  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2002 1,6 16v
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2007
a trebuit sa sparg catalizatorul (fagurele) de la Astra G motor Z16XE deoarece s-a infundat si treptat motorul nu mai putea evacua gazele, nu mai avea putere.
am cautat un catalizator nou dar e 2850 ron, e cu tot cu galeria de evacuare
ar mai fi varianta cu catalizator universal, 240 ron
ce sfaturi i-mi dati ?
catalizator nou original, universal sau varianta de acum , adica fara.
mersi
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,954
SH bun sau fara( desi la fara nu pra recomand pentru ca iti creste consumul aiurea)
Nou in niciun caz...nu ii vad rostul...
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
http://www.pieseauto.ro/cat...za-663402354.html
asta e nou, universal, este suficient loc sub masina ca sa-l montez.
nu stiu insa cat de bun este
Catalizator Universal Oval LONZA
Model 4002 Pret 198 RON plus TVA
Forma ovala, intrare/iesire 50mm. Motoare benzina, capacitate pana la 2.5L
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
sorin_miu_tm, noxele o sa iti iasa si cu catalizator universal. Daca nu implica prea multa munca la partea de esapament nu ai nici un motiv sa alegi unul second.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Catalizator original nou se apropie de 4000 RON.
Acela la 2850 probabil e ceva aftermarket. Am gasit si eu aftermarket pe la 2300.
Eu recomand unul in stare buna din dezmembrari. Te mai poate duce cativa ani buni.
Pentru acela universal trebuie taiat, sudat, etc... si in 2 ani o iei de la capat.
Edit: poate ar fi bine sa vezi si de motor. Un motor care merge cum trebuie, n-ar avea voie sa infunde catalizatorul. S-ar putea sa schimbi catalizatorul si peste ceva timp sa il infunzi si pe cel nou
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
de acord cu nirolf1986, mai adaug ca unul universal are durata de viata mica
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
ok,
ma mai gandesc.
loc pt unul universal este iar taiatul si sudatul nu e o problema
masina mea a stat mai bine de un an lovita, asta cand a fost adusa din germania, nu a circulat si de aceea am inteles ca s-a infundat catalizatorul ? asa sa fie ?
era infundat doar putin la intrare, restul cand l-am spart era ok
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
sa mai adaug ceva ce este si pe forum dar la alt subiect
din toamna trecuta motorul a inceput sa scada din putere,
se aprindea martorul galben in bord iar la test era eroare 0400
toti m-au sfatuit sa curat valva EGR
am curatat-o de cateva ori, mergea motorul o saptamana dupa care iar probleme
praful ce iesea din catalizator infunda valva
de fapt catalizatorul se macina incet incet si obtura canalele din el
cand scoteam valva afara porneam motorul iar pe galerie arunca acel praf
asta pana s-a infundat de tot si nu a mai avut pe unde sa evacueza gazele
vedeti acest topic
Astra G Z16XE relanti
  • Nirolf1986
din catalizator orice iese, iese pe esapament.
  • Marius1000
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
mie mi-a zis un mecanic ca mi s-a distrus catalizatorul din cauza faptului ca masina mananca ulei si il da afara pe evacuare
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Foarte corect!
Uleiul si antigelul dar si benzina in exces (proasta functionare a sondelor lambda) distrug catalizatorul.
Eu recomand sa-ti iei catalizator sh din dezmembrari.
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
am inteles ca sunt 2 senzori landa pe evacuare , unul inainte de catalizator si unul dupa.
pe cel dinainte il vad
stie cineva unde e cel dupa catalizator ?
vreau sa montez un catalizator universal intre cel vechi si toba din mijloc, este loc dar nu am vaxut unde e al doilea senzor - daca exista
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,452
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
te bagi sub masina, e sub motor, dupa racordul flexibil...
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
concluzii:
motorul z16xe nu are 2 sonde lambda
se poate monta cat universal imediat dupa flexibil, pret aprox 250 ron NOU
  • FLV
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2010
Z16XE are 2 sonde lambda (e euro4), prima o vezi daca ridici capota si te uiti intre radiator si motor ai sa vezi un scut (sub care se gaseste catalizatorul cu tot cu "crengile" de la evacuare) si intra sonda inaintea catalizatorului. A doua e sub masina, pe evacuare dupa racordul flexibil si inainte de intermediara.
De montat catalizatorul universal, vezi daca reusesti cumva ori in locul celui original, ori imediat dupa (dar nu dupa a 2-a sonda ca nu ai rezolvat nimic)...nu am imaginea foarte clara sa stiu daca e loc destul.
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
am ridicat ieri masina pe levator si nu are a doua sonda
cu aceasta ocazie am schimbat si flexibilul
motorul e sigur z16ex de 102 CP, euro 4
  • FLV
acolo ar trebui sa fie; poate a anulat-o fostul proprietar. Eroare in bord nu ai?
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
nu am eroare, am avut 0400 cand era cat-ul infundat
dupa ce l-am spart a disparut
ieri am schimbat flexibilul si m-am uitat atent la toate tevile de la evacuare, nu se vedea a fi taiat si sudat ceva, ca ar fi inca o sonda
  • Nirolf1986
0400 e de la EGR, absolut nici o legatura cu catalizatorul.
asta daca nu cumva ai o varianta mai exotica de Z16XE, care are alte coduri de eroare, si nu are lambda 2
  • sorin_miu_tm
  • Mesaje scrise: 96
eroare ok, praful din catalizator a blocat pistonasul de la EGR
dupa curatare eroarea a disparut iar motorul a mers ok, aprox 300 km , dupa care iar curatare....
asta pana catalizatorul era asa de infundat incat abia plecam de pe loc cu masina
am adaugat si poze cu motorul si sonda
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
