 38lei pe 1l Motorex DOT4.
Urmatorul pe lista (si ultimul sper eu sa fie) este schimbarea cu totul a lichidului din instalatia de servo ca cine stie ce serpi si balauri mai sunt si acolo. Mai demult am desfacut si busonul la cutia de viteze sa verific uleiul din cutie, dar uleiul arata ca nou si era la nivel deci macar cu asta m-am scos.
Ce pot sa zic, ne luam masina SH si vrem sa ne bazam pe ea si sa si mearga inca ceva ani, avem destul de lucru pana o aducem in parametri.
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
Pai la pompa de ambreiaj nu ai facut aerisirea? Mi-am schimbat toate placutele frana TRW = 165 LEI, am cumparat un litru de lichid frana Dot 4 - ATE = 27 lei si urmeaza sa-l schimb dar nu stiu unde este aerisitorul ambreiajului.
Vectra B nu are regulator de presiune pe spate, aceasta functie a regulatorului este indeplinita printre altele de sistemul ABS.
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Radovan_eu
- 1,226 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Pentru ca eu intre timp am dat in alte probleme cu franele. Am reconditionat alternatorul si a trebuit demontata si pompa de vacuum de pe acesta. Dupa reparatie, nu imediat ci dupa un timp sa zicem 30zile mi-a aparut si mie un prag la apasarea franei, ceva de genul cum ca frana uneori este tare, alteori mai putin tare. Cand este tare daca nu o apesi serios nu simti ca se opreste masina. Ce naiba s-a putut intampla ? Nu stiu ce sa mai cred, sa fie pe cale sa cedeze acum (dupa 200.000km cat are ea) pompa de vacuum ? Placutele nu le-am schimbat, au deja la mine 35.000km de uzura prin oras de la momentul cand am adus masina din Austria. Totusi azi am fost la verificare, franele au iesit ok pe tester-ul lor, pe fata si pe spate.
Daca are cineva o poza reala cu senzorul de uzura placute de frana la Vectra B rog sa o puna aici, eu daca tot mi-am demontat zilele astea bordul m-am gandit sa pun becuri in bord si in TID acolo unde lipseau si dupa pornire hopa... becul de placute de frana uzate aprins in TID. Azi la testarea franelor s-a uitat omul care mi-a facut verificarea pe interiorul rotilor din spate/fata si nu a gasit niciun fir de senzor, sa fie senzor doar pe rotile din fata si doar pe partea exterioara a etrierului ? Cum de s-a aprins becul in TID (de mentionat ca TID-ul este schimbat de mine, este de pe o Vectra B 1999 motor Y20DTH, a mea fiind 1.7TD din 1997, totusi nu inteleg cum de s-a aprins becul, inclin sa cred ca am totusi undeva un senzor de uzura placute).
Am scris deja o gramada aici, dar functia 'cautare' era in mentenanta la momentul cand am postat aici si deja am cautat printre ultimele 10 pagini de topic de Vectra B pana am dat de acest topic care are o legatura cu franele de Vectra B. Colegul @Radovan_eu sper sa nu se supere pe mine ca am facut un fel de hijacking pe postul asta care este al lui si care e pe o problema privind franele de la masina proprie.
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Foarte multumesc, maine ma duc sa schimb bucsile de la bara antiruliu pe spate care am vazut azi in service ca sunt singurele care bat dupa 35.000km de drumuri exclusiv prin oras pe Romania, astfel ca obligatoriu acum ca am si poza o sa verific dupa demontarea rotiilor fata daca am si eu acest senzor pe etrier.
Daca totusi nu-l am si becul e aprins din alte cauze, nu-mi mai ramane decat sa scot becul din soclu.
Inca o data, stima.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
In ceea ce priveste senzorii de uzura placute frana, acestia lipsesc cu desavarsire. Nu-mi mai ramane decat sa mai desfac o data bordul sa scot becul pentru martorul de placute uzate ce-mi sta aprins in TID, sper sa reusesc sa-l scot si daca-l demontez partial (doar aeratoarele si masca de pe partea dreapta).
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
olandezu
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
