  3. Motoare diesel
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
cu motorul pornit se aude in spatele motorului cum scapa aer pe undeva nu mi dau seama unde intrebarea e poate aceasa problema sa fie motivul pt care masina nu trece de 3200rot/min si vit maxima 135km/ora (pe ceas arata 140) mentionez ca turatiile se opresc la 3200 in mers (in sarcina) pe liber se tureaza normal
daca se pricepe cineva si poate sa mi dea un sfat util e binevenit la discutie
stima
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Pai ti-ai cam raspuns singur la intrebare,probabil trage aer fals pe undeva pe circuitul de vacuum.Verifica tot sistemul de vacuum.(furtunase,electrovalve,valve.)
  • gynelln
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salutare,
Eu zic sa ii faci o diagnoza si sa vezi ce erori are stocate (daca are).....
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
acum 3 luni avam error p0400 am curatat egr si de atunci nu mai sunt erori numai ca nu fuge mai tare de 140 pe ceas 3200rot/min
  • gynelln
  • Mesaje scrise: 54
Sa inteleg ca acum se limiteaza la 3200 de rot/min si nu se aprinde nici un martor in bord?
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
exact trece un pic de 140 apoi revine si nu mai am pedala
  • gynelln
  • Mesaje scrise: 54
acum cateva zile si a mea facea la fel.... am acelasi motor ca si tine....
La diagnoza sa constatat ca tija de la turbina era sarita..... astfel masina nu se tura in sarcina mai mult de 3000 si un pic de ture..... si aveam eroarea P1125. Am pus tija la locul ei si totul e ok. Verifica si aceasta tija.... desi e ciudat ca nu ai eroarea....
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
turbina se activeaza normal
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
poti sa fii un pic mai explicit cu tija aia? unde se afla si cum imi dau seama daca e la loc sau nu ?
stima
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
cam asa se aude http://www.youtube.com/watch?v=3b6cDeoqgFU
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
inainte sa i cureti egr facea la fel?daca nu posibil sa nu fi srans vreun colier,un furtun de la turbo intepat si cand se umfla se largeste orificiul,intercooler fisurat,sau circuitul de vacuum.daca zici ca auzi cum fasaie insista.
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
fasaitul se aude in spatele motorului uite te pe youtube la linku ala egr e in dreapta nu acolo se aude
  • Decebalus
  • Mesaje scrise: 388
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2008
Am avut si eu simptome similare cu privire la erori p1125 si limitarea la 3200 rpm si 140 km/h si de vina a fost debitmetrul in cazul meu ... am mai schimbat atunci si un senzor presiune turbo care apaera cu eroare insa tot intra in protectie si pana nu am schimbat debitmetrul nu am scap...
mentionez ca nu auzea vreun fasait .
Spor !
  • cmarius53
xbalbyx a scris:fasaitul se aude in spatele motorului uite te pe youtube la linku ala egr e in dreapta nu acolo se aude
vezi si evacuarea s ar putea sa ai vreo fisura in racordul flexibil si de acolo ai fasaitul.
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
astazi mi s-a aprins martor in bord si pt prima data imi da error p1125 - Semnal control presiune turbo - nu este în domeniu
(05) - Prezent o fi debitmetrul sau senzorul de presiune turbo?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Electrovalva turbo?
Este in spatele motorului, la mijloc.
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Cauta bine sa nu ai vreo fisura pe evacuare sau admisie dupa turbosuflanta. Mi s-a spart si mie un furtun, fasaia aerul prin gaura cand turam motorul, se aprindea martorul de defect si pierdusem cam 20 de cai. Verifica pe rampa, pune un prieten sa tureze motorul si identifica posibila gaura.
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Eu cred ca nu vine de acolo problema . Probabil pompa de inalta scoate acel zgomot in spatele motorului . Se aude daca bagi capul acolo . Si la mine se aude si masina merge perfect .
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
gynelln a scris:acum cateva zile si a mea facea la fel.... am acelasi motor ca si tine....
poti fi mai explicit cu tija? cum imi dau seama daca e sarita si cum ajung la ea fara sa demontez cv? asept raspuns se pare ca am aceeasi problema pe caree ai avut o tu acum imi da error p1125
  • gynelln
  • Mesaje scrise: 54
Tija este destul de greu accesibila.... Practic fara demontarea turbinei nu prea ai cum sa o pui la loc. Dupa ce o pui la loc va trebui sa ii pui o siguranta pt a nu sari iar. Exista un topic pe aceasta tema - cauta pe forum. Nu este greu iti trebuie un elevator sau o groapa unde sa dai scutul jos.
Succes
  3. Motoare diesel
