  2. Îngrijire și întreținere
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
dupa ce merg cu masina pe drumurile date cu soluti pentru topirea zapezii imi apre rugina pe toba finala si pe puntea spate pana la discuri.
Cu ce sa dau sa nu mai apara acele pete de rugina? 🙄
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
salut
in primul rind cred ca solutia contine sare deci rugina apare imediat,daia masinile din olanda sunt ruginite si nu prea le aduce nimeni e aerul sarat si restu pe acolo cel putin asa am auzit
spala masina pededesupt dupa ce mergi pe un astfel de drum 😉 altceva nu cred ca poti sa faci
sau sa astepti si cind rugineste bine schimbi cei de schimbat
succes si multa sanatate
  • Florin M
pai daca spal masina pe dedesubt si afara e rece risc sa imi inghete parghiile de la frana de mana. Si chiar imi doresc sa mai folosesc frana de mana putin si prin parcare 😃
  • toma_marius
stiu florine dar nu vezi ca la noi e de c***t cind vin masinile din germany sunt impecabile peste tot si asta nu ca sunt curatate(intimplator un prieten e geambas de masini) si la noi in doua luni gasesti tot felul de cacaturi pe masina in masina si prin masina etc
asta este la noi,vad ca esti din brasov parca astia la cta dau cu sare care oricum ataca tabla nu numai in forma lichida dar si solida,partea buna ca la noi nu prea se da ca e marea si etc si e si scumpa vorba aia
multa sanatate ca belele curg
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Corect ar fi sa se respecte intervalul de revizii recomandat de constructor care la un nr de km zice ceva si de inspectat masina inclusiv pe burta.
Toate bune si frumoase dar daca vei gasi in toata Ro un service care sa faca conservare impotriva coroziunii sau eventual daca ai probleme sa le rezolve anunta-ma.
Problema cea mai mare la noi, nu e solutia de saramura pe care o raspandesc pe drumuri si ajunge pe caroseria masinilor ci nisipul din sare si din dezintegrarea soselelor, care la viteza de aruncare a rotilor catre caroserie are acelasi efect ca si un material abraziv.
  • Florin M
offtopic
😃 de asta e 40m distanta in codul rutier 😃
mai trebuie sa mai zambim si noi doar nu suntem roboti 😃
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
La ce distanta te referi ?
Distanta legala minima intre masini pentru a putea frana in siguranta si a nu-l pupa in ...pe cel din fata.
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Citeam intr-o carte (de specialitate) ca iarna e bine sa speli masina dupa un drum lung plin de zapada. Mai scria acolo ca datorita faptului ca tot ce sare de pe roti si se lipeste de caroserie, din cauza frigului ramane inghetat iar sarea din zapada ataca vopseaua si nu numai. Din fericire prin Bucuresti nu se mai da cu sare contra zapezii. Dar pe drumurie nationale si prin alte localitati se foloseste inca sarea. Asa ca e bine sa spalati masina dupa un drum mai lung.....
Bafta.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Asa este dar nu intotdeauna ai timpul si posibilitatea de a face acest lucru. Insa macar din cand in cand trebuie sa-i dai o spalare pe dedesubt.
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Singura solutie pe care o aplic de ani buni este ca toamna sa-i dau cu ulei pe dedesubt (urcata pe elevator si stropita cu un pistol de vopsit cu aer comprimat). Operatiunea se poate face la orice service care are compresor, pistol si elevator+un mecanic destupat care "stimulat" cum trebuie face treaba ca la carte (bagat ulei in usi, pe la stilpii usilor, in lonjeroane si praguri). Durata: max 1/2 ora. Dupa ce se "vopseste" masina pe burta (preferabil intr-o zi insorita si uscata) se porneste pe un drum plin de praf care in combinatie cu uleiul formeaza o clisa impenetrabila pe burta masinii. Nu se spala apoi masina pe dedesubt citeva zile dupa tratament. In plus, iarna, dupa fiecare drum prin zloata cu sare, obligatoriu o spalare sau chiar doua la spalatorie care are prevazute si jeturi pe dedesubt. Pina acum nu mi-au inghetat niciodata cablurile de frina, desi sint maniac cu spalatul masinii, chiar si la -10 grade. Nu va recomand spalatoriile care dau pe dedesubt cu presiune maxima pt ca jeturile prea tari smulg si bucatile din antifon, iar tabla ramine expusa oxidarii. In general, pt spayere se recomanda ulei nou, nu din cel uzat care se spune ca ar oxida mai tare tabla, insa eu n-am avut timp niciodata sa ma duc la "uleiere" cu ulei nou, asa ca pina acum am dat numai cu ce avea omul la service in bidoane de colectare si pina acum rugina a progresat doar foarte putin (de ordinul citiva mm pe an in citeva zone lipsite de importanta si usor de reparat) desi a "mincat" ceva sare, noroi si apa de mare de pe plaja la viata ei.
  • Florin M
va multumesc pentru sfaturi 😉
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Eu cand vin de la cate un drum lung si mizerabil, intru scurt in OMV (la intrarea in oras), iau o cartela la jet (autoservire) cu 4 RON, si dau jos tot de pe masina.
  • gabrield
zafira 2.0 automatic a scris:Distanta legala minima intre masini pentru a putea frana in siguranta si a nu-l pupa in ...pe cel din fata.
Nu exista asa ceva, n-am auzit de 40 m.
Distanta minima legala e aia care nu provoaca accidente.
Eu pot sa merg si la 1 m in spatele civa, daca nu fac accident e ok.
Daca merg si cu 100 m in spate si intru in el, sint vinovat ca n-am pastrat distanta.
Cel putin asa am invatat ca e legea, dar nu ma dau in laturi sa vad si eu unde scrie de aia 40 m.
Cu toate ca as face si un pariu, 1/10
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
Era porcaria aia cu : "limita evitarii oricarui pericol"
In 100 de ani, nimeni nu a reusit sa gaseasca o valoare exacta a vitezei, diverselor distante, etc ... care sa fie peste limita evitarii oricarui pericol.
  • grifonul
  • Masina: Astra 2001 ydt
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
referitor la distanta dintre masini.
nu exista o distanta exacta exrimata in metri sau alta unitate de masura.
nu toate autovehiculele sunt prevazute cu ABS , nu toti conducatorii auto au aceleasi reflexe, pot fi 10 sau 100 metri.
toata chestia sa nu il " pupi " pe cel din fata ta (pina la limita evitarii oricarui pericol )
asa ca trebuie pastrata DISTANTA DE SIGURANTA!!!!
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Apropos de protectie, nu se laudau aia de la o firma de detailing ca pot acoperi partea de sub masina cu un strat fin de plastic. Eu parca asa retin ....
Chestionar
Va afecteaza masina solutiile de dezapezire?
da 89%
nu 10%
28 voturi
